Ну дык,а я об чём?AN908 писал(а):) на лехусе тоже подзвяивает...
Колодки ручника
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Колодки ручника
I made in Japan
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Re: Колодки ручника
Ну что, всем привет!
Жигулевские пружинки оказались фуфлом-после сняти диска увидел,что колодки отошли от торможного щита на 1-2мм.
Поставил оригинальные шайбочки с пружинками-звон пропал.
Пружины сжаты не полностью, на передних миллиметр точно есть рабочего хода на сжатие, а на задних и по более.
Стало слышно только как побрякивают колодки(точнее детали привода тормоза) ручника -надо подтянуть ручник,думаю.
Ручник как подтянуть? Разбираться сразу было лень ужасно -забил, но что-то мне подсказывает, что из салона.
Последний раз редактировалось Tratran 05 авг 2013, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Колодки ручника
Ога. Выдергиваем наверх панель с подстаканниками и ключ на 10 или 13.Tratran писал(а):...Ручник как подтянуть? Разбираться сразу было лень ужасно -забил, но что-то мне подсказывает, что из салона.
- Lebed
Re: Колодки ручника
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Колодки ручника
Угу. Главное, не перетянуть. Иначе, будет шанс прикурить от тормозного диска.Lebed писал(а):Ога. Выдергиваем наверх панель с подстаканниками и ключ на 10 или 13.Tratran писал(а):...Ручник как подтянуть? Разбираться сразу было лень ужасно -забил, но что-то мне подсказывает, что из салона.
ЗЫ. У меня, после замены на жигулевских солдатиков колодки не изменили своего положения по отношению к тормозному щиту. звон остался только на крупных кочках, и не такой сильный, как со штатными деталями. И, кстати, что звон остался, я заметил далеко не сразу.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Tratran
Re: Колодки ручника
подстаканники просто вверх? или хитрость есть кака?
- megranny
Re: Колодки ручника
Аккуратно с небольшим усилием вверх,там защелки.Tratran писал(а):подстаканники просто вверх? или хитрость есть кака?
Желательно вывешивать колеса для проверки подтяжки.
Помогае,если рычаг практически болтается и тянется без усилия.А если уже туго,то попробовать развести колодки.
I made in Japan
- Tratran
Re: Колодки ручника
колодки то я уже развел(без этой операции не снимешь диск).megranny писал(а):Аккуратно с небольшим усилием вверх,там защелки.Tratran писал(а):подстаканники просто вверх? или хитрость есть кака?
Спасибо!
- Lebed
Re: Колодки ручника
- BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
Хм... Вы свели колодки, чтобы снять тормозной диск. Их потом следовало бы развести обратно,чтобы минимизировать зазор между колодками и прижимной поверхностью барабана диска. Видимо, поэтому у Вас и образовался большой ход рычага стояночного тормоза.Tratran писал(а): колодки то я уже развел(без этой операции не снимешь диск).
Спасибо!
С уважением, Андрей
- Tratran
Re: Колодки ручника
ну да свел и потом развел. не первый раз ключи держуBabyHummer A-328 писал(а):Хм... Вы свели колодки, чтобы снять тормозной диск. Их потом следовало бы развести обратно,чтобы минимизировать зазор между колодками и прижимной поверхностью барабана диска. Видимо, поэтому у Вас и образовался большой ход рычага стояночного тормоза.Tratran писал(а): колодки то я уже развел(без этой операции не снимешь диск).
Спасибо!
а ручник еще до всего этого хотел подтянуть.
- BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
Вопросов нетTratran писал(а): ну да свел и потом развел. не первый раз ключи держу
С уважением, Андрей
- megranny
Re: Колодки ручника
Вчера добрался до колодок ручника.Откупорил и глазам не поверил-там всё как только Што из гамаза,только чуть пыльное и это после 90тык
Ничего я не выЯвил ,а посему нанес медной пасты на трущиеся поверхности Да заказал комплект резинок,ибо рваная одна оказаласЯ
P.S. А стучать могет планка (№1)
Стука у мне не было,а озадачился я поиском причины мерзкого металлического скрипа Ничего я не выЯвил ,а посему нанес медной пасты на трущиеся поверхности Да заказал комплект резинок,ибо рваная одна оказаласЯ
I made in Japan
- Lebed
Re: Колодки ручника
Не по тем дорогам ездишь. Приезжай к нам. Всегда рады. От слов не отказываюсь.
Каков хозяин, таки и узлы машинки))) Это так, между прочим)))
- megranny
Re: Колодки ручника
Андрей,дык не то чтобы пылинки с авты сдуваю,но и в говна стараюсь не лезти без необходимости.А на Субу я сначала колодки ручника купил,блин,потом уже решил залезти А тама примерно така ж картина,как и здесь,только направляющие еще в родной смазке ходют.Поэтому сейчас решил сначала глянуть
I made in Japan
Re: Колодки ручника
Всем привет.
Наконец то я избавился от этого раздражающего позвякивания.
Итак с третьего раза получилось.
Опять все снял, взял изоленту тряпочную которой обматываю хоккейную клюшку, она липкая и качественнее чем обычная изолента, отрезал маленькие кусочки и приклеивал на все трущиеся места, это на место соприкосновения тормозных колодок с кожухом, и облеил места посадки верхней пластины и нижнего разводящего солдатика. Поставил назад родные разжимные скобы с солдатиками, т.к. жигулевские мне не понравились. Все обильно смазал литолом, то что наклеил, собрал и воаля, все пропало. Так что изоленту и вперед.
С уважением, Артем.
- megranny
Re: Колодки ручника
Протрёт тряпку через один-два тык и снова лезти придётся,лохмотья вынать.
I made in Japan
Re: Колодки ручника
Там так обильно смазано))
Давайте подождем, через 5 тыс. отпишусь
С уважением, Артем.
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Re: Колодки ручника
Влезу со своими советами. У меня коротыш, изначально стоят солдатики с пружинками. Не звякало ничего никогда. Все снимал, отмывал/отчищал, все места соприкасания всех метчастей смазал смазкой. Предполагаю, что если все пришли к общему мнению о том, что позвякивают колодки о пыльник, ну тогда быть может пыльник "зашумить"? Покрыть снаружи и изнутри жидкой резиной для подкрылков или чем таким подобным?
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: Колодки ручника
А нафиг мудрить то? Всё уже придумано. Это только если заняться больше нечем.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
