Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Не работают кнопки на руле
- Mr.Pajero
Re: Не работают кнопки на руле
Вот и у меня настал этот момент, когда через раз стали работать кнопки с левой стороны руля (круиз и др. работают отлично). Не мог понять в чём дело, пока не наткнулся на эту тему. Ребят, кто уже менял "улитку" на 4-й паджерик, скажите, по какому всё же коду выбирать, 8619A018 или который с литерами MR в начале? Просто 8619A018 бьётся и для лэнсеров, и для галантов, и для эклипсов, и для аутов... Правильно понимать, что она универсальная под большинство мициков?
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
8619A018, с буквами MR и не пробивается по инет-магазинам. Ставил такую.Mr.Pajero писал(а):Вот и у меня настал этот момент, когда через раз стали работать кнопки с левой стороны руля (круиз и др. работают отлично). Не мог понять в чём дело, пока не наткнулся на эту тему. Ребят, кто уже менял "улитку" на 4-й паджерик, скажите, по какому всё же коду выбирать, 8619A018 или который с литерами MR в начале? Просто 8619A018 бьётся и для лэнсеров, и для галантов, и для эклипсов, и для аутов... Правильно понимать, что она универсальная под большинство мициков?
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- Zjablik
Есть кто использовал аналоги? Отпишитесь пжст.
updating
Заказал китайский ZZVF, поставлю отпишу что да как. Вот теперь интересно сколько отходит!?
Старый хочу попробовать восстановить нужно только менять шлейф целиком, пропайка результатов дала ровно на десять поворотов руля!
updating
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Ну, не скажи. У кого то уже при установке не работал, у кого то наворачивался через год, кто то переставлял именно шлейф и всё гутт... При отсутствии достоверной инфы- лотерея. Может тебе и повезёт...Zjablik писал(а):Ну не доминант, так не доминант! У них (у китайских) качество приблизительно одинаковое. Я написал что именно заказал, а там посмотрим. Всё будет в теме, мне скрывать нечего, если окажется говно, я так и напишу!
- Zjablik
Надеюсь что повезёт!? Тоже думал про перестановку шлейфа в родной корпус, но наверно поставлю как есть а родной попробую восстановить!?
- Lebed
Пайкой- мёртвому припарки, только шлейф целиком
- Zjablik
Cогласен, пробовал. Напаивал на "больную" дорожку, дорожку длинной около 3 см. от компьютерного (от принтера вроде) шлейфа. Продержалась несколько оборотов руля!Lebed писал(а):Пайкой- мёртвому припарки, только шлейф целиком
- Zjablik
Буквально вчера установил вышеупомянутый ZZVF, перебирать и перестанавливать шлейф в родной корпус не стал, время поджимало, да и просто решил что не к чему это. Различия с оригиналом есть, но очень не значительные. Потряс его, ролики внутри гремят, значит есть они что не плохо!
Сколько отходит отпишу позже!
- Двигатель:: 6G75
Сейчас 170 тыс км
А где-то на 100 тыс км постепенно умерли левые кнопки на руле причем после одного оборота они работают
Вот так катаюсь уже 4 года даже забыл что кнопки там есть. Только сейчас прочитал тему - проблема то оказывается плевая. Как нибудь время будет поменяю - спасибо ребята за темку.
Pajero IV 3.8 (японец)
Pajero III 3.5 (японец)
тоже поставил китайский дубликат, полет нормальный, цена вопроса 2000 рублей, менял сам
сколько продержится - отпишусь
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
тоже почти на 170тыс поменял на китайский...
разъемчики немного говянные, но все запихалось с усилием
прозвонил и старый шлейф... как не странно и он по всем дорожкам прозванивается... может в разъеме шалил...
хз но на всякий случай я эту "таблетку" пока прибрал на про запас
Последний раз редактировалось Denya 14 авг 2018, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
тоже поменял улитку покупал тут, не реклама http://ru.aliexpress.com/item/HIGHT-QUA ... .93.1FfYkn всё работает, посылка ехала месяц, как долго проживёт время покажет, вроде различий в качестве пластика и разъёмов не заметил, старый шлейф весь звонился, в двух местах на двух трассах две протёртые точки, но вроде не горелые, кнопки не работали только в нулевом положении и только на левой части
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Тоже заказал на али,10 дней в пути,скоро приедет.Два года назад в паджеро 3 ставил шлейф пришедшей с али,авто продал шлейф работал.Shved1979 писал(а):тоже поменял улитку покупал тут, не реклама http://ru.aliexpress.com/item/HIGHT-QUA ... .93.1FfYkn всё работает, посылка ехала месяц, как долго проживёт время покажет, вроде различий в качестве пластика и разъёмов не заметил, старый шлейф весь звонился, в двух местах на двух трассах две протёртые точки, но вроде не горелые, кнопки не работали только в нулевом положении и только на левой части
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero 4
парни, вот нарыл предложение по РФ, цена выше чем на Али, но зато сроки...
тарюсь всем уже несколько лет на старом добром Автодоке, цены и сроки на нашу балду следующие : (не реклама)
Контактная группа рулевого колеса от 1237,00 от 5 дн. PREMIUM PARTS MC8619A018 смущает литира МС ????
Последний раз редактировалось Жора 161 16 ноя 2016, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
заменил, все встало как родное, делов на пол часа, единственный гемор болтами попадать в крепления подушки...
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero
0. Не работали левые кнопки.
1. Заказал здесь
2. Установил
3. Профит.
P.S. Так долго не был, что забыл свой пароль.
1. Заказал здесь
2. Установил
3. Профит.
- Zjablik
Вот походу и накрылась моя китайская "улитка", не проработав и полных 4-х месяцев!? Пока еще не проверял, но проблема оригинальной была в кнопках руля, а сейчас загорелась лампа аirbag, в выходные думаю снять, прозвонить и попробую собрать из 2-ух одну, хорошо что родную не выкинул.Zjablik писал(а):Заказал китайский ZZVF, поставлю отпишу что да как. Вот теперь интересно сколько отходит!?
Если действительно окажется она, то склоняюсь всётаки к оригиналу, но тем не менее спрошу...
Кто какие не оригинальные "улитки" пользовал, которые в последствии отходили более 1 года минимум? Интересуют максимально приближенные к оригиналу варианты, тоесть с роликами внутри, а не с их имитацией! Пока не уверен на 100% что это улитка, но если она, выходит, что тот самый "приближенный к оригиналу" ZZVF (он с роликами, на некоторых ресурсах его хвалили) не ходит долго!?
А из-за чего без видимых на то причин может ещё загореться аirbag?
- Zjablik
А нет.... Не "улитка" это! Все разобрал, проверил спираль живая, зря я грешил на ZZVF!Zjablik писал(а):Вот походу и накрылась моя китайская "улитка", не проработав и полных 4-х месяцев!
Кто подскажет, почему еще может гореть аирбаг? Загорелся сам по себе, без видимых на то причин!
Выручайте.
- vector-n
В ГУ не лазили?
Разъёмы не отключали за ним?
А вообще, в разделе "Электрика" забей "беременный мужик" в "Поиск" и будет масса различных причин и версий.
Лучше быть, чем казаться.
- Zjablik
Не куда не лазил, ничего не отключал. Загорелась безпречинно. Отключение акума (пока снимал руль и подушку) ничего не дало. Преды все целы.
Куда рыть?
Куда рыть?
