Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
solo190580
Клубный Фотограф
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 26 раз
Re: Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
Сообщение solo190580 » 24 мар 2017, 19:04
Инструкция точно где-то есть. Но я не знаю где. Поэтому попробую своими словами.
Снимаешь защитные колпачки с гаек крепления поводков двориков.
Откручиваешь сами гайки.
Снимаешь дворники. Аккуратно, они пружинят, можно повредить кромку капота.
В нижних углах лобового справа слева отвёрткой крест откручиваешь и снимаешь пластиковые элементы.
Открываешь капот. Шлицевой отвёрткой поддеваешься и вытаскиваешь крепеж накладки лобового. 6 шт
Вынимаешь накладку.
Головкой на 10 откручиваешь по три болтика около каждой стойки. Говорят они склонны закисать.
Отжимаешь с шарнира поводок моторчика и все... трапеция снята.
Вроде ничего не забыл...
Алексей
Дед Ромыч
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Сообщение Дед Ромыч » 30 мар 2017, 17:50
Добавлю для статистики...
27 марта сего года. Ночью навалило снега, но утром лень было сметать, сел за руль, завелся, дворники пытаясь стряхнуть с лобового прилипший мокрый снег, издали какой-то звук. Трапеции со стороны водителя настал кирдык. В течении дня нашел оригинал ( в Кунцево за 6200 р. ) и на следующий день мне поменяли деталь.
Пробег авто 115000 км., что характерно - в последние месяцы при работе дворников раздавался какой-то стук. После замены тишина и полное умиротворение.
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: П-4 Ult 2010
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу » 31 мар 2017, 00:53
И не забывайте про смазку! У меня щетки заскрипели на следующий день(одну ось не смазали Изображение). Пока руки дошли, к стыду своему, месяца два так ездил . Потом разбирать пришлось.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 31 мар 2017, 10:19
solo190580 писал(а): Отжимаешь с шарнира поводок моторчика и все... трапеция снята.
Вот, как раз отжать и не получилось тогда! Плохо помню, но помню, что подлезть не удалось, чтобы сдернуть шарнир
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
andanar
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение andanar » 05 апр 2017, 06:00
Решил сделать профилактику трапеции вчера, но так и не смог снять поводки дворников. Что только не пробовали с мужиками в гаражах - и брызгали ВД-шкой и проникающими смазками, пытались расшатать на конусе, крутили и вертели как только могли... Но так и не сняли... Видимо придется искать съемник какой-то. Может кто подскажет: какой съемник точно подходит к поводкам Паджерика и недорого стоит?
Последний раз редактировалось andanar 05 апр 2017, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
myg
Двигатель:: бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Сообщение myg » 05 апр 2017, 08:22
andanar писал(а):Решил сделать профилактику трапеции вчера, но так и не смог снять поводки дворников. Что только не пробовали с мужиками в гаражах - и брызгали ВД-шкой и проникающими смазками, пытались расшатать на конусе, крутили и вертели как только могли... Но так и не сняли... Видимо придется искать съемник какой-то. Может кто подскажет: какой съемник точно подходит к поводкам Пджерика и недорого стоит?
Присоединяюсь к вопросу. Также на смог снять поводки. :*DONT_KNOW*:
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
M331
Двигатель:: 4m41
Сообщение M331 » 05 апр 2017, 16:34
Я таким снимал, правда задний, передние руками снял. Думаю должен подойти
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 05 апр 2017, 16:37
M331 писал(а):Я таким снимал, правда задний, передние руками снял. Думаю должен подойти
Это прям произведение искусства, а не рабочий инструмент :*THUMBS UP*: ::-D:
С уважением, Андрей
andanar
Сообщение andanar » 05 апр 2017, 17:40
Там отверстие в жабо почти вплотную к цилиндру поводка. Такой может не влезть. Видимо придется примерять ехать... Или плюнуть на эту затею и ждать , когда трапеция откажется работать.)))
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 05 апр 2017, 17:42
Ударом кулака слетают как нефик делать.
andanar
Сообщение andanar » 05 апр 2017, 19:10
Куда именно и как бить!? Можно только сверху, но это еще больше их насадит на конус!
moonchild
Сообщение moonchild » 05 апр 2017, 20:42
Я наношу удар в район шарнира...
Деев
Мой автомобиль(и):: MP-4, Audi a4 3,2 FSI quattro
Сообщение Деев » 17 апр 2017, 09:03
Позавчера снял и разобрал трапецию в профилактических целях. Открутилось все хорошо и снялось тоже. Ось правого поводка начала закисать. Почистил, помазал и собрал все на место. Но радость была не долгой. Сегодня утром щетки примерзли, вчера ездил под дождем и не выключил их. Сегодня при включении зажигания они попытались двинуться, но не смогли. Услышал щелчек и тишина. Вышел, дворники двигаются рукой свободно. Моторчик работает (слышно). Что могло сломаться? Смогу отделаться испугом? Может просто какой шарнир соскочил?
Не ту страну назвали Гондурасом. Грязный танк в бою не виден.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Lebed » 17 апр 2017, 10:33
Деев писал(а):...Смогу отделаться испугом? ...
Скорее всего, нет
Деев
Сообщение Деев » 17 апр 2017, 15:50
В этот раз отделался легким испугом. Соскочил шарнир с приводной планки которая к моторчику крепится гайкой. Ну и погнулся немного. Все выправил и защелкнул обратно. Работает. Тьфу тьфу тьфу.
urgen.44
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Сообщение urgen.44 » 02 май 2017, 15:00
Недавно тоже отскочила тяга трапеции, поскрипывала уже год, то скрипит то нет. я даже думал что резинки щеток))) Но вот в самый ливень когда щетки работали в режиме экстрима, водительская встала... При вскрытии установлено, один из пластиковых лепестков держателя шарнира отломился от трения и сам шарнир выпал при повышенной нагрузке.. Временно удалось устранить подгибанием оставшихся лепестков при нагревании...понятно что все пришлось разобрать((( пролил все WD-40, все равно под замену весь узел пора, т.к. трапеции в Падже ходят 4 годика в среднем.
По VIN на Exist, дает один артикул без заменителей...))) Критику опускаем...)) Заказываем на Автодоке заменитель Sailing MBL49063434 - потому что быстро-2-3 дня и не сильно дорого 1850 р. И в погожий майский день тратим на замену около часа, не забывая переставить резиновые защитные колпачки с "убитого" оригинала и смазать все шарниры на китайце, ибо они пожадничали чутка..
Хочу еще раз публично подтвердить, что трапеции артикулов 8251A009, 8251A019,MR490634,MR388040....ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ и производитель видимо меняет артикул в привязке в модельному году.
Если б я при первых скрипах сделал профилактику ходила бы родная еще может и поболее, но как говориться задним умом крепок....
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Губернатор » 03 май 2017, 16:16
А от куда такие данный? У меня одиннадцатый год ей пошел.(собственно как и машине) Наверное надо ломать, средне время уже давно прошло ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
Goshikas
Двигатель:: 6G72 бенз
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Goshikas » 09 июл 2017, 20:46
Так каким съемником все же надо снимать прикисшие к конусу поводки?
Сегодня в ливень пришлось ехать без вдорников. Это жесть! Тяга соскочила походу...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП, удален абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт.Перед -Монро Эдвенчер газ, Мандо газ - зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 Nitto trail grappler MT, ComeUp 9 DV, силовые пороги
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение gornyak » 09 июл 2017, 22:26
Плоскогубцы. Если снять стопорное колечко.
любопытство......
Goshikas
Сообщение Goshikas » 10 июл 2017, 08:26
gornyak писал(а):Плоскогубцы. Если снять стопорное колечко.
а где там стопорное кольцо???
Может у Паджеро 4 и Спорта по-разному крепится...
