Разбилось стекло противотуманки.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Разбилось стекло противотуманки.
Последний раз редактировалось Lebed 25 янв 2012, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
- rvr200
- Двигатель:: 1MZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Lexus RX300 2004
Нексия рестайлинговая N150.
Стоимость 1700 руб. за пару.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- Геннадий
Подскажите,а на Спорт новый подходит от нексии?
От рено логан ставлю подходит один в один тольо отрегулировать надо при установке цена 500руб меняй не хочу.
http://www.wesem-light.ru/ Брал весной левый задний фонарь, все встало без проблем, электрика вся на разъемах (менял сам), от оригинала не отличишь.
Цены смешные по сравнению с Рольфом.
Желаю удачи.
Желаю удачи.
Ну говорю же один в один только регулировка другая перед установкой защиты регулирую пучок света по времени замена минут 20-25 с помывкой ниши керхером.
- Lebed
MEGANE {+LOGAN/CT C4 04-/C5 05-/DW NEXIA 08-/SZ G.VITARA 06- /SWI 05-/Paje 07-} ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П (DEPO)КЛИМ писал(а):И крепления подходят ?
P.S. На стекле будет маркировка Depo.
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
В Питере , я где то писал, есть контора в Кронштадте, она продает всякую оптику, естесно кетааевскую и не дорого. А смысл за GNAre платить бешенные бабки? Друг на Л-200 new, взял такую же за 1 тыр...Kir71 писал(а):В общем проблема такая. Разбилось стекло проивотуманки. ...Цена порядка 7 000 рублей.....
- Кахарман
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 5-дверный, эмиратовский
ДД,
подниму тему.
Вроде SAT ST5512007N подходят? Кто такие ставил? Есть там регулировка как на родных?
Если подходят, то из дубликатов это самый доступный вариант.
И еще вопрос по размеру стекла изнутри? Внешнее 90 мм, внутри должно быть около 80 мм или чуть меньше этого.
Ну или размер корпуса изнутри тоже подойдёт!
Есть мысли поставить в ПТФ установить светодиодные колечки в качестве ДХО.
подниму тему.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Аккуарт 1 января покатался я в дождь и лопнули стекла обоих противотуманок, видимо умыл их где-то из лужи.
Машина 2013 года на гарантии.
ОД Major - сказал "не гарантия".
ОД Независимость сказал "может и гарантия", но "нужно смотреть", а "у нас очередь" и всячески спихивал проблему на страховщика КАСКО.
Страховщик вообще не работает до 12 января.
Вобщем решил поменять сам, заодно исследовал проблему.
ПТФ на П4 бывают двух видов - с четырьмя пластиковыми ушами и, видимо с 2012 года, с металлическим крепежом и тремя дырками.
Совместимых ПТФ с ушами существует великое множество, тут есть информация, втч от Дэу нексия, Рено логан/меган итп, с железками гораздо меньше, но тем не менее все они абсолютно совместимы по крепежу. Крепления в бампере, очевидно, не менялось. Разница только в приводе регулировки по высоте и в новых фарах провода дополнительно крепятся стяжкой к железному уху, что слегка затрудняет ее замену.
На праздники никто не работает, удалось купить за 1750 рэ только вот такие фары DLAA LA-MB302B.
Встали без проблем.
Замена элементарна. Для замены правой фары поворачиваем колеса до упора направо, отворачивает саморез, клипсы на подкрылке, отдираем немного накладку крыла от крыла, суем в щель под подкрылком руку, наощупь снимаем разъем, короткой крестовой отверткой отворачиваем три самореза, через дырку от фары отщелкиваем стяжку, вынимаем фару целиком, кольцо не трогаем. С первой фарой слегка сегодня повозился, на вторую, умеючи, уже потратил всего 10 минут. Ничего более разбирать, снимать колеса, ехать к ОД не нужно.
У меня стояли "оригинальные" фары от NITTO DENKO, детальные картинки в аттаче.
У них стекло - это настоящее стекло, отражатель металлический, пластик корпуса держит температуру до 200 градусов, это я проверил при помощи паяльной станции.
У DLAA LA-MB302B - все детали из пластика, а исполнение, честно говоря, полное гуано. Ну чего тут собственно ожидать? Цена 1750 рэ - это же цена вместе с лампочками.
Включать их можно только на ходу, чтобы они не расплавились.
Так что тема по замене стекла достаточно актуальна. Буду исследовать.
UPD: У продавца DEPO хорошая кросс табличка на сайте: http://fdparts.ru/shop/UID_4328.html
Скопирую ее сюда на всякий случай, это все наши фары:
Производитель Номер
BSG BSG30815003
ALKAR 2903228
VALEO 088358
VAN WEZEL 4327999
VAN WEZEL 4327999V
TYC 195785112
SCHLIECKMANN 50625120
JOHNS 602229
VALEO 088358
VALEO 88358043352
KLOKKERHOLM 25760280
NOR 60419000
VALEO 88358043352
VAN WEZEL 4041999V
VALEO 088358
VALEO 88358043352
VANLEO 088358
VANLEO 88358043352
BSG BSG22360
CITROEN 620639
CITROEN 620662
CITROEN 6206E1
CITROEN 8200074008
FORD 1209177
FORD 2N1115201AB
JAGUAR 1209177
JAGUAR C2S1740
NISSAN 26150EB500
NISSAN 26150VD300
NISSAN 26155EB500
OPEL 6710027
PEUGEOT 620639
PEUGEOT 620662
PEUGEOT 6206E1
RENAULT 1209177
RENAULT 8200074008
SUZUKI 3550063J01
SUZUKI 3550063J02
RENAULT TRUCKS 1209177
RENAULT TRUCKS 8200074008
NOR 60419000
SCHLIECKMANN 50625110
Встали без проблем.
Производитель Номер
BSG BSG30815003
ALKAR 2903228
VALEO 088358
VAN WEZEL 4327999
VAN WEZEL 4327999V
TYC 195785112
JOHNS 602229
VALEO 088358
VALEO 88358043352
NOR 60419000
VALEO 88358043352
VAN WEZEL 4041999V
VALEO 088358
VALEO 88358043352
VANLEO 088358
VANLEO 88358043352
BSG BSG22360
CITROEN 620639
CITROEN 620662
CITROEN 6206E1
CITROEN 8200074008
FORD 1209177
FORD 2N1115201AB
JAGUAR 1209177
JAGUAR C2S1740
NISSAN 26150EB500
NISSAN 26150VD300
NISSAN 26155EB500
OPEL 6710027
PEUGEOT 620639
PEUGEOT 620662
PEUGEOT 6206E1
RENAULT 1209177
RENAULT 8200074008
SUZUKI 3550063J01
SUZUKI 3550063J02
NOR 60419000
- Двигатель:: 6G75
Нашел в том же магазине и купил для коллекции ПТФ от Рено логан.
VALEO 088358
Обследовал с пристрастием.
Пластик корпуса по качеству почти как у оригинала NITTO DENKO, чуть менее термостойкий, совсем чуть чуть плывет при 200 градусах, но в целом достаточно приличного вида.
Стекло у этих фар - настоящее стекло, не пластик, лампочка Phillips, металлический отражатель и качественный узел регулировки по высоте - не сравнить с китайским.
На фото специально высветлил лазерную маркировку - сделано в Бельгии.
Общее впечатление - сделано на 5, не то, что предыдущее китайское гуано.
Хотел с них стекла содрать и попытаться переклеить на оригинал, но не буду, фары практически ничем не уступают оригиналу.
Думаю можно смело рекомендовать на замену, цена за одну фару с лампочкой - 1770 руб, все же не 8-10тр, как у ОД.
Откуда они такие цены берут? Наверняка же сами это же VALEO и покупают в ближайшем магазе.
VALEO 088358
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC P-IV (конечно тоже)
Привет, у меня такая же история случилась перед Н.Г. Я поехал в РОЛЬФ Диамант, сказали тоже, что не простой вопрос - может да, а может и нет, но, тем не менее, сфотографировали и отправили куда надо, а я ждал (как раз уехал в командировку). После Н.Г. позвонили и сказали, что признан гарантийным случаем и пригласили на замену. Вчера поменял. Кстати, если покупать у них, то цена была бы 5000р., а не 7 - 8т.р., но всё равно деньги, конечно.apache писал(а):Аккуарт 1 января покатался я в дождь и лопнули стекла обоих противотуманок, видимо умыл их где-то из лужи.
Страховщик вообще не работает до 12 января....
С уважением!
P.S. Кстати, по сервисной компании для а/м 2013 года (по vin надо уточнять) ещё заменили и гидронатяжитель цепи, не знаю зачем , но моя машина попала под эту отзывную компанию.
- Кахарман
У меня араб, так там по умолчанию стоит Валео. Корпус сделан очень не плохо, стекло не пластик, а стекло настоящее.
По оригинальному номеру ПТФ emex выдает кучу аналогов, в том числе и 3 номера по Валео.
Смотрел фотки, все как один. Возможно, чуть отличия есть незначительные. Может под Логон один номерок, под Сузуки или Ниссан другой номерок у Валео.
Вопрос с внутренним размером стекла или фары актуален! Кто знает, отпишитесь! Спасибо.
- Двигатель:: 6G75
Вчера заехал по пути к ОД, поинтересовался стоимостью противотуманок, действительно цену назвали 5 тысяч с копейками.странNick писал(а):Кстати, если покупать у них, то цена была бы 5000р., а не 7 - 8т.р., но всё равно деньги, конечно.
Но тут вопрос больше не в деньгах, а во времени. Тем более, что замена просто элементарна.
А пресмыкаться перед всеми этими паразитами в итоге и времени и денег и, главное, нервов больше потратишь, не стоит оно этих копеечных фар.
- M@veric
Та же тема, хочу глазки в птф внедрить.Кахарман писал(а): Вопрос с внутренним размером стекла или фары актуален! Кто знает, отпишитесь! Спасибо.
Если будет возможность измерю.
Бортжурнал на Drive2
- Кахарман
Только вот получил дубликатные ПТФ - САТ-овскую.
Одну фару воткнул в машину. Разобрал оригинальную (Валео) и дубликатную.
За стеклом стоит типа маски - пластиковая труба, для красоты, скрывает нутро фары.
Эта маска 70 мм. Это просвет для луча света от лампы и отражателя.
Внутренний диаметр корпуса ПТФ 78 мм., что у оригинальной, что у дубликатной.
Незадача в том, что колечки диодные есть по внешнему 80 мм с внутренним 70 мм., а есть 70 мм., у ней 60 мм. внутри.
То есть 70/60 мм отпадают, так как закрывают "проход" для света от лампы.
Заказал колечки на 80 мм, буду мудрить по приходу!
Постараюсь выложить фотки как все сделаю!
- Lebed
Цитата.
"...Правитель города, бывший в приятельских отношениях с Насреддином, пожаловался Молле, что его подданные постоянно врут.
— Я так устал от их лжи, Молла! Врун на вруне. Ну, ничего, я заставлю их говорить только правду, — распалился правитель. — Если уговоры не помогают, пусть говорят правду из страха смерти. Кто соврёт, тот сразу лишится головы!
— Но ведь у каждого своя правда, — сказал Насреддин, желая смягчить гнев повелителя. — Казни ни к чему хорошему не приведут…
Но правитель был непреклонен, и утром на площади города уже стояла плаха, палач проверял остроту клинка, а в город мог войти только тот, кто правдиво ответил бы на вопрос начальника стражи у городских ворот.
Самым первым, с восходом солнца, к воротам подошёл Насреддин.
— Отвечай, куда ты идёшь, — сказал начальник стражников, — и не лги, или лишишься своей головы!
— Я иду, чтобы мне отрубили голову, — сказал Насреддин.
— Ты врёшь, я не верю тебе!
— Если я солгал, — сказал спокойно Молла, — то пусть меня ведут на плаху.
— Но тогда получится, что ты сказал правду…
— Да, — улыбнулся Насреддин, — вашу правду..."
Что хотите то по итогам- глазки, ПТФ с глазками, или и то, и другое? Типа из любопытства)))
