Не работают кнопки на руле
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Zjablik
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 43 раза
Re: Не работают кнопки на руле
Сообщение Zjablik »
Не срослось у меня с этой "улиткой"... Первая ZZVF отработала 4 месяца, вторая это симбиоз всё того-же ZZVF-а и оригинальной, вот она отработала год.
Еще, на полке, лежит одна новая, которую я заказал с ALI, вот только у неё, на контакте подушки от чего-то отсутствует один контакт, а точнее он есть, но как бы запаен пластиком! Всё думаю ставить её или нет?
Сегодня опять отказали левые кнопки на руле, но вот в чем странность, если раньше "отваливалась" только одна кнопка (повреждена одна дорожка), то на этот раз все четыре левые кнопки не работают, точнее работаю только в одном положении руля!?
P.S. Сразу нужно было ставить оригинал! :*WALL*:
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
Denya писал(а):тоже почти на 170тыс поменял на китайский...
раземчики немного говянные, но все запихалось иногда конечно же с усилием
прозвонил и старый щдейф... как не странно и он по всем дорожкам прозванивается... может в разъеме шалил...
хз но на всякий случай я эту "табдетку" пока прибрал на прозапас
моя таблетка отложенная мне помогла...
в китайской умер шлейф, но другой и я собрал из двух одну... уже с пол года полет нормальный ))
Zjablik
Сообщение Zjablik »
Плюнул. Заказал оригинал! /8619A018/
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение PadgeM »
Zjablik писал(а): если раньше "отваливалась" только одна кнопка (повреждена одна дорожка), то на этот раз все четыре левые кнопки не работают, точнее работаю только в одном положении руля!?
Наверное усиленно пользуешься кнопками?
По чем заказал оригинал?
Графический дизайнер
@Brashart
Zjablik
Сообщение Zjablik »
PadgeM писал(а):Наверное усиленно пользуешься кнопками?
Ну в общем пользуюсь конечно, но при чём кнопки... я вообще думаю что это шлейф, в определенном положении руля кнопки то работают!?
Оригинал - 4350◘
Zjablik
Сообщение Zjablik »
Есть кто недавно заказывал и менял "улитку", сможете подсказать похоже на оригинал?
Made In Philippine...
PadgeM
Сообщение PadgeM »
У меня вопрос стоял, но решил оставить как есть. Не меняю.
Оригинал (японская) не такая, там с верху наклейка идет, с прорезями для центровки.
Но твоя же сделана в Филиппинах, поэтому может выглядит по другому. Мои размышления. :*SCRATCH*:
@Brashart
Zjablik
Сообщение Zjablik »
Ну судя по последнему фото, лично у меня, возникают сильные сомнения что это оригинал, взять хотя бы только стопор!?
Вот например от сюда - https://www.drive2.ru/l/457396288472793864/
А вот например "улитка" с ALI, за 700-800 руб. всего - https://www.youtube.com/watch?v=Myi7CWUEL9g - в данный момент у меня установлена такая и работает (видос не мой)!
Ну и на последок, для моего личного успокоения - http://burjauto.com/search.php?x=18&y=1 ... eToUpload= - burjauto, поставщик исключительно оригинала, но везет всё, в большей степени, из Арабских Эмиратов! У меня вроде такой и стоял, нада глянуть, он щас на полке в гараже лежит...
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Если стоит и работает, тогда зачем поиском занимаешься? Людей, отвлекаешь от работы.
@Brashart
Zjablik
Сообщение Zjablik »
Ну а ты не отвлекайся, я же силой на форум никого не тащу!
То что сейчас стоит у меня, долго не проживёт и я это знаю, от этого и заказал ОРИГИНАЛ. Просто возникли некоторые сомнения, но вроде они рассеиваются!? ;)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Не совсем в тему вопрос, но новую создавать ради пустякового вопроса не посчитал нужным.
Вопрос: как добраться до контактов звукового сигнала на руле? Подозреваю, что им требуется некоторое обслуживание ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Zjablik
Сообщение Zjablik »
BabyHummer A-328 писал(а):как добраться до контактов звукового сигнала на руле?
Х.з. если честно. Не думаю, что им требуется обслуживание, но могу глянуть когда буду снимать!?
BabyHummer A-328
Моим требуется, похоже ;-) Ибо подозреваю, что слегка подгорели от нештатных сигналов.
С уважением, Андрей
Konstantini
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Konstantini »
Экзист предлагает на замену такую улитку Sat ST-8619A018 (в 5 раз дешевле). Что скажете? Есть смысл брать или все же только оригинал?
Zjablik
Сообщение Zjablik »
Konstantini
Как выясняется ZZVF - это лотерея, а на мой взгляд SAT - это еще большая китайщина! С другой стороны, если просто на пробу, то почему бы нет!?
Но нужно понимать, что скинуть ошибку например по Airbag (у меня на китайской улитке вскакивала дважды и оба раза без причины - просто удалешь ошибку и дальше ездишь, через 2 месяца снова загорается!) то это 1000-1500!
Р.S. У меня таких китайских, на полке в гараже две лежит, обе рабочие, но поставил я оригинал в итоге!
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
Поменял кольцо.
Почитав про китайские заменители, заказал оригинал 8619A018.
Произведено на филиппинах, наклейки желтой нет.
Коробка от нового кольца.
Родное(старое) кольцо было также без наклеек, ничем не отличаясь от нового.
Старое кольцо. Фиксатор переставил с нового, встал как и был там.
Старое кольцо.
Старое кольцо.
Ранее кольцо не менялось.
С заменой проблем нет, все просто и быстро, отключайте аккумуляторы и ставьте колеса прямо.
Кстати, об установке колес прямо, указано на замом кольце. :*WRITE*:
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
Андрбек
Сообщение Андрбек »
глюк :)
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
