Линейный вход в штатном ГУ
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Techno
Сообщение Techno »
Вопросец господа форумчане!
Маюсь сейчас идеей как связать штатное ГУ устройство с плеером (айпод в моем случае) хочется сохранить управление звука на руле и управление басами мидами и прочими частотными харками, клацань треков не столь важно
Тоесть грубо говоря сделать вход из двух тюльпанов куда будет подключен плеер через кабель миниджек на 2 тюльпана.
Порылся по форуму, нашел одну тему, там дана была данная распиновка
http://mail.chansi.ru/lancer/audio.pdf
Какой разьем из этих двух стоит в моей машинке (Вагон 3.0 оф 2008г Рокфорд) С104 или С106?
Куда вклинится по данной распиновке? магнитолу еще не вытаскивал пока что, не видал что да как
Кто на личном опыте подскажет, реализовал ли кто то данную штуку у себя!
Намаялся я с дисками, прошу помощи! :)
bvs
Сообщение bvs »
Неделю назад сделал себе AUX вход на таком-же 6CD штатном чейнджере.
Вот схема из сервис-мануала:
http://shit.dye.ru/shit/C7B14E05BC00ALL.png
Тебе нужен 18-ти контактный разъем D-211:
4 - AUX Right (розовый)
13 - AUX left (синий)
14 - AUX ground (желто-черный)
По-идее в ответной части разъема ламелей на этих контактах не должно быть... но, как ни странно, у меня они присутствовали (не смотря на то что комплектация с люком), так что даже не пришлось ничего подручного искать.
Подключение iPod/iPhone сделал через автомобильное зарядное устройство с линейным выходом Belkin. Так что они заодно и подзаряжаются...
Активация режима AUX - двухсекундным нажатием на CD.
Если будешь выводить линейный вход куда-нибудь в тунель центральной консоли (к боксу подлокотника например), то сразу проводи хорошим экранированным проводом, иначе ЭБУ будут сильно "шуметь". Также желательно поставить фильтр по питанию для зарядного устройства.
PIV
Techno
Сообщение Techno »
bvs писал(а):Неделю назад сделал себе AUX вход на таком-же 6CD штатном чейнджере.
Спасибо дружище!
Немного опоздал правда :)
Но, меня срачка дернула в 8 вечера взял пепелац, поехал в гараж, раскурочил панель, почесал репу притыкнул к разьему на соплях линейный провод и о чудо - заработало!
Такие вот дела, но за пояснение еще раз спасибо, если бы не дернуло поехать на експерименты, то 100% воспользовался бы твоим опытом
Brand
Двигатель:: 4G75
Мой автомобиль(и):: P4 2008
Re: Линейный вход в штатном ГУ
Сообщение Brand »
Если кабель выводить в район бардачка, то в каком месте авто нужно сделать "врезку"?
где этот разьем, к которому нужно подключаться?
Montero III, 2002, 3,5 LTD - продан
Pajero IV 2008 3,8 черненький
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
читал, что где то штатная линия проводки под потолочный монитор идет (даже если машина с люком), где перехватить?
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Есть обширная тема на этом форуме.
Рекомендую прочитать, чтоб сделать хорошо, но кратко все "перехваты" а их несколько в нашей машине, очень плохие по качеству, звук будет хреновый. Брать нужно только от самой головы, резать к бордачку и из него ничего не нужно (кууууча дырок там есть)
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
Дайте хоть название темы, пару лет назад натыкался, а щас найти не могу(
Заранее благодарен!
Ckol
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Сообщение Ckol »
Brand писал(а):Дайте хоть название темы, пару лет назад натыкался, а щас найти не могу(
Заранее благодарен!
Набери в поиске AUX
Или тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=100324
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
Благодарствую!
все нашел, поеду отдам электрику!
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
Все сделали, провод решил вывести в центральную консоль (у меня откидывающаяся крышка под блоком климата) там есть как раз неиспользующаяся у меня ниша. он туда отлично прячется.
всем спасибо!
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Brand писал(а):Все сделали, провод решил вывести в центральную консоль (у меня откидывающаяся крышка под блоком климата) там есть как раз неиспользующаяся у меня ниша. он туда отлично прячется.
всем спасибо!
Сделайте фотку, плиз. :*THANK*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Скажите а на арабе где этот вход найти не залезая в ГУ?
BabyHummer A-328
А у меня все-равно фонит при движении. ХЗ почему, но факт.
С уважением, Андрей
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Провод плохой или сама пайка. Но еще нужно не забывать что может фонить плеер. У меня звук чистейший.
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Провод плохой или сама пайка. Но еще нужно не забывать что может фонить плеер. У меня звук чистейший.
Принял. Перепроверю Еще раз все. Спасибо! :*THANK*:
С уважением, Андрей
Antonionino
Двигатель:: +79200456920
Сообщение Antonionino »
Осмелюсь поднять тему со своей идеей:)
Как подключить аукс чтобы играло понятно, а вот реально ли решить вопрос с изменением громкости, а в идеале и с переключением треков с руля?
Если взять к рассмотрению наушники, например от айфона, то на них где микрофон есть соответственно кнопки громкости, а двоекратным или трехкратным нажатием происходит переключение трека. Реально ли отрезать наушники и "перевернув" провод в обратную сторону припаять вместо наушников разъём типа Папа, а вместо разъёма папа провести провода к гу. Соответственно от кнопок управления громкостью пустить провода к гу в места выхода проводов управления громкостью с руля.
Реально ли такое? В электронике я очень не силён, так что если написал глупость - не пинайте сильно)
