Тогда Литол-24 должен помочьVitaliy666 писал(а):Вот к полиуретану и нет ничего)))
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Втулки стабилизаторов(+)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Втулки стабилизаторов(+)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
А я бы тальк насыпал. Заместо литола
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Не смоет его? Литол-то точно не вымоет оттуда. В том числе и благодаря насечке на внутренней поверхности втулок. А тальк,кмк, штука сыпучая и гигроскопичная, вдобавок.Delika379 писал(а):А я бы тальк насыпал. Заместо литола
С уважением, Андрей
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Когда точка опоры только "завоевывало" рынок, не какой смазки с ней не шло. Но вот думаю что когда стали писать отзывы про то как оно трет метал и т.д.,вот думаю тогда и стали прикладывать к ней смазку. Полиуретан наверное не так истирает металл поэтому и смазка не прилагается. ИМХО Наверное все производители (япы точно) дураки что не смазывают резинки , а вместо нее какую то "ткань" мастрячут. Балбесы одним словом . Когда то давно на один из своих аппаратов взял т.о. и покрутив, пощупав(твердая зараза) и увидев что ее еще и прорезать надо(во колхоз) отложил подальше и установил оригинал. После этого как то не поворачивается голова к такой опоре.
(Виталий) 891Ч7729610
- BabyHummer A-328
Я уже писал выше,что Т.О. по моим ощущениям, по мягкости вполне сравнима со штатными резинками, которые были установлены на машине. А вот изделие "Полиуретан" действительно и значительно тверже. А насчет прорезать, то лично я ничего зазорного в этом не вижу и делается это обычным канцелярским ножом на 10 секунд. Хотя, объяснить причины, по которым это не делает производитель, я не могу. Мож ему просто лень?Губернатор писал(а):Когда точка опоры только "завоевывало" рынок, не какой смазки с ней не шло. Но вот думаю что когда стали писать отзывы про то как оно трет метал и т.д.,вот думаю тогда и стали прикладывать к ней смазку. Полиуретан наверное не так истирает металл поэтому и смазка не прилагается. ИМХО Наверное все производители (япы точно) дураки что не смазывают резинки , а вместо нее какую то "ткань" мастрячут. Балбесы одним словом . Когда то давно на один из своих аппаратов взял т.о. и покрутив, пощупав(твердая зараза) и увидев что ее еще и прорезать надо(во колхоз) отложил подальше и установил оригинал. После этого как то не поворачивается голова к такой опоре.
С уважением, Андрей
- Губернатор
этим все сказано.Мож ему просто лень?
Изделие должно быть готовым к установке, а не к доделыванию-переделыванию, ИМХО-это уже как штамповка "коленного" изготовления.
А я когда раз посмотрел на убитые резинки после 13 тыс км пробега, потом два после следующих 15 тыс км и решил, что стоит попробовать полиуретан, так как есть очень положительный опыт на другом авто. Время покажет. Кстати дилер ни слова про них не сказал (а они жёлтые и сильно заметные!), когда по гарантии обратился в ходовой.Губернатор писал(а):....Когда то давно на один из своих аппаратов взял т.о. и покрутив, пощупав(твердая зараза) и увидев что ее еще и прорезать надо(во колхоз) отложил подальше и установил оригинал. После этого как то не поворачивается голова к такой опоре.
Вот не могу понять никак - на НМПСе уже 135 тыс км и втулки эти ни разу не менял. Почему же на П4 при визуально идентичной конструкции они так быстро выходят из строя?!?
С уважением, Александр.
- Губернатор
Да я в принципе не чего плохого не имею про установку т.о.(только по конструкции и цвету черный больше нравиться),если уже кто то устанавливал и имеет только положительное по ним, то ставить дальше. А все что писал, это мое мнение, которое не навязываю,голова у всех своя на плечах.
полиуретан скрипит на морозе
видимо смазка должна по идее устранить этот эффект
- Губернатор
То есть, она (смазка) как бы сезонного исполнения?k0mar0ff писал(а):полиуретан скрипит на морозе
скрипит на морозе
Не обращайте внимание,это я щучу
Устанавливайте, но смазку не забывайте (смазывать)
- BabyHummer A-328
Возможно, что это, помимо рекламаций по износу металла под втулками, и стало причиной того, что ТО стал прикладывать к своим изделиям пакетик со смазкой.k0mar0ff писал(а):полиуретан скрипит на морозе
С уважением, Андрей
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
этого добра хватает, главное не дефицитГубернатор писал(а):k0mar0ff писал(а):полиуретан скрипит на морозе
видимо смазка должна по идее устранить этот эффектскрипит на морозе
П4 07 4М41 АКПП
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
Сегодня визуально сравнил втулки изготовителя, "Полиуретан" и "Точка Опоры" последние добротней сделаны, по качеству испытаем и там видно будет. До этого использовал только оригинал, менял где-то раз в год.
П4 07 4М41 АКПП
Родные втулки зимой тоже прекрасно скрипят на лежачих полицейских! А вот с полиуретаном пока прецедентов не было. Хотя по сильным морозам с ним уже не успел поездить. Посмотрим.k0mar0ff писал(а):полиуретан скрипит на морозе
- BabyHummer A-328
У меня родные не скрипели. Вилимо, благодаря матерчатой вставке. А без нее, конечно же будет скрипеть резиной об металл.АлександрК писал(а):Родные втулки зимой тоже прекрасно скрипят на лежачих полицейских! А вот с полиуретаном пока прецедентов не было. Хотя по сильным морозам с ним уже не успел поездить. Посмотрим.k0mar0ff писал(а):полиуретан скрипит на морозе
С уважением, Андрей
У меня скрипели сразу после покупки при морозах ниже -15С примерно. При прогреве авто, через некоторое время скрип проходил. Тут даже тема про это была.BabyHummer A-328 писал(а):У меня родные не скрипели. Вилимо, благодаря матерчатой вставке. А без нее, конечно же будет скрипеть резиной об металл.АлександрК писал(а):Родные втулки зимой тоже прекрасно скрипят на лежачих полицейских! А вот с полиуретаном пока прецедентов не было. Хотя по сильным морозам с ним уже не успел поездить. Посмотрим.k0mar0ff писал(а):полиуретан скрипит на морозе
- BabyHummer A-328
Интересно, кстати, а почему полиуретановые детали подвески не ставят на автозаводах сразу вместо резиновых, а?
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Сегодня заменил задние втулки на полиуретановые от Точки опоры. Что могу сказать. Действительно, задние втулки не имели явного износа, и тем более трещин или разрывов, но при этом на них отсутствовали матерчатые вставки(как на родных передних). Резина явно и горазло мягче, чем на штатных передних (буквально, как ластик по мягкости), и конечно же мягче,чем полиуретановые. Напомню,что передние полиуретановые втулки от ТО по мягкости были сравнимы со штатными. Решил их заменить "чтоб было", т.к.каких либо претензий к ним у меня не было. И скрипов тоже,кстати. Менять их чуть сдожнее,чем передние из-за неудобства подлезать, лёжа на асфальте, а также из-за того, что сам стабилизатор почти не реально оттянуть,чтоб надеть втулку. И приходится надевать втулку рядом с тем местом, куда она должна встать, и потом сдвигать ее, одновременно, другой рукой, оттягивая стабилизатор вниз. В этом и заключается неудобство в работе.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Прошли 84 тыщи.AdB0kaT писал(а):BabyHummer A-328 а сколько задние втулки прошли до замены?
С уважением, Андрей
