Это к чему? Типа все гутт или не гутт? То, что неоригинал встанет- это то понятно, а вот сколько он отходит это лоторея однозначноИ Тельму, и Луизу писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&t=156375
Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
- Двигатель:: 4M41, 190 л.с.; 3S-FE, 133 л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPIV, Toyota carina E
Поставил себе не оригинал. пока все гут!
[url=http://avto-nomer.ru/informer][img]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/77/T443H ... ></a>\cell \lastrow\row}
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Добрый день всем!
Возникла проблема трапеции. Начал "гуглить" exist 5600 еще какие то варианты. Цены космос. В итоге купил не оригинал от P3 артикул MBL49063434 за 2700 руб. вот тут... http://www.realparts.ru/news/mr490634_t ... itsubishi/
(не реклама) + доставили в офис за 300 руб.Встала как родная езжу и радуюсь.
Всем спасибо за внимание.
После ледяного дождя и заморозков крякнула трапеция. Заказал на экзисте не оригинал за 1800. Встала немного криво. Дворники слегка бьют по левой стойке и немного не доходят до нижнего положения. Но в принципе сие не напрягает.
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Регулировка поводков на конусах разве не решит обе проблемы сразу?Sugrob писал(а):Дворники слегка бьют по левой стойке и немного не доходят до нижнего положения. Но в принципе сие не напрягает.
Я спросил у мастера, кто менял трапецию. Он сказал что не получится. Из за того что не оригинал, или так или с точностью наоборот. Т.е. будет бить по нижней части. Может мастер конечно такой....bulasan писал(а):Регулировка поводков на конусах разве не решит обе проблемы сразу?
- Двигатель:: 4М41
Ход трапеции еще настраивается на хвостовике мотора дворников. Когда снимал свою и поставив обратно, получил такой же эффект как у Sugrob. Когда поставил как было, то все стало нормально.
Свою трапецию починил ремкомлектом трапеции от калины.
- M331
- Двигатель:: 4m41
Болтался водительский дворник и присутствовал скрип. Разборка показала скрип был из-за ржавчины во втулке пассажирского дворника, а люфт из-за ремонта до этого, был вкручен саморез через пластиковую втулку в шарик водительского дворника, но со временем саморез пропилил втулку из-за чего появился люфт. Поменял на втулки от калины, маленькая встала как родная, а большая чуть болтается. На большой втулке есть прямоугольный выступ, полностью его не стачивал, а подогнал под размер и втулка встала плотно. Большая втулка у меня плохо держалась на пассажирском дворнике.
Могу Вам сказать что очень сильно повезло!Net_bucho писал(а):Добрый день всем!
Пишу продолжение истории.... все встало хорошо, работало нормально, видимо от того что возле левой стойки набивался снег, образовывался лед и левый дворник упирался во все это. нег, лед счищал, только когда едешь по трассе не будешь же через каждые 20 минут останавливаться и очищать... как итог люфт левого дворника, при чем как назло увидел уже в дальней дороге.... с Божьей помощью добрался до пункта назначения и в итоге заказал оригинал... Буду менять отпишусь что там и как!Mity81 писал(а):Поставил себе не оригинал. пока все гут!
Да, неоригинально был SAILING...
- Micklas
- Двигатель:: 3,6 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Honda Pilot
Так же повёлся и согласился в сервисе на установку этого "не оригинала"... итог - спустя 2 месяца - жуткие скрипы и люфт.. надо менять.. Оригинал - дороговато..Mity81 писал(а): Да, неоригинально был SAILING...
Коллеги, кто ставил трапецию в сборе от П3, отпишитесь - как проходит эксплуатация?! Живёт? Работает? Не скрипит?
Micklas aka Techno
New Pajero Sport, S05, A02 на БФГ MT2 265 70 R17 - был
Pajero IV, 3.2 Diesel на GOODYEAR Wrangler Duratrac - был
Honda Pilot 2gen, V6
- Двигатель:: 4D56,4М41
- Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Ценник оригинала П3 идентичен П4. Какая разница то?!
- Micklas
проверил цены... оригинал на П4 даже дешевле.. вопрос снимается.
Micklas aka Techno
- solo190580
- Клубный Фотограф
недели три столкнулся с такой же проблемой. спасибо кстати всем участникам этой темы.
что интересно, в автодоке по моему VIN пробивается номер трапеции 8251A019, и ни одного неоригинала не предлагает...
зато на номер 8251A009 есть неоригинал и SAILING MBL49063434 и ZZVF ZV8251009. про ZZVF кстати никто тут не писал, видно недавно появились. на свой страх и риск осознанный взял Sailing только потому, что много отзывов именно от владельцев П4. итого 1770 обошлись. поставил. все хорошо, за исключением того что водительский дворник чуток вниз смотрит но не лежит на уплотнителе. и так его и сяк пытался выставить, не помогает. при этом в верхнем положении все правильно стоит. см 2 до стойки остается. короче я смирился с этим, ну реально не напрягает. работа дворников радует, все плавно, без лишних звуков. я не питаю иллюзий по поводу долговечности этого узла от китайского производителя, но пока меня все устраивает. посмотрим как дальше будет. перед установкой правда разобрал механизмы и внес туда смазку (выдавил чуток из пистолета для крестовины - не пинайте сильно если не ту смазку использовал), внутри было сухо... не знаю можт так и надо и я зря это сделал, но это мой опыт.
родная трапеция отходила 160 тыс или 5 с небольшим лет (при этом года полтора назад перебирал, состояние механизмов меня тогда поразило, водительский был полуржавый, из чего сделал вывод что нужно обслуживать)
ну пока это все. если что то выяснится новое, отпишу.
всем удачи.
всем удачи.
Алексей
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Прошлым летом, в прорядке профилактики, хотел демонтировать трапецию и хорошенько ее обслужить. Промыть и смазать. Но, блин, как не корячился, так и не смог подлезть к некоторым болтам, и поэтому снять ее не смог. Чуть не сдох на жаре и от оводов/слепней, но не снял. Может есть где-то пошаговая "инструкция" по демонтажу? Лелею-таки надежду, что этим летом ее сниму.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- solo190580
- Клубный Фотограф
Инструкция точно где-то есть. Но я не знаю где. Поэтому попробую своими словами.
Снимаешь защитные колпачки с гаек крепления поводков двориков.
Откручиваешь сами гайки.
Снимаешь дворники. Аккуратно, они пружинят, можно повредить кромку капота.
В нижних углах лобового справа слева отвёрткой крест откручиваешь и снимаешь пластиковые элементы.
Открываешь капот. Шлицевой отвёрткой поддеваешься и вытаскиваешь крепеж накладки лобового. 6 шт
Вынимаешь накладку.
Головкой на 10 откручиваешь по три болтика около каждой стойки. Говорят они склонны закисать.
Отжимаешь с шарнира поводок моторчика и все... трапеция снята.
Вроде ничего не забыл...
Вынимаешь накладку.
Алексей
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Добавлю для статистики...
27 марта сего года. Ночью навалило снега, но утром лень было сметать, сел за руль, завелся, дворники пытаясь стряхнуть с лобового прилипший мокрый снег, издали какой-то звук. Трапеции со стороны водителя настал кирдык. В течении дня нашел оригинал ( в Кунцево за 6200 р. ) и на следующий день мне поменяли деталь.
Пробег авто 115000 км., что характерно - в последние месяцы при работе дворников раздавался какой-то стук. После замены тишина и полное умиротворение.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
И не забывайте про смазку! У меня щетки заскрипели на следующий день(одну ось не смазали ). Пока руки дошли, к стыду своему, месяца два так ездил . Потом разбирать пришлось.
- BabyHummer A-328
Вот, как раз отжать и не получилось тогда! Плохо помню, но помню, что подлезть не удалось, чтобы сдернуть шарнирsolo190580 писал(а): Отжимаешь с шарнира поводок моторчика и все... трапеция снята.
С уважением, Андрей
Решил сделать профилактику трапеции вчера, но так и не смог снять поводки дворников. Что только не пробовали с мужиками в гаражах - и брызгали ВД-шкой и проникающими смазками, пытались расшатать на конусе, крутили и вертели как только могли... Но так и не сняли... Видимо придется искать съемник какой-то. Может кто подскажет: какой съемник точно подходит к поводкам Паджерика и недорого стоит?
Последний раз редактировалось andanar 05 апр 2017, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
