Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 8:57 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизаторов(+)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:31 am
Не в сети
Благодарил (а): 142 раз.
Двигатель: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
BabyHummer A-328 писал(а):
АлександрК писал(а):
k0mar0ff писал(а):
полиуретан скрипит на морозе
видимо смазка должна по идее устранить этот эффект
Родные втулки зимой тоже прекрасно скрипят на лежачих полицейских! А вот с полиуретаном пока прецедентов не было. Хотя по сильным морозам с ним уже не успел поездить. Посмотрим.
У меня родные не скрипели. Вилимо, благодаря матерчатой вставке. А без нее, конечно же будет скрипеть резиной об металл.
У меня скрипели сразу после покупки при морозах ниже -15С примерно. При прогреве авто, через некоторое время скрип проходил. Тут даже тема про это была.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:25 am
Не в сети
Благодарил (а): 106 раз.
Двигатель: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV
Интересно, кстати, а почему полиуретановые детали подвески не ставят на автозаводах сразу вместо резиновых, а? ;-)
_________________
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 10:24 pm
Не в сети
Сегодня заменил задние втулки на полиуретановые от Точки опоры. Что могу сказать. Действительно, задние втулки не имели явного износа, и тем более трещин или разрывов, но при этом на них отсутствовали матерчатые вставки(как на родных передних). Резина явно и горазло мягче, чем на штатных передних (буквально, как ластик по мягкости), и конечно же мягче,чем полиуретановые. Напомню,что передние полиуретановые втулки от ТО по мягкости были сравнимы со штатными. Решил их заменить "чтоб было", т.к.каких либо претензий к ним у меня не было. И скрипов тоже,кстати. Менять их чуть сдожнее,чем передние из-за неудобства подлезать, лёжа на асфальте, а также из-за того, что сам стабилизатор почти не реально оттянуть,чтоб надеть втулку. И приходится надевать втулку рядом с тем местом, куда она должна встать, и потом сдвигать ее, одновременно, другой рукой, оттягивая стабилизатор вниз. В этом и заключается неудобство в работе.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 5:10 am
Не в сети
Благодарил (а): 16 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero IV Instyle 2013г.
BabyHummer A-328 а сколько задние втулки прошли до замены?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 9:57 pm
Не в сети
Прошли 84 тыщи.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 11:32 pm
Не в сети
Сегодня вернулся с дачи, где и устанавливал втулки заднего стабилизатора. Ощущения от этой замены самые хорошие. Машина стала будто бы крепче держаться за дорогу. Приятнее в управлении и рулежке. На кочках и лежачих полицейских теперь отсутствуют глухие "бум" сзади. Как-то собраннее, что ли Стала машина. Сам не ожидал от замены копеечных деталей такого эффекта! Уж и не знаю, дело в новых втулках, или же во втулках из полиуретана, но положительный эффект явно имеется.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 6:51 pm
Не в сети
Ух, блин, похоже, лоханулся я при установке втулок... :*WALL*: :*MEGA_SHOK*:
Прочитал букварь, начал вспоминать, и понял, что понаделал кучу ошибок при замене. Ошибки, начиная от того, где делал разрез на втулках, относительно установочных меток(о которых тоже узнал только из букваря). Даже и не предполагал никогда, что это все имеет значение... А перед установкой в букварь заглянуть тоже не посчитал нужным, полагая, что сия операция настолько проста и невинна, что тратить время на Букварь совершенно не нужно.
Вывод один: если даже знаешь как сделать, то букварь прочесть обязательно надо,т.к возможны ньюансы. :;-):
Замена втулок стаба.png [ 223.6 КБ | Просмотров: 1015 ]
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 1:39 pm
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Добрый день, Сегодня поменял втулки переднего стабилизатора у ОД. Новые оригинальные втулки поставили разрезом вверх. Обратил на это внимание. Старые стояли разрезом вниз Сказали, что это не принципиально. Чем это черевато? Заставить переделывать или нет?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 4:27 pm
Не в сети
Благодарил (а): 186 раз.
Двигатель: ******
Мой автомобиль(и): ******
Заставить
IMG_1087.PNG [ 98.6 КБ | Просмотров: 766 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 7:20 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Lebed писал(а):
Заставить
Спасибо. Настоял, чтобы переделывали. Ткнул носом в руководство по ремонту. Переставили за 10 минут.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 7:16 pm
Не в сети
Благодарил (а): 20 раз.
Двигатель: 6G72
Lebed писал(а):
Заставить
Подскажите, а задние втулки как правильно установить?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 7:41 pm
Не в сети
Прошло время - какие впечатления от полиуретана на сегодня?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 1:19 pm
Не в сети
В общем-то, претензий к ним нет до сих пор. На прошлой неделе, воспользовавшись тем, что машина висела на подъемнике, как раз осматривал их на предмет износа. За 35 тыщ пробега после их замены проблем нет.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 1:40 pm
Не в сети
Благодарил (а): 29 раз.
Двигатель: 4м41,ДизелЪ
Lebed писал(а):
Заставить
А мазать! Надо?!
_________________
любопытство......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 2:05 pm
Не в сети
Двигатель: ******
gornyak писал(а):
Lebed писал(а):
Заставить
А мазать! Надо?!
В английском букваре о смазке речи нет. Да и зачем? Грязь собирать?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: olegro и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
