Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 16, 2019 5:08 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Каждое ТО
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 11:17 pm
Не в сети
Благодарил (а): 20 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero IV
александр2007 писал(а):
Странно. У меня такой штуки нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 10:47 am
Не в сети
Благодарил (а): 23 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Так как охлаждайка была не поменяна, а пробег составил 94 тыс, таки решил поменять ее.
Сделал все точно так же, как тут viewtopic.php?f=60&t=47689&start=675
расписал AlexanSNZ.
Купил концентрат COMMA "Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate" - 6 л. Взял 30 л дистилированной воды.
Сливал из 3-х точек - радиатор, блок с правой стороны (под коллектором) и из печки за задним дифом.
Не очень удобно подлазить к блоку - надо снять защиту коллектора, снять коробку воз фильтра.
Плюсом снял 3 листа защиты днища.
Нужен нестандартный переходник(удлинитель) под головку на 14 - и все равно неудобно подлазить откручивать-закручивать несколько раз. Да еще и после прогрева коллектор горячий - обжигает кисть и запястье руки.
Как бы там ни было - слил около 8 литров жидкости, трижды промыл дист водой.
Что скажу - ошметки были и постоянно сливались из блока и печки.
Цвет каждый раз был все прозрачнее, но полностью светлым так и не стал.
Тем не менее 3-х промывок вполне и оставшийся раствор с водой в количестве примерно 2,5 литров некритичен.
После разбавления концентрата в необходимой пропорции также вошло около 8,5 литров, включая расшир бачок.
Была проблема с уровнем антифриза в расшир бачке - она конечно же, ушла.
Воздух выгонял не за один раз - морда машины выще, газовать, печки обе на маскимум. Оба болтика откручиваешь, но из левого воздуха почти нет, а вот правый долго стравливает пузырьки. Не за один присест.
Менял без подъемника, эстакады и ямы - не очень-то удобно;-)). И обжигаешься, и обливаешься, и напрыгаешься, и наскачешься вдоволь;-)). Не знаю, как Александр так легко менял, что даже костюмчик не припачкался;-))
Но после замены зато уверен и знаешь - что и как сделал САМ.
Кстати, во время последней заливки воды проехался километров десять на ней - из печек таким жаром пышет;-)).
А как заливаешь антифриз - температура воздух из печек несравнимо меньше;-)
Цвет в правой бутылке после последнего, третьего промыва дистилированной водой.
IMG_20180823_142258.jpg [ 778.92 КБ | Просмотров: 438 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 12:25 pm
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и): МПС III МТ 2017г
Концентрат заранее разводить не надо. Надо заливать прямо в движок не разведённый в количестве половины от паспортного объема системы, а потом довести до нужного уровня дистиллированной водой. Тогда гарантировано получается концентрация 50х50 в не зависимости сколько несливсемого остатка оставалось в системе.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 1:40 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Подозреваю, что у меня концентрация получилась чуть-чуть больше, чем 50/50. В смысле, антифриза чуток больше. Где-то примерно 55-60/45-40.
Думаю, что это не сильно критично.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 8:28 pm
Не в сети
ИМХО для Тюмени в самый раз.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 7:40 am
Не в сети
Благодарил (а): 142 раз.
Двигатель: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Мне понравилась схема замены у официалов - в разрыв верхнего патрубка радиатора присоединяется аппарат и методом замещения меняется жидкость. Покупал 15 литров. Всё чисто.
У автора выше - 8.5 литров что-то очень мало, там система 10.5 литров вмещает.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 9:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 120 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Pajero4 mt
хм... так можно и с обычным насосом сделать,
подсоединить малыш, пару ведер и вперед, главное с давлением не перемудрить, а то шланги посрывает
_________________
бойтесь равнодушных
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 9:38 am
Не в сети
Так по этому и сливал 3 раза и дистиллированную воду заливал. Потому что, при обычном сливе, как ни крути несливсемый остаток всё равно имеет место.
_________________
Последний раз редактировалось VAZ Чт авг 30, 2018 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 9:55 am
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Подошло время замены антифриза. Хочу поменять на оригинал у од аппаратом, так как в этом случае исключается завоздушивание системы. Есть два вида оригинального антифриза Super Long Life Coolant (зеленый) MZ320292 и Super Long Life Coolant Premium (синий) MZ320712 разница в цене за 4 литра примерно 500 рублей. Какой выбрать и сколько нужно для замены аппаратом?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:30 pm
Не в сети
Благодарил (а): 186 раз.
Двигатель: ******
Мой автомобиль(и): ******
Victorin писал(а):
...Есть два вида оригинального антифриза Super Long Life Coolant (зеленый) MZ320292 и Super Long Life Coolant Premium (синий) MZ320712 разница в цене за 4 литра примерно 500 рублей. Какой выбрать...
Без разницы
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:44 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Lebed писал(а):
Без разницы
Спасибо. Буду заказывать синий, так как с завода синий залит. Три канистры по 4 литра, хватит?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 6:38 pm
Не в сети
Двигатель: ******
ХЗ, таким методом у ОД не менял. Может Александр Снупер по данному методу что то отпишется...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 6:50 pm
Не в сети
Купите тот же Равенол уже готовый, не концентрат, в нужном количестве и поменяйте. Последни раз что-то около 2.5-3 тыс руб нужный объём получался.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 7:29 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
В каком нужном количестве? 15 литров, как у Вас получилось при аппаратной замене?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 6:03 am
Не в сети
Посмотрел специально - использовал 13 литров (5+5+1.5+1.5) и стоило это 3000руб (на Автодоке). Вообще взял бы больше, если бы знал способ замены. По аналогии с АКПП, где под замену замещением брал 16 литров, вместо 9.5 в коробке. Чтобы хорошо промылось от остатков старого.
Готовый Равенол давно покупаю. В даном случае это зелёно-синий "Ravenol Coolant & Antifreeze Protect FL22 HJC (hybrid japanese coolant)". В том же Автодоке код 4014835755956 для пятилитровки.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
