Ещё вопрос. Резина в подписи стоит без каких либо апгрейдов машины?Корней писал(а):А не было у меня штатной, сразу поставил чуть повыше)Sfinks писал(а):А на штатной 265/65-17 какой расход по трассе был? У меня на ней как раз 11-12 и есть, но у меня трёх литрович.Корней писал(а):
Такая же ситуация, на зимней липучке 265/70-17 (штатная 265/65-17) по трассе 11,5-12 литров.
На гудричах что в подписи, меньше 13 не бывает, в основном 15 по трассе.
Для трёх литров 11 очень хорошо.
Расход топлива, П4 бензин...
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Расход топлива, П4 бензин...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Да всё очень просто помимо назначения резины оФроуд и езда по асфльту которые закладываются в прочностные характеристики: толщина и количество слоёв корда, величина/глубина протектора и т.д. которые и дают разницу в весе при одинаковых размерах есть ещё и экономическая и технологическая составляющая, кто-то делает резину из резины, а кто-то из говна, соответственно "говна" на колесо нужно намазывать слоем/слоями потолще чтобы оно соответствовало прочностным - скоростным характеристикам тех шин которые делают из качественного сырья, вот и разница по весам, если японские шины в одном и том же размере с пИндосовскими получаются легче на 10 кг ! И очень показательно, что практически большинство внедорожных брендовых тЯжёлых тапок: гудрич, купер и т.д. очень сильно подвержены старению и растрескиванию резины видимо по причине её низкого качества как-то так.Sfinks писал(а):Фигасе! Погуглил веса покрышек, немного не понятно, почему 275/70-17 весит 19 кг, а 265/70-17 аж 20,5 кг, т.е. 32е катки на 1,5 кг легче 31,6. Это как?
А посмотреть, что сколько весит вот вам сайтик, там по каждой резине есть и весовые данные - https://www.best-tyres.ru/tyres/bfgoodr ... 16R-0a0058
- Sfinks
За ссыль на сайт огромное спасибо!
А по сабжу, да ясен пень, что от производителя зависит вес, но я данные взял из разных источников, и везде одни и те же цифры, без привязки к производителю, но с оговоркой, что данные справочные и могут отличаться в зависимости от производителя. Но вот разница в 1,5 кг в пользу больших тапок везде присутствует.
- Sfinks
ЗЫ: на этом сайте, кстати эти табличные данные и используют))) Там, что МТ резина Hankook Dynapro MT RT03 265/70 R17 121/118Q, что шоссейка Bridgestone Blizzak DM-V2 265/70 R17 115R весят одинаково, 20,5 кг.
- ГАНС
Да неза-что, пользуйтесь . 1.5 кг разницы так навскидку взял мудя в одном размере для сравнения:Kumho Road Venture MT KL71 265/70 R17 Q Вес 1 шины:20.5кгSfinks писал(а):За ссыль на сайт огромное спасибо!
И горячо всеми любимый - BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 265/70 R17C 121/118Q - Вес 1 шины: 30.75кг
разница 10 кг. 250 гр. тоесть + 41 кг. подрессоренной массы на коляску! Вот отсюда и ресурс резинок/железок подвески ну и естественно расход топлива и тормозных колодок с дисками как говорится, всё наглядно хочешь на каждый день быть нарядным на больших-мУдях выкладывай доп бабло на кЕросин и запчасти. Я для себя решил, что при наличии 1 машины на для разных целей, будет дешевле и комфортней для езды иметь 3 комплекта разных колёс в разных размерах в сборе на дисках: на зиму, в экспедиции, и на каждый день .
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Лифт подвески - севшие 2 дюйма, отрезаны брызговики с переднего бампера с частью пластика (около 3 см), загнута внутрь защита двигателя.Sfinks писал(а): Ещё вопрос. Резина в подписи стоит без каких либо апгрейдов машины?
При штатных 17" дисках ещё немного цепляет раму при полностью вывернутых колесах.
Характеристики шин смотрю на https://tiresize.com, но есть не все модели.
Вот данные по твоим:
- https://tiresize.com/tires/Hankook/Dyna ... -70R17.htm
- https://tiresize.com/tires/Bridgestone/ ... -70R17.htm
1 lbs = 0.45359237 кг
Алексей
- Sfinks
Во, здесь похоже на правду! Муды 25 кг, шоссейка 19.Корней писал(а):Лифт подвески - севшие 2 дюйма, отрезаны брызговики с переднего бампера с частью пластика (около 3 см), загнута внутрь защита двигателя.Sfinks писал(а): Ещё вопрос. Резина в подписи стоит без каких либо апгрейдов машины?
Спасибо!
- Sfinks
В общем решил остановится на 265/70-17.
Зима https://tiresize.com/tires/Hankook/I-Pi ... -70R17.htm
Лето https://tiresize.com/tires/Hankook/Dyna ... -70R17.htm
Разница по весу с 265/65-17 на летних по 0,5 кг с тапка, на зимних по 1 кг. Думаю не сильно расход подкинет.
Спасибо всем откликнувшимся!)
