мдя. вот это я лажанулся, перепроверил через вин, всё как вы говорите. За перед знал, что он другой, а вот зад реально думал как на 3,2, 3,8, и в корзину были накиданы неверные колодки (((Zjablik писал(а):Так-что для П4 с 3.8, да возможно, есть взаимозаменяемость с Прадо, но я не сравнивал, а для П4 с 3.0 нет!?!?
Тормозные колодки на PAJERO IV
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
бойтесь равнодушных
- Двигатель:: дизель
Подскажите, какие тормозные колодки содержат большое количество меди (в виде вкраплений)?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Тормоза медные- для здоровья вредные
Установил ADVICS. Меди в них достаточно, кстати. Схватывают хорошо, но и диск будут стачивать активно.
- Lebed
Это с какого перепуга в японцах достаточно меди? Коэфф. трения какой в маркировке этих Адвиксов? И с какого, при наличии меди, будет (цит.) "...но и диск будут стачивать активно..."?
Медные вкрапления в Advics есть. А все-таки, в каких колодках содержится много меди?
- Lebed
Цит. :"...неметаллические колодки. И вот тут нас поджидает еще один сюрприз от переводчиков. Оказывается, основой для «неметаллических» колодок служат волокна цветных металлов и органические волокна! Зато в них нет содержания стали. Поэтому правильнее было бы называть эти колодки «несталистыми» или «нестальными», но никак не «неметаллическими». Преимущества этого типа колодок очевидны, — они самые мягкие, самые тихие, самые «невибрирующие» и вообще компания ADVICS любит этот тип колодок больше всего. Наконец стало понятно, почему японцы называют неметаллическими колодки, в которых очевидное вкрапление меди или бронзы… Оказывается, все таки «трудности перевода» вещь актуальная..."
Повторюсь. Какая маркировка на обратной колодки?
Ни в каких- экология!Алхимик 4x4 писал(а):...А все-таки, в каких колодках содержится много меди?
Маркировка колодок:
Передние: ADVICS 119 S6623
Задние: ADVICS 120. FS13A S6713 90R-02A0022/0001
- Lebed
Цит.:
"..Чем выше коэффициен трения колодок, Обозначается (греческой µ) тем агрессивнее работает тормозная система и тем выше ее потенциал.К сожалению самые высокие значения µ могут быть достигнуты только после прогрева колодки до высоких температур, что не приемлемо на дорогах общего пользования. В теории µ может изменяться от 0 (полностью отсутствует, близко к скольжению смазанных маслом плоскостей) до 1 (твердое тело, механическая блокировка). Тридцать лет назад производители гордились достигнув µ=0,2 для дорожных колодок. Теперь OEM изделия имеют µ свыше 0,3, высококачественные колодки топовых линеек – от 0,4 до 0,45, а колодки для спец.применения – более 0,6µ
Коэффициент µ не есть постоянным для любых колодок, он сильно зависит от температуры, влажности, износа, „возраста” колодки и многих других факторов. Разработчики прилагают массу услилий для изобретения составов, сохраняющих стабильность в широком диапазоне нагрузок. Соответственно растет число ингридиентов, способов их обработки, что ведет к увеличению доступных типов тормозных колодок.
Характеристики колодок для типичных „гражданских” применений классифицирует стандарт SAE J886. Обозначается на изделии в виде двухбуквенного кода, где первая буква показывает µ при низких температурах до 94 град. Цельсия, вторая – до 316 град. Цельсия. Код обычно находится на обратной (не рабочей) стороне колодки и является префиксом ее каталожного номера. Например, если первая буква кода меньше, чем вторая, колодка лучше работает в горячем состоянии, значит, ее нужно прогревать до рабочей температуры. В противоположном случае - обеспечен fading-эффект при прогреве...
....Коэфф. трения:
Код
До 0.15 µ
C
от 0.15 µ до 0.25 µ
D
от 0.25 µ up до 0.35 µ
E
от 0.35 µ up до 0.45 µ
F
от 0.45 µ до 0.55 µ
G
свыше 0.55 µ
H
Не классифицир.
Z...:".
Буквы на колодке могут быть не одинаковыми, цифры на колодке- средняя твёрдость колодки
....Коэфф. трения:
Код
До 0.15 µ
C
от 0.15 µ до 0.25 µ
D
E
F
от 0.45 µ до 0.55 µ
G
свыше 0.55 µ
H
Не классифицир.
Z...:".
- Вложения
- пример.jpg (17.59 КБ) 2585 просмотров
Форумчане, подскажите, какие колодки сильнее изнашивают диск - Brembo или Zimmermann?
Товарищи, кто то ставил на П4 колодки Sangsin?
Имею опыт использования их на нескольких корейцах - всё устраивало. Хочу попробовать на П4.
- Zjablik
Мне очень понравились эти - http://advics-russia.ru/cat/
И тормозят хорошо и не изнашиваются быстро, диски тоже не убивают. По ценнику так же как и Brembo, может немного дороже, но они того стоят.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- CABa
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
Хорошие колодки!Zjablik писал(а):Мне очень понравились эти - http://advics-russia.ru/cat/
Carpe diem
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
ребят а не подскажите какие колодки идут на ручник штоб ьез трахани устанавливались а то вчера с ванючим нибк влетел!
оригинал не предлагать спасибо
i see you.......
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Брось пжлст пароли, явки, нумера.alex2x2 писал(а):Летом менял колодки и диски на новые. Спереди поставил колодки BREMBO сзади ADVICS(идет в оригинале) сзади стерлись за 20 тыс км. поменял на BREMBO
- Lebed
Явки то не будут провалены?))) Будут. И засада будет))) Это к тому, что хоть у вас и одинаковые движки, но тормозная вроде как разнаяKantor писал(а):Брось пжлст пароли, явки, нумера.alex2x2 писал(а):Летом менял колодки и диски на новые. Спереди поставил колодки BREMBO сзади ADVICS(идет в оригинале) сзади стерлись за 20 тыс км. поменял на BREMBO
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Да номера проверю. Тут главное, где заказывал.Lebed писал(а):Явки то не будут провалены?)))
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Други, посоветуйте на пробу колодки, из реального опыта, чтоб педальку чуть нажал - и головой в лобовое.)))
Срок износа, пыление, скрипение значения не имеют.)) Только чтоб чувствовать, как колодки в диск вгрызаются.))
Да, и не дороже 2 тыр, ибо жмот я.)))
Ставлю обычно Advics SN107 либо FrictionMaster MKD550 на перед.
Advics SN678 либо Kashiyama D6106 на зад.
- Lebed
При таких вводных для трёхлитрового- только замена тормозов. В лимит 2000 рублей не уложишься
"Только ситхи всё возводят в абсолют" (с)Lebed писал(а):При таких вводных для трёхлитрового- только замена тормозов. В лимит 2000 рублей не уложишься
Не, так кардинально решать не хочется.
Рассчитывал на ответы, типа, катали то-то и то-то, чисто по ощущениям это лучше, это хуже, а это вообще как камни. Но вечные.))) А эти тормозят, но сгорают быстро.))) А эти разогреть надо.)))
