Не работают кнопки на руле
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Не работают кнопки на руле
0. Не работали левые кнопки.
1. Заказал здесь
2. Установил
3. Профит.
P.S. Так долго не был, что забыл свой пароль.
1. Заказал здесь
2. Установил
3. Профит.
- Zjablik
Вот походу и накрылась моя китайская "улитка", не проработав и полных 4-х месяцев!? Пока еще не проверял, но проблема оригинальной была в кнопках руля, а сейчас загорелась лампа аirbag, в выходные думаю снять, прозвонить и попробую собрать из 2-ух одну, хорошо что родную не выкинул.Zjablik писал(а):Заказал китайский ZZVF, поставлю отпишу что да как. Вот теперь интересно сколько отходит!?
Если действительно окажется она, то склоняюсь всётаки к оригиналу, но тем не менее спрошу...
Кто какие не оригинальные "улитки" пользовал, которые в последствии отходили более 1 года минимум? Интересуют максимально приближенные к оригиналу варианты, тоесть с роликами внутри, а не с их имитацией! Пока не уверен на 100% что это улитка, но если она, выходит, что тот самый "приближенный к оригиналу" ZZVF (он с роликами, на некоторых ресурсах его хвалили) не ходит долго!?
А из-за чего без видимых на то причин может ещё загореться аirbag?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Zjablik
А нет.... Не "улитка" это! Все разобрал, проверил спираль живая, зря я грешил на ZZVF!Zjablik писал(а):Вот походу и накрылась моя китайская "улитка", не проработав и полных 4-х месяцев!
Кто подскажет, почему еще может гореть аирбаг? Загорелся сам по себе, без видимых на то причин!
Выручайте.
- vector-n
В ГУ не лазили?
Разъёмы не отключали за ним?
А вообще, в разделе "Электрика" забей "беременный мужик" в "Поиск" и будет масса различных причин и версий.
Лучше быть, чем казаться.
- Zjablik
Не куда не лазил, ничего не отключал. Загорелась безпречинно. Отключение акума (пока снимал руль и подушку) ничего не дало. Преды все целы.
Куда рыть?
Куда рыть?
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Улитка в большинстве случаев не показывает постоянный обрыв,при вращении контакт может периодически теряться.Zjablik писал(а):А нет.... Не "улитка" это! Все разобрал, проверил спираль живая, зря я грешил на ZZVF!Zjablik писал(а):Вот походу и накрылась моя китайская "улитка", не проработав и полных 4-х месяцев!
Выручайте.
А эйрбегу для загорания нужен всего лишь импульс,после чего он загорится и без стирания ошибки сканером сам не погаснет.
Скидывание клеммы не поможет.
Самое верное здесь стереть ошибку и повращать на заведенной машине руль,если в какой то момент лампа загорится-то причина в улитке.
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero 4
отключал акумы, а говоришь не чего не делал, мужик загорается сам по себе после каждого снятия акума или отключения подушки. Причина а Х ее З, наверное производители решили дилерам подарок сделать чтобы те обнищали от качества и надежности митсубиси теперь прямая дорога на сервис, а там до следующего отключения акума.....Zjablik писал(а):Не куда не лазил, ничего не отключал. Загорелась безпречинно. Отключение акума (пока снимал руль и подушку) ничего не дало. Преды все целы.
Куда рыть?
- Zjablik
Повторю... Загорелась сама по себе. Клемму в акума отключал позже, когда снимал руль!
- Виктор74
После снятия аккумулятора лампа не загорается 100%.Жора 161 писал(а):отключал акумы, а говоришь не чего не делал, мужик загорается сам по себе после каждого снятия акума или отключения подушки. Причина а Х ее З, наверное производители решили дилерам подарок сделать чтобы те обнищали от качества и надежности митсубиси теперь прямая дорога на сервис, а там до следующего отключения акума.....Zjablik писал(а):Не куда не лазил, ничего не отключал. Загорелась безпречинно. Отключение акума (пока снимал руль и подушку) ничего не дало. Преды все целы.
Куда рыть?
- Zjablik
Всё именно так. Подтверждаю.Виктор74 писал(а):Улитка в большинстве случаев не показывает постоянный обрыв, при вращении контакт может периодически теряться.
А эйрбегу для загорания нужен всего лишь импульс, после чего он загорится и без стирания ошибки сканером сам не погаснет.
На днях посетил "SKR", они мне скинули ошибку и заодно приговорили передний датчик высоты кузова. Но вот только как мы не крутили рулем, ошибка больше не загорается, езжу уже 1.5 недели - не загорается. Как и писал выше после появления ошибки, снял и разобрал "улитку" прозвонил и осмотрел контакты, всё цело, естественно смазал (на всякий пожарный) и собрал на место.
Диагност сказал, что был обрыв по второму аирбэгу (оказывается в руле их два) и тоже высказал теорию о кратковременном прерывании контакта! Но сейчас то блин всё работает?
Получается, еще один визит в сервис для стирания ошибки (покупка китайской улитки + сброс ошибки 1 раз + сброс ошибки 2 раз) и это уже цена оригинальной "улитки"! Так что может не экономить и покупать сразу оригинал?
P.S. Но пока всё работает, посмотрю сколько еще отходит!? Плюс ко всему, когда загорелся "беременный мужик" я с дуру заказал ещё одну улитку с ALIэкспресс, так что у меня теперь будет еще одна запасная китайская улитка...
Последний раз редактировалось Zjablik 27 дек 2016, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Не прошло и пол годаЖора 161 писал(а):парни, вот нарыл предложение по РФ, цена выше чем на Али, но зато сроки...
тарюсь всем уже несколько лет на старом добром Автодоке, цены и сроки на нашу балду следующие : (не реклама)
Контактная группа рулевого колеса от 1237,00 от 5 дн. PREMIUM PARTS MC8619A018 смущает литира МС ????
фуфел кнопки, улетели
теперь смотрю что брать
на автодоке вот это по таким ценам
PREMIUM PARTS MC8619A018 815,00 руб. - ставил улетела, дубль делать что то не хочется
ROERS PARTS RP8619A018 872,00
QUATTRO FRENI QF00T00011 878,00
HENSHEL K8619A018 939,00
ZZVF ZV8619018 1003,00
SAILING MBL86190188 1128,00
DOMINANT MT86019A018 1880,00
RUEI RU8619A018M 1880,00
подскажет кто какого производителя брать ????? понимаю что оригинал конечно в масть но там ценник
датчик не спеши менять, в большинстве случаев там тупо механическая проблема, обрыв (из за сгнивания крепления к кузову) тяги датчика, лечится элементарно даже на земле.Zjablik писал(а):Всё именно так. Подтверждаю.Виктор74 писал(а):Улитка в большинстве случаев не показывает постоянный обрыв, при вращении контакт может периодически теряться.
ремонтировал себе задний датчик.
- Zjablik
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2586338Жора 161 писал(а):датчик не спеши менять, в большинстве случаев там тупо механическая проблема, обрыв (из за сгнивания крепления к кузову) тяги датчика, лечится элементарно даже на земле.
месяц назад вылетели кнопки, сегодня появился треск при повороте руля, перестал работать сигнал, снял руль весь шлейф наружу, развалился гребанный улитка((((
- Zjablik
Не срослось у меня с этой "улиткой"... Первая ZZVF отработала 4 месяца, вторая это симбиоз всё того-же ZZVF-а и оригинальной, вот она отработала год.
Еще, на полке, лежит одна новая, которую я заказал с ALI, вот только у неё, на контакте подушки от чего-то отсутствует один контакт, а точнее он есть, но как бы запаен пластиком! Всё думаю ставить её или нет?
Сегодня опять отказали левые кнопки на руле, но вот в чем странность, если раньше "отваливалась" только одна кнопка (повреждена одна дорожка), то на этот раз все четыре левые кнопки не работают, точнее работаю только в одном положении руля!?
P.S. Сразу нужно было ставить оригинал!
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
моя таблетка отложенная мне помогла...Denya писал(а):тоже почти на 170тыс поменял на китайский...
раземчики немного говянные, но все запихалось иногда конечно же с усилием
прозвонил и старый щдейф... как не странно и он по всем дорожкам прозванивается... может в разъеме шалил...
хз но на всякий случай я эту "табдетку" пока прибрал на прозапас
в китайской умер шлейф, но другой и я собрал из двух одну... уже с пол года полет нормальный ))
- Zjablik
Плюнул. Заказал оригинал! /8619A018/
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Наверное усиленно пользуешься кнопками?Zjablik писал(а): если раньше "отваливалась" только одна кнопка (повреждена одна дорожка), то на этот раз все четыре левые кнопки не работают, точнее работаю только в одном положении руля!?
По чем заказал оригинал?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Zjablik
Ну в общем пользуюсь конечно, но при чём кнопки... я вообще думаю что это шлейф, в определенном положении руля кнопки то работают!?PadgeM писал(а):Наверное усиленно пользуешься кнопками?
Оригинал - 4350◘
