попробуй перекинуть на пару рисок.str71 писал(а):Подскажите друзья, сразу можно покупать новую трапецию или ещё что то можно сделать?
Завелся утром с брелка, а дворники с вечера выключить забыл. Ну а ночью выпал хороший снег Думаю им было тяжко, но сугроб с лобового они всё таки смахнули. Всё бы ничего, да только вот теперь их крайнее нижнее положение: Ничего не скрипит, в крайнее верхнее доходит как и раньше.
Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
- Саня П4
- Двигатель:: Бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
Будет больно - терпи! Будут слезы - сотри! Будет трудно - держись! Помни - это жизнь
Сами дворники? Если да, то пробывал. Но тогда водительский не доходит на ~20 см до стойки. Получается сократился угол ходаСаня П4 писал(а):попробуй перекинуть на пару рисок.str71 писал(а):Подскажите друзья, сразу можно покупать новую трапецию или ещё что то можно сделать?
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Залезь посмотри под пластик - скорее всего тяги согнул немного.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- gornyak
- Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Т.к. я сам эту приблудень разбирал, то "вангую": провернулся узел прикрепления к валу моторчика (я первый раз не так собрал и был похожий эффект) или да, погнулись тяги (хотя их х....й в таком положении погнёшь).Alex Sam писал(а):Залезь посмотри под пластик - скорее всего тяги согнул немного.
любопытство......
Всем спрасибо за ответы. Сегодня наконец погода позволила снять трапецию
Дело было вот в чём: Под напрягом узел(к которому крепится тяга идущая от мотора) сменил положение на этом штыре и угол хода сократился. Поставил во второе положение и теперь всё работает Вот так и не понял зачем тут вообще сделано два положения
ps Как оказалось, можно впринципе было и не снимать трапецию, ну хоть заодно почистил да смазал
- gornyak
[quote="str71"]Всем спрасибо за ответы. Сегодня наконец погода позволила снять трапецию
Дело было вот в чём: ЭТО что? Почему у нас (у всех) другой узел?
- Вложения
- трапеция чужая.jpg (38.26 КБ) 3143 просмотра
любопытство......
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Так то японский авто не только леворульный
- gornyak
умылLebed писал(а):Так то японский авто не только леворульный
любопытство......
- Lebed
Забей ИМХО, главное что бы слесари помнили))) И специалисты из гаражей))))))
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Экзист предлагает дешевые заменители.
Кто что скажет про них?
Можно брать?
• Запрошенный артикул
Mitsubishi8251A009Трапеция стеклоочистителя переднего без мотора
98 шт. 10 дн. 6 953 р.
3 шт.
3 дн.
7 283 р.
1 шт.
1 дн.
7 666 р.
• Предложения по заменителям
DeppulDE8251A009MIТрапеция стеклоочистителя
25 шт.
2 дн.
1 820 р.
DominantMT8251A0009Трапеция стеклоочистителя 20 шт.
1 дн.
1 732 р.
ZZVFZV8251009Трапеция стеклоочистителя без мотора
25 шт.
2 дн.
1 766 р.
Можно брать?
3 шт.
3 дн.
7 283 р.
1 шт.
1 дн.
7 666 р.
25 шт.
2 дн.
1 820 р.
1 дн.
1 732 р.
25 шт.
2 дн.
1 766 р.
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
- Lebed
Что бы в одну прекрасную темную и дождливую ночь, в глухом лесу, остаться остаться без обзора? Тогда, как вариант,старый дедовский способ- веревочка. И ручками, ручками...
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
я как-то взял какой-то аналог...долго мастера его ставили, точнее настраивали, так и не смогли...вообщем, после установки водительский дворник стал бить по левой стойки. там шаг каких-то шлицов не совпадал с родным..Калуга4WD писал(а):Экзист предлагает дешевые заменители.
Можно брать?
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
- Двигатель:: 4M41, 190 л.с.; 3S-FE, 133 л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPIV, Toyota carina E
Вот и меня эта тема коснулась(как то упустил эту неприятность из вида). Пробег 153 тысячи, не знаю меняли до меня трапецию или нет. В 200 км от дома перестал работать левый дворник, подумал что гайка ослабла. Каково же было моё удивление на то что гайка затянута, а дворник свободно вращается....понял что скорее всего отпала тяга....полез в инет, нашёл эту тему....расстроился....ехать надо, на улице морось...делать нечего, снял пластик, так и есть, пластиковая втулка не держаться на шарнире...и тут нашёлся выход....поставил тягу на место и соединил обе тяги между собой пластиковым ленточным хомутом....ещё и второй поставил для страховки....доехал без проблем! Как то так! Берите на заметку и возите с собой несколько хомутов! Удачи!
[url=http://avto-nomer.ru/informer][img]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/77/T443H ... ></a>\cell \lastrow\row}
Добавлю к вышесказанному, способ что бы доехать до места ремонта или дома, на скорости старайтесь не включать, может от встречного ветра дворник завернуть. Как то так.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
- Lebed
Это к чему? Типа все гутт или не гутт? То, что неоригинал встанет- это то понятно, а вот сколько он отходит это лоторея однозначноИ Тельму, и Луизу писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&t=156375
Поставил себе не оригинал. пока все гут!
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Добрый день всем!
Возникла проблема трапеции. Начал "гуглить" exist 5600 еще какие то варианты. Цены космос. В итоге купил не оригинал от P3 артикул MBL49063434 за 2700 руб. вот тут... http://www.realparts.ru/news/mr490634_t ... itsubishi/
(не реклама) + доставили в офис за 300 руб.Встала как родная езжу и радуюсь.
Всем спасибо за внимание.
После ледяного дождя и заморозков крякнула трапеция. Заказал на экзисте не оригинал за 1800. Встала немного криво. Дворники слегка бьют по левой стойке и немного не доходят до нижнего положения. Но в принципе сие не напрягает.
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Регулировка поводков на конусах разве не решит обе проблемы сразу?Sugrob писал(а):Дворники слегка бьют по левой стойке и немного не доходят до нижнего положения. Но в принципе сие не напрягает.
