А без этого ликовать тут разве запрещено ? Ну лан, если интересно - поправлю...Alniker писал(а):прежде чем ликовать..., укажи, как положено, в данных год твоего 3.8ZAMPRED писал(а):Я тут так - поделиться радостью... Счастья полные штаны...)))
про подвеску.( закисание рег. болтов)
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
- M331
- Двигатель:: 4m41
Пилил сабельной. Брал полотна в леруа 10 -15 см, скорее всего декстер, точно не помню. Пилил один передний рычаг, на большой скорости убил 3 пилки, поняв свои ошибки, справился одним полотном (2 болта - 4 пропила). Если цензурно выражаться, то пилил долго, устал)))Федоор писал(а):Здравствуйте коллеги! Предстоит замена болтов, все закисли, не хочу тратить время на отмачивание, т.к. один открутил и не видно отверстий куда можно какую то жидкость качать, все в ржавчине. Хочу все выпилить, но не знаю как правильно с наименьшими повреждениями и чем пилить передние и верхние задние. Есть упоминание про сабельную пилу, если ей то какие полотна нужны для этих каленых болтов!? + еще вопрос в леруа мерлен есть декстер полотна, как они, есть длинной 5 и 10 см какие подойдут и сколько в среднем уходит штук. + еще вопрос полотна не дешевые кто то справлялся только болкаркой по передним нижним рычагам и задним верхним, если да то как?
- M331
- Двигатель:: 4m41
На большой скорости пилил. Если пилку погнуло, то ее можно руками выпрямить и дальше пилить.Федоор писал(а):Спасибо м331, а в чем ошибки были?
Последний раз редактировалось M331 16 сен 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
- Вадим-52
- Двигатель:: 6G72,12кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Подскажите, а сайленты MR374672 хороший неоригинальные бывает? А то оригинал доставка долгая оочень в нашем магазине...
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Хоть и некрасиво отвечать вопросом на вопрос, но спрошу))) А бывает хороший неоригинал сайлентов? Без привязки под конкретный авто
- Вадим-52
Вот это то я и хочу выяснить...)
- Двигатель:: дизель 4m41
Я взял все на перед и зад VTR на автодоке, выбирал между мазумой, жду...
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Зря взял. Покурил бы форум про подвеску. У меня VTR проходили около 2 лет.
Взял от П4 рычаги в сборе бу на ДВ. По цене практически одинаково.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
да вроде курил, вопрос остался чем болты после замены смазать?
Мобил синий xhp 222
Не вымывается, проверено временем
- Alpinist
2 года - неплохой срокигорьнижневартовск писал(а):Зря взял. Покурил бы форум про подвеску. У меня VTR проходили около 2 лет.
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Для статистики.
год 2014 , пробег 46т.км.
передние и пару задних расшевелили, смазали,
НО закисли 2 задних болта задних нижних рычагов.
способ лечения стандартный - замена болтов и сайлентболков.
бойтесь равнодушных
- Zjablik
Для той-же статистики...
2011 год, пробег 170000км.
Болты не разу не мазали, сход развал делали (приблизительно 2 года назад и видимо без задней оси), но не мазали 100%!
Передние открутил все, правда с одним пришлось повозиться, очень блин сильно повозиться пришлось.
Задние не открутил не один. Отпилил все сабельной пилой, болгаркой даже не пытайтесь! Сабельная пила - вообще сила!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
сам или в сервисе где-то ?Zjablik писал(а):Отпилил все сабельной пилой, болгаркой даже не пытайтесь! Сабельная пила - вообще сила!
- Zjablik
Всё сам.flasss писал(а):сам или в сервисе где-то ?
- Lebed
" У тройки много общего" (с) (Денвер), практики поболе (от себя) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=105
- Zjablik
Я пробовал пилить маленькой болгаркой и даже один отпилил (задний рычаг что побольше, под пружину), при этом чуть не отпилил себе палец и сильно покоцал кронштейн - подваривать пришлось.
Остальные три отпилил сабельной пилой (дешевой китайской за 1500р) время на каждый рычаг по 15 минут, пилить с достаточно сильным нажимом, но на малых оборотах, периодически охлаждал водой, на три рычага ушло 5 пилок и то я их не сломал а погнул, по собственной глупости. И еще, раз начали пилить пилите до конца, нет смысла пытаться сломать болт, когда кажется что уже почти всё отпилено, так только хуже!
P.S. Мне за эту работу 20 к. р. объявили, я сделал, за один световой день.
дальше рычаги несли на перепрессовку сайлентов ? либо же так же в гаражных условиях выжигается родной сайлент, спил втулки сайлента и впрессовывается новый?
мне достался коротыш из-под дедушки, с 11го по 17г год пробег 30 тыс(после арабии), кроме масел ничего не менялось. хоть и химии у нас в краснодарском крае нет но все болты наглухо...и сабельная пила в наших автосервисах эт что-то экзотическое. хотя купить ее не проблема.
руки прямые и гараж с инструментом есть, остался вопрос по перепрессовке
- Zjablik
Короткие задние рычаги менял в сборе, хотя заменить саленты в них не проблема. На больших задних только заменил сайлентблоки, носил в сервис, но и там их выжигали (грели), а потом уже впрессовывали, ибо пресс сказали слабый.flasss писал(а):дальше рычаги несли на перепрессовку сайлентов ? либо же так же в гаражных условиях...
Все восемь болтов и гаек под замену, шайбы я оставил старые.
Естественно всё мазать, у меня была из старых запасов - https://www.aqua-moto.ru/catalog/zapcha ... 4-c-227gr/
