Порвал внешний пыльник шруса!У кого какие предложения
- piton23
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2000г.
Re: Порвал внешний пыльник шруса!У кого какие предложения
Недавно знакомому на дизель V98W привозил для замены заднего наружного № валов 3715A098 3715A099
пока довольный ходит
JA4MW51R91J016746 по имени Серый
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
у меня так умирал задний внешний привод...Kamanci писал(а):Когда приходит хана шрусу,какие симптомы?У меня когда едешь по прямой даешь газу и где то на сорока, начинает так тарабанить сзади, как будто граната навернулась (как на переднеприводной машине).Причем наступило это с холодами, вкл. полн привод, чуть получше, но звук остается, просто не такой сильный.Пока доехал до дому, по-буксовал, по-газовал, чтоб до-ломать))) вроде перестало.
Помню как-то раз, давно такое было,когда на главную выворачивал и газу дал,еще подумал,может лед на глушак намерз, но чтоб по прямой и без умолку!
Может у кого похожая ситуация была.На форуме почитал о шрусах, если пыльникам хана и о редукторе,только с чего ему ломаться.
года два умирал
так же на морозе сперва, словно колесо открутилось и стало долбить страшно...
остановишься, поехал, вроде пропало, иногда снова начинало долбить страшно...
На сл. год я стал на полном приводе гонять в зиму, не стучало.. оно теперь то и понятно, нагрузка распределилась по осям...
но этим летом таки внешний задний привод умер окончательно!
Аналогов (если не китай хз какого качества) я не нашел и взял в сборе привод контрактный за 15 тыс...
теперь чует моя задница начинает умирать и второй задний шрус, с другой стороны...
симптомы пока(как и на первом) проявляются при движении например назад под нагрузкой... Щелкает... Потом в движении вперед может еще раз щелкнуть.
раньше эти щелканья я списывал на задний редуктор и грешил что именно там "собака порылась" оказывается что не там
Зато пыльники(внешний и внутренний), от старого заднего привода, у меня теперь есть родные и они целые
...коллеги! Перечитав все, хочу обратить ваше внимание!
Многие пишут, не уточняя, о каком именно пыльнике идет речь!
Важно указывать ПЕРЕДНИЙ это или ЗАДНИЙ пыльник, ВНУТРЕННИЙ это или ВНЕШНИЙ пыльник
ну, и видимо 3,0 это 3,8 или дизель 3,2 имеет значение тоже
а вот левый это или правый пыльник, кажется на п4 тут совсем пофигу
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
на П4 3,8 и 3,2 привода, ступицы и тормоза одинаковые спереди и сзади.Denya писал(а): ...коллеги! Перечитав все, хочу обратить ваше внимание!
на П4 3,0 и 3,8 и 3,2 одинаковые ТОЛЬКО задние привода. Тормоза, ступицы и передние привода отличаются от 3,8 и 3,2
По моему опыту задние пыльники внутренние и внешние почти одинаковые. Разница минимальна на столько, что ей можно пренебречь и ставить оригинальный внутренний пыльник заднего ШРУСа 3715A142
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Назрела необходимость заменить пыльник переднего левого наружнего шруса. На прошлой странице человек ставил Febest 0417PV97WF. Есть еще у кого опыт по подбору замениятеля и эксплуатации?
Да, 3.0, бензин.
Да, 3.0, бензин.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Febest не отличается качеством и долговечностью материала пыльника. Родных наружных в продажу не поставляют. По отзывам коллег, на замену передних наружных пыльников идёт ремкомплект NISSAN код для заказа 39241-5V125. В состав входит пыльник ( по фактуре и размерам как родной от мицу), смазка для шарнира, хомуты, стопорное кольцо. Ценник 2000-3000 р. Читал где-то отзыв человека, установившего его на 3.0 без проблем.CSS писал(а):Назрела необходимость заменить пыльник переднего левого наружнего шруса. На прошлой странице человек ставил Febest 0417PV97WF. Есть еще у кого опыт по подбору замениятеля и эксплуатации?
Да, 3.0, бензин.
Так вот и получается, что для дизеля размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110. А Febest про свой пишет D=29.5/94.5 H=120. Вот и возникает вопрос, насколько критично такое отклонение в размерах.
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Всем доброго дня! подскажите кто все таки менял пыльник шруса (передний внешний) на 3.0л (6G72) есть ли разница в размерах с 3.8 и 3.2 дизелем тут пишут что есть, шарился по инету везде выдает что одинаковые! вот и не понятно!?? может кто знает размеры (на дизель пишут 28/95 D=110) на 3.0л бензинке такой же или нет???
Доброго дня! ну как прошла замена пыльника какой подошел подскажите пожалуйста!CSS писал(а):Так вот и получается, что для дизеля размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110. А Febest про свой пишет D=29.5/94.5 H=120. Вот и возникает вопрос, насколько критично такое отклонение в размерах.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Вот такой бы подобрать, в дороге самое то!
Алексей
Был утановлен Febest как единственный, достоверно подходящий. Пробег на момент установки 129400. Сейчас пробег 153500, пыльник на месте, вроде как целый.Finik писал(а):Доброго дня! ну как прошла замена пыльника какой подошел подскажите пожалуйста!CSS писал(а):Так вот и получается, что для дизеля размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110. А Febest про свой пишет D=29.5/94.5 H=120. Вот и возникает вопрос, насколько критично такое отклонение в размерах.
Спасибо выручили! удостоверился с размерами для 3.0л бензинки!CSS писал(а):Был утановлен Febest как единственный, достоверно подходящий. Пробег на момент установки 129400. Сейчас пробег 153500, пыльник на месте, вроде как целый.Finik писал(а):Доброго дня! ну как прошла замена пыльника какой подошел подскажите пожалуйста!CSS писал(а):Так вот и получается, что для дизеля размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110. А Febest про свой пишет D=29.5/94.5 H=120. Вот и возникает вопрос, насколько критично такое отклонение в размерах.
подобрал еще Masuma MF 2169 (размеры 28/95 Н=113) вроде как по размерам подходит!
- Denya
читаю и вижу всякий раз одно да потому...jj-15 писал(а):я сзади ничего не делал, не знаю какие там стоят пыльники и какие там размеры даже его. Только про перед могу сказать.
наружный или внутренний левый или правый народ пишет а вот задняя ось или передняя сами додумывайте
Передний внешний шрус есть аналоги и они идут в комплекте со смазкой, стяжками и пыльником...
И стоит он раз в десять дешевле оригинального... Ну, то есть не 40 тыс руб
Что же касается заднего привода...
Вот там жопа реально
Я тоже не могу понять, почему ММС не продает такие детали раздельно? И аналогов не находил, когда рассыпался внешний задний.
Причем там еще проблема при покупки контрактного в сборе(стоимость от 9 до 15тыс руб) многое зависит от редуктора(блокировка или без) Длинна вала, на внутренней гранате, везде разная(от 6.5см до 10см)
...и теперь у меня есть запасные задние шрусы и пыльники к ним
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
подтверждаю проBOB51 писал(а):Febest не отличается качеством и долговечностью материала пыльника. Родных наружных в продажу не поставляют. По отзывам коллег, на замену передних наружных пыльников идёт ремкомплект NISSAN код для заказа 39241-5V125. В состав входит пыльник ( по фактуре и размерам как родной от мицу), смазка для шарнира, хомуты, стопорное кольцо. Ценник 2000-3000 р. Читал где-то отзыв человека, установившего его на 3.0 без проблем.CSS писал(а):Назрела необходимость заменить пыльник переднего левого наружнего шруса. На прошлой странице человек ставил Febest 0417PV97WF. Есть еще у кого опыт по подбору замениятеля и эксплуатации?
Да, 3.0, бензин.
пыльник оригинал от Ниссана 39241-5V125 или C9BDA-5V125 в комплекте все, что нужно (смазка, хомуты, стопорные кольца)
Последний раз редактировалось alex2x2 07 ноя 2018, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
на 3,0 привода отличаются только расположением гребенки АБС на самом приводе.Finik писал(а):Всем доброго дня! подскажите кто все таки менял пыльник шруса (передний внешний) на 3.0л (6G72) есть ли разница в размерах с 3.8 и 3.2 дизелем тут пишут что есть, шарился по инету везде выдает что одинаковые! вот и не понятно!?? может кто знает размеры (на дизель пишут 28/95 D=110) на 3.0л бензинке такой же или нет???
В остальном привода одинаковые на 3.0л 3.2л 3.8л
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Я пересмотрел ВИН коды нескольких паджеро 4, с различными двигателями и разными передаточными числами. У всех задние привода идут с одинаковыми номерами. А вы пишете, что длина вала, который входит в редуктор разная.Denya писал(а): Я тоже не могу понять, почему ММС не продает такие детали раздельно? И аналогов не находил, когда рассыпался внешний задний.
Очень странно, надо еще раз перепроверить.
вот номера приводов задних
3715A097
3715A098
3715A099
- Denya
с блокировкой и без - все разное. Так точно!
лично столкнулся с тремя разными размерами этого вала
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
отпилить лишнее , не?Denya писал(а):с блокировкой и без - все разное. Так точно!
- Denya
только вместе со шлицамиalex2x2 писал(а):отпилить лишнее , не?Denya писал(а):с блокировкой и без - все разное. Так точно!
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Чем то проткнул правый внутренний пыльник заднего привода.
Пока намотал пакет и скотчем зафиксировал.
Пару недель проживет в ожидании оригинала или бросать всё и ставить, что под руку попадется?
бойтесь равнодушных
Проживет, спешить менять на туфту не стоит. Водо-грязевых ванн, конечно, надо избегать. Тоже был в такой ситуации, пробил задний внутренний левый, наездил 1500 км, пока на родной не поменял.
