Расход топлива, П4 бензин...
- Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
Re: Расход топлива, П4 бензин...
Разбавлю немного экономистов))
Вчера вечером небольшие, частые поездки. График не успевал отрисовываться. Темпер в городе опускался до -35.
Меньше этой цифры так и не увидел.
ПЫ. СЫ. Про расход не парюсь, знал на что иду когда покупал машину. И ни когда не тешил себя купив большой, тяжёлый кирпич о маленьком расходе топлива
- Corsair
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Так так так... а как можно русифицировать блок бортовика? или уже никак? авто 11 года, рестайл 12.
P.S. по городу с небольшими пробками 16-17л на 100км.
- Sergunn
- Двигатель:: Бензин 3.0
Заходишь в меню, выбираешь Language и меняешь на русский.
Ехал из Липецка 7 января, 2 пассажира и забитый под завязку багажник, 4Н, средняя скорость 110-130, расход до 17 литров доходил по трассе...
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
До холодов еще.
Трасса 100-110 км\ч, 3.8, 4H, 95-ый, пустой
Алексей
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
в -30 -40 при вашей скорости цифры будут 14-15Корней писал(а):До холодов еще. Трасса 100-110 км\ч, 3.8, 4H, 95-ый, пустой
бойтесь равнодушных
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Естественно это баловство, ехал в постоянном напряге.onoff писал(а):в -30 -40 при вашей скорости цифры будут 14-15Корней писал(а):До холодов еще. Трасса 100-110 км\ч, 3.8, 4H, 95-ый, пустой
Так у меня средний круглогодичный трассовый расход 15 л на сотку
Алексей
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Я так понимаю, что расход у 3.0 и 3.8 примерно одинаковый. Даже у 3.0 побольше будет. Поправьте если это не так.
Ехал в паре с тихоходом - 90-100 км/ч. Четыре человека в авто. Темп на улице -3. Крайняя цифра была 11,9. АИ-92 Газпром.Victorin писал(а):Я так понимаю, что расход у 3.0 и 3.8 примерно одинаковый. Даже у 3.0 побольше будет. Поправьте если это не так.
Сори за качество, руки тряслись)))
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Нет, по трассе трёхлитровый при одинаковом темпе на литр меньше где-то.Victorin писал(а):Я так понимаю, что расход у 3.0 и 3.8 примерно одинаковый. Даже у 3.0 побольше будет. Поправьте если это не так.
В городе, на холостых, при ускорении со светофоров, на два литра.
Но 6g72 заточен под 92-ой, а 6g75 под 95-ый.
Алексей
- Corsair
нет в настройках рашн давно бы уже поставилSergunn писал(а):Заходишь в меню, выбираешь Language и меняешь на русский.
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Машинка 15 года, на праздниках по городу без пробок от полного до полного бака влезло 14 литров на сотку.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Корней
А Вы не обращали внимания. Какие у Вас держаться обороты при 60 Км/ч, при 80 км/ч, при 100 км/ч.
До сих пор не определю, в норме у меня расход, или есть что исправить или заменить (подсос воздуха или килородные датчики)..
По городу в районе 24 выходит.
По трассе в районе 15.
Причем когда наблюдаю за мгновенным расходом (по графику), то по городу когда едешь 15 показывает. Только остановишься, сразу растет. Словно в режиме ХХ повышенный расход и это в итоге портит общую картину (у нас по долгу стоять на светофорах)...
А по трассе. При 60 км/ч стото близкое к 11 литрам.
А 80 км/ч иногда достигается при 2000 оборотов, а иногда при 1700 примерно.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Обороты особо не смотрел, на 100 км\ч около 2000-2100 об.unname писал(а):Корней
Долго изучая информацию от владельцев 3.8 пришёл к выводу, что нормальный средний расход:
В городе 25
Комбинированный 20
Трасса 15
Если специально экономить, не крутить двигатель, то можно и уменьшить показания.
Алексей
- onoff
- Двигатель:: 6g72
ну тут то всё верно цифры расхода растут, утром 20минут прогрел, 1км проехал до садика, бортовик кажет 40л на 100км.unname писал(а):Причем когда наблюдаю за мгновенным расходом (по графику), то по городу когда едешь 15 показывает. Только остановишься, сразу растет. Словно в режиме ХХ повышенный расход и это в итоге портит общую картину (у нас по долгу стоять на светофорах)...
в пробках для экономии топлива надо движок глушить типа как у ауди старт*стоп технология, однако кому нужен такой онанизмЬ )))
бойтесь равнодушных
- Двигатель:: 6G75
В указанные укладываюсь и зимой и летом. Но это даже при спокойной езде.Корней писал(а): Обороты особо не смотрел, на 100 км\ч около 2000-2100 об.
В городе 25
Комбинированный 20
Трасса 15
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
У меня летом на трассе, на заднем приводе, можно и до уровня 11 уронить(если ооочень аккуратно педалью газа работать и не превышать 120км/ч), а зимой меньше 13.5 на полном приводе, на той же дороге и том же скоростном режиме не удается уменьшить. Но у меня и резина НЕштатая - АТшка 32.5 дюйма. На штатном Данлопе летом ронял до 10.2 на трассе.Корней писал(а): Долго изучая информацию от владельцев 3.8 пришёл к выводу, что нормальный средний расход:
В городе 25
Комбинированный 20
Трасса 15
ЗЫ. Все мои показатели на одной и той же дороге - на дачу по Рублевке - Можайке. И всегда в одно и тоже время суток - поздний вечер.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 6G75
С расходом, еще мелькает такое наблюдение. Есть на Pajero 4 экономайзер, если можно так сказать. На графике расхода крайняя правая полосочка, до того как попасть на график. Отпускаешь газ, стремиться к 0.
Наблюдая за этими показаниями показалось. Едешь, набираешь скорость, приотпускаешь газ, до минимального значения, и зависает экономайзер допустим на 15л при определенной скорости.
А если набрать ту же скорость, но газ не плавно отпускать до нужного значения, а убрать полностью, как бы прекратить подачу топлива. А потом плавно нажать на газ еще раз для поддержания скорости, от расходомайзер показывает уже меньше 15л. Хотя скорость та же.
Толи педаль так отрабатывает, толи с топливом и его давлением как-то по разному выходит в этих случаях...
Ни кто не обращал на такое внимание?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
нет, на экран среднего расхода смотрю очень редко.
бойтесь равнодушных
- Двигатель:: 6G75
Зимой расход 18-20 литров. Город/трасса - 30/70. Постоянно на полном приводе. Резина - липучка 285/60R18 Заправка Нефтьмагистраль 92й.
- Sergunn
Вчера МКАД, подмосковье. Общий пробег за день 140 км.
Заправился 92-м на даче, заправка стремная с виду, но видимо бензин качественный.
Без резких разгонов и торможений, скорость не более 120 км/ч.
