Андрей,как-то так у них получаетсяLebed писал(а):Представил, как они переводят наши "ИМХО", "ХЗ" и прочее))) Гугл переводчиком, например)))megranny писал(а):...Курят видимо япошки наши страницы
Втулки стабилизаторов(+)
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Втулки стабилизаторов(+)
I made in Japan
- megranny
Поменял намедни все втулки.Передние прошли 60тык,задни с рождения 111тыков.
Люфтов,как ни пытался монтажкой расшевелить,не було.И ежлип не купил и те,и друегие заранее,вряд ли полез бы
Долго искал к чемуп прицепиться.Нашёл.У передней правой тряпка наружу выпучилася.
А после снятия увидел и внутренние разрывы. А задние,когда снял и вовсе без видимого износа
На фоте в сравнении с новой Но замена чувствуется.Резина по-ходу устаёт,авта стала,как бы подпружинивать на неровностях,комфортнее.
Хотя бряков-стуков и ранее не наблюдалося.
I made in Japan
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Подниму темку Кто-нить имеет опыт эксплуатации полиуретановых(а не тех, что вы могли подумать )изделий компании «x5 resource»? А про "Точка опоры"? Что-нить сказать про них можете? В Экзисте все это есть.
На сайте Новосибирского полиуретана(у них я брал проставки под пружины) я втулок переднего стабилизатора не нашел http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/mitsubishi/
Вот и присматриваю альтернативу. Помимо штатных, конечно же.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Я ставил х5. Лето отходили без вопросов. При первых минусах за скрипели. Снял, поставил оригинал от третьего Паджеро. Внутри типа сетки. Были посыпаны какой то фигней типа талька.
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Ясно. Не заморачиваюсь,значит. Спасибо!Delika379 писал(а):Я ставил х5. Лето отходили без вопросов. При первых минусах за скрипели. Снял, поставил оригинал от третьего Паджеро. Внутри типа сетки. Были посыпаны какой то фигней типа талька.
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 3.0 Бензин
от "точки опоры" передние прошли 100ткм, счас новые заказал...задние ни разу не менял...пробег 143ткм, буду менять превентивно
- BabyHummer A-328
Принято. Спасибо!Hunter_151 писал(а):от "точки опоры" передние прошли 100ткм, счас новые заказал...задние ни разу не менял...пробег 143ткм, буду менять превентивно
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 6G72 бензин
парни а ни кто не сталкивался с такой проблемой при замене втулок стабилизатора,как срезанная резьба?
вчера поменял втулку начал закручивать скобу и толи болт крива встал толи еще что ну вообщем резьбу срезал!
Какие решения могут быть ,может кто сталкивался?
Окружающих надо периодически пугать, чтобы сильно не окружали
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Не сталкивался. Как вариант нарезать м12. По памяти не помню, смотрел бы по месту
Только поставил себе полиуретан от "Точки Опоры" - ярко жёлтые такие. Впечатления благоприятные, что стуков нет (родные разбивались за пару поездок по бездорожью), но субъективно кажется, что с полиуретаном больше мелких вибраций на руль приходит.
Позже напишу по износостойкости.
P.S. Чего не могу понять - почему на НМПСе за почти 130 тыс км по ужасным дорогам и без них не поменяно НИ ОДНОЙ резинки на переднем стабилизаторе, а на П4 меняю каждые 15 тыс км?!?
С уважением, Александр.
- BabyHummer A-328
Сегодня тоже заменил передние втулки на полиуретан от Точки опоры. Родные прошли более 80 тыщ. Подубиты были, конечно. Трещин и разрывов не было, но внутренняя часть протерлась до дыр... . И это, кстати, было причиной того, что машина плохо себя вела, когда едешь по дороге с накатанной колеей(тот же МКАД, например, или же ТТК). После замены нелюбовь машины к колейности полностью пропала. Соглашусь, также, что мелкие вибрации стали больше ощущаться с новыми втулками. Теперь хотел бы и задние махнуть тоже. Полиуретана я не нашел, почему-то. Или плохо искал?АлександрК писал(а):Только поставил себе полиуретан от "Точки Опоры" - ярко жёлтые такие. Впечатления благоприятные, что стуков нет (родные разбивались за пару поездок по бездорожью), но субъективно кажется, что с полиуретаном больше мелких вибраций на руль приходит.
С уважением, Андрей
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Меняли только втулки? И больше ничего на машине не трогали?BabyHummer A-328 писал(а): Сегодня тоже заменил передние втулки на полиуретан от Точки опоры. Родные прошли более 80 тыщ. Подубиты были, конечно. Трещин и разрывов не было, но внутренняя часть протерлась до дыр... . И это, кстати, было причиной того, что машина плохо себя вела, когда едешь по дороге с накатанной колеей(тот же МКАД, например, или же ТТК). После замены нелюбовь машины к колейности полностью пропала. Соглашусь, также, что мелкие вибрации стали больше ощущаться с новыми втулками. Теперь хотел бы и задние махнуть тоже. Полиуретана я не нашел, почему-то. Или плохо искал?
- BabyHummer A-328
Больше ничего. Только втулки переднего стабилизатора.Svetliy писал(а): Меняли только втулки? И больше ничего на машине не трогали?
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Заказал в Экзисте полиуретановые втулки заднего стабилизатора (видимо от той же Точки Опоры, судя по номеру 3-01-041, хотя они называются там "Полиуретан" и сами не желтые, а оранжевые). От Точки Опоры есть другие втулки с номером 3-01-1735. Не знеаю, мож это и одно и тоже... . Менеджер из Экзиста тоже не в курсе.
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 31 мар 2015, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
- Svetliy
Странно то, что как то повлияло на езду по колее...
По поводу втулок: оригинал и так копеешный - 240 рублей, (меняю его не дожидаясь пока развалится, 1-2 раза в год) довольно часто.
Установив более жесткую втулку, часть нагрузки уйдет на шарниры (косточки) стабилизатора. А вот они уже не бюджетны и замена как правило сложна, нужно резать (гайка на самом грязном и мокром месте во всей машине).
В чем смысл выбора полеуретана ?
- BabyHummer A-328
Я бы не сказал, что именно эти втулки (от Точки опоры) более жесткие, нежели те, что были установлены у меня. Новые в руках не мял . Эти полиуретановые, по моим ощущениям, даже помягче будут. Или же, во всяком случае, на уровне со штатными. Выбор полиуретана был исключительно по результатам прочитывания инфы с этого форума. И не более. Не понравится, всегда заменю.Svetliy писал(а):Странно то, что как то повлияло на езду по колее...
С уважением, Андрей
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
скажи пожалуйста, а где берем оригинальные втулки по такому ценнику?Svetliy писал(а): По поводу втулок: оригинал и так копеешный - 240 рублей,
П4 07 4М41 АКПП
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Передние втулки от ,,точки опоры'' прошли 80т.км.полёт нормальный.Если предётся менять буду ставить такие.Уменя и все саленблоки полиуретан тоже 80т.км.прошли после замены регулировочных болтов 8шт.проставки Новосибирские это думаю оптимальный вариант ИМХО
- BabyHummer A-328
Мастер в моих гаражах, уже под три десятка лет зарабатывающий ремонтом машин, увидев что я ставлю полиуретан сказал, что уже неоднократно встречал съеденные полиуретановыми втулками стабилизаторы, и даже парочку лопнувших в этих местах ( местах, где втулки съели стаб) встречал. Я немного призадумался, хотя мой полиуретан такой же мягкий, как и резина. А вот по износостойкости..., мож и правда полиуретан крепче стали?
С уважением, Андрей
- Svetliy
В крайний раз брал в Руси, до этого в Кунцево.Vadim197 писал(а):скажи пожалуйста, а где берем оригинальные втулки по такому ценнику?Svetliy писал(а): По поводу втулок: оригинал и так копеешный - 240 рублей,
