Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 124 раза
Re: Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
Сообщение BabyHummer A-328 » 26 сен 2017, 16:19
Zaikini писал(а):
Я поводки поснимал, пластиковый кожух тоже снял, трапеции поболтал, вроде всё хорошо, но люфт в 5 см. остался... Видео записал, а сюда выложить не могу... Смазка тут думаю не поможет, так люфт она точно не уберёт.
Ищите где люфтит, раз разобрали и виден сам механизм. Такого быть не должно. Видимо, износился какой-то узел.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение M331 » 26 сен 2017, 22:24
Я поводки поснимал, пластиковый кожух тоже снял, трапеции поболтал, вроде всё хорошо, но люфт в 5 см. остался... Видео записал, а сюда выложить не могу... Смазка тут думаю не поможет, так люфт она точно не уберёт.[/quote]
Я про смазку в профилактических целях. Люфт надо разбирать и смотреть или снимать трапецию и смотреть где люфт.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 26 сен 2017, 22:32
M331 писал(а):Я поводки поснимал, пластиковый кожух тоже снял, трапеции поболтал, вроде всё хорошо, но люфт в 5 см. остался... Видео записал, а сюда выложить не могу... Смазка тут думаю не поможет, так люфт она точно не уберёт.
Я про смазку в профилактических целях. Люфт надо разбирать и смотреть или снимать трапецию и смотреть где люфт.[/quote]
Надо было снова надеть поводок и поворачивая его вокруг оси смотреть, где в механизме есть лишний люфт.
С уважением, Андрей
Zaikini
Двигатель:: 8J72 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 4
Сообщение Zaikini » 26 сен 2017, 23:16
M331 писал(а):Я про смазку в профилактических целях. Люфт надо разбирать и смотреть или снимать трапецию и смотреть где люфт.
Заказал новую трапеция от П3 не оригинал за 1950 руб. Смазку тоже куплю на всякий случай. Как старую сниму, выясню в чём проблема была, отчёт сразу сюда напишу.
Когда снял кожук пластиковый, надел поводок и начал смотреть, где в механизме этот люфт, но так и не понял... Снимать трапецию не имея новой во дворе многоэтажки тоже желания не было, поэтому решил и новую заказать, благо не дорого стоит!
П.с. поводки тяжело снимались, в горизонтальном положении не дались, только в вертикальном с небольшим усилием.
Последний раз редактировалось Zaikini 26 сен 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Zaikini
Сообщение Zaikini » 18 окт 2017, 19:40
Проблема люфта поводков дворников в 5 см. была в самом моторе. На моторе в месте крепления трапеции, где она болтом прикручивается, был сильный люфт. Мотор новый стоит от 21000 руб. Я на разборке нашёл за 2000 руб. Меняется в течении часа, но можно и быстрее.
sverige
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Сообщение sverige » 23 май 2018, 13:32
Всем доброго времени суток!
Прочитал ветку, прочитал другие интернет порталы ... , и нигде не нашёл ПРИЧИНУ!!!
Везде пишут, как снять, как отремонтировать тем или иным способом, НО нигде не пишут ПОЧЕМУ такое происходит!!!
Это, как в медицине, найди причину - победи болезнь.
Уже слышу матюки - ну и...? Ответ, - пока не знаю! Но, глядя на фото ребят, думаю, что причина в том, что от механизма оси пассажирского дворника нет дренажа!!! Происходит застой воды, снега и в результате узел ржавеет. Не уверен, но, завтра возьмусь за лечение и отпишусь.
Сами подумайте, ПОЧЕМУ водительская сторона в идеальном состоянии, а пассажирская ржавеет?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение Lebed » 23 май 2018, 18:05
Это из серии- почему бустере ржавеет левый борт авто))
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 27 май 2018, 22:58
Вот и до меня добралась проблема трапеции, которую пришлось срочно решать, ибо тяга держалась уже на честном слове. Обнаружил это благодаря большому люфту дворника. Решил проблему с помощью пресловутого винтика ;-) Просверлил отверстие, нарезал в нем резьбу, завинтил в него винтик, отлезал выступающую часть резьбы, а оставшееся раскернил. Попутно разобрал и сами оси дворников. Пассажирская ось уже с трудом вращалась от руки. Снял стопорное колечко, вытащил ось из втулки, почистил шкуркой от ржавчины, смазал и все собрал обратно. Без тисков эту работу лучше и не начинать! Имейте ввиду. Само-собой все узлы промазал Литолом (советским еще).
Фото не делал, т.к пожалел телефон - руки были, мягко говоря, грязные ;-)
ЗЫ. Одновременно еще и сгнивший под уплотнительной резинкой люк привел в чувство. ::-P:
С уважением, Андрей
666717
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение 666717 » 10 сен 2018, 16:32
Всем привет, пару лет назад выпала тяга водительского дворника, добрался до неё, износ пластиковой втулки. Так как был в пути, одел тягу назад и примотал её пластиковым хомутом к соседней. Проездил год, хомут перетерся и тяга опять выпала. Поставил обратно на два хомута)) сегодня отвалилась опять. Снял тягу, снял втулку, пошёл в магазин, купил ремкомплект от калины, там три втулки, две большего диаметра, одна меньше. Вот она подошла как родная. Нужно спилить только направляющий штифт на ней, который не даёт ей сесть до конца и не позволяет защелкнуться стопорному кольцу. Срезал его ножом, прогрел феном, защелкнул на шар. Сто рублей цена вопроса.
Внимание, ремкомплект от 2110 не подходит, там три втулки на 14 мм, у калины 2 на 14, одна на 12мм, её и надо.
Вот втулки, подходит средняя. Она в пакете одна.
Последний раз редактировалось 666717 17 сен 2018, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 10 сен 2018, 22:18
666717 писал(а):купил ремкомплект от калины, там три втулки, две большего диаметра, одна меньше. Вот она подошла как родная.
Артикул бы выложить. Для будущих поколений ::-D:
С уважением, Андрей
