Порвал внешний пыльник шруса!У кого какие предложения
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, 2013 г.в.
Re: Порвал внешний пыльник шруса!У кого какие предложения
Порвал задний левый внешний пыльник ШРУСа. Появились уже какие- либо аналоги или нужно подбирать по размерам?
Подскажите размеры заднего внешнего пыльника, а то в этой теме, в основном, передние подбирают. Или я уже запутался...
- Двигатель:: 6g72
В общем заказал в Existe и поставил Febest 0417P-V97WR. В описании указано- место установки со стороны колеса. Всё встало без проблем.Alex_Arh29 писал(а):Порвал задний левый внешний пыльник ШРУСа. Появились уже какие- либо аналоги или нужно подбирать по размерам?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
а размеры какие были?Alex_Arh29 писал(а):В общем заказал в Existe и поставил Febest 0417P-V97WR. В описании указано- место установки со стороны колеса. Всё встало без проблем.Alex_Arh29 писал(а):Порвал задний левый внешний пыльник ШРУСа. Появились уже какие- либо аналоги или нужно подбирать по размерам?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Даныч
- Двигатель:: 4D56T, 4M41T
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 1 и трешка W78
Вот оригинал, там размеры в экзисте глянь MR528648alex2x2 писал(а):а размеры какие были?Alex_Arh29 писал(а):В общем заказал в Existe и поставил Febest 0417P-V97WR. В описании указано- место установки со стороны колеса. Всё встало без проблем.Alex_Arh29 писал(а):Порвал задний левый внешний пыльник ШРУСа. Появились уже какие- либо аналоги или нужно подбирать по размерам?
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3.0LWB
Доброго дня. Кто нибудь подскажет нормальный пыльник на внешний левый шрус, заказывал Febest 0417P-V97WF, он видимо чуть больше и слетает вместе с хомутом, как только не затягивали.
- d_mus
речь про перед или про зад ?Febest если и подойдет - не надолгоDimonand писал(а):Доброго дня. Кто нибудь подскажет нормальный пыльник на внешний левый шрус, заказывал Febest 0417P-V97WF, он видимо чуть больше и слетает вместе с хомутом, как только не затягивали.
Переднийd_mus писал(а):речь про перед или про зад ?Febest если и подойдет - не надолгоDimonand писал(а):Доброго дня. Кто нибудь подскажет нормальный пыльник на внешний левый шрус, заказывал Febest 0417P-V97WF, он видимо чуть больше и слетает вместе с хомутом, как только не затягивали.
- d_mus
392415V125 пыльник с ниссана, на 3.2 как родной встал. У Вас 3.0 поэтому необходимо перепроверить не уверен что у нас одинаковые привода .
- Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
GKN_LOEBRO 304822, ~700 р. Тоже для нисана, термопласт, в комплекте два пакета смазки для внутреннего и наружного шрус, хомуты которые в комплекте, не подходят, почему то они большего размера.
https://www.drive2.ru/l/7095669/
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2012
Порвался передний левый внешний пыльник.
На emex.ru можно по VIN найти всю ось в сборе. А затем, когда переходишь к ценам мы видим раздел "Узлы, из которых состоит искомый артикул"
Так вот там есть пыльник Febest 0417PV97WF. Стоит 1200 руб. у нас. Этот пыльник один в один, что стоял у меня с новья.
А вот заводской пыльник:
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Вот оригинал, там размеры в экзисте глянь MR528648[/quote]
оригинального переднего пыльника на П4 не существует. Не вводите людей в заблуждение.
Последний раз редактировалось alex2x2 04 сен 2017, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: Дизель
Порвал левый передний наружный пыльник. Хотел взять 392415V125, но на авторынке его не было, а пробивается пыльник C9BDA-5V125 как замена артикула производителем. Померил линейкой, вроде подходит. Купил его за 1895р. Поставлю, напишу что да как...
Дизель 3,2 2012г.
Дизель 3,2 2012г.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Чё писать... , смотри чуть вышеWellxxx писал(а):Порвал левый передний наружный пыльник. Хотел взять 392415V125, но на авторынке его не было, а пробивается пыльник C9BDA-5V125 как замена артикула производителем. Померил линейкой, вроде подходит. Купил его за 1895р. Поставлю, напишу что да как...
Дизель 3,2 2012г.
d_mus писал(а):392415V125 пыльник с ниссана, на 3.2 как родной встал.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Вот именно, читайте чего написано:Alniker писал(а): Чё писать... , смотри чуть выше
Брал то что было в наличии. Он точно такой же как и 392415V125 (кстати он у меня справой стороны уже стоит, и тоже как родной) .Wellxxx писал(а):... Хотел взять 392415V125, но на авторынке его не было...
В общем, может кому пригодится.
- Alniker
кругом родня!
- piton23
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2000г.
Недавно знакомому на дизель V98W привозил для замены заднего наружного № валов 3715A098 3715A099
пока довольный ходит
JA4MW51R91J016746 по имени Серый
- Denya
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
у меня так умирал задний внешний привод...Kamanci писал(а):Когда приходит хана шрусу,какие симптомы?У меня когда едешь по прямой даешь газу и где то на сорока, начинает так тарабанить сзади, как будто граната навернулась (как на переднеприводной машине).Причем наступило это с холодами, вкл. полн привод, чуть получше, но звук остается, просто не такой сильный.Пока доехал до дому, по-буксовал, по-газовал, чтоб до-ломать))) вроде перестало.
Помню как-то раз, давно такое было,когда на главную выворачивал и газу дал,еще подумал,может лед на глушак намерз, но чтоб по прямой и без умолку!
Может у кого похожая ситуация была.На форуме почитал о шрусах, если пыльникам хана и о редукторе,только с чего ему ломаться.
года два умирал
так же на морозе сперва, словно колесо открутилось и стало долбить страшно...
остановишься, поехал, вроде пропало, иногда снова начинало долбить страшно...
На сл. год я стал на полном приводе гонять в зиму, не стучало.. оно теперь то и понятно, нагрузка распределилась по осям...
но этим летом таки внешний задний привод умер окончательно!
Аналогов (если не китай хз какого качества) я не нашел и взял в сборе привод контрактный за 15 тыс...
теперь чует моя задница начинает умирать и второй задний шрус, с другой стороны...
симптомы пока(как и на первом) проявляются при движении например назад под нагрузкой... Щелкает... Потом в движении вперед может еще раз щелкнуть.
раньше эти щелканья я списывал на задний редуктор и грешил что именно там "собака порылась" оказывается что не там
Зато пыльники(внешний и внутренний), от старого заднего привода, у меня теперь есть родные и они целые
...коллеги! Перечитав все, хочу обратить ваше внимание!
Многие пишут, не уточняя, о каком именно пыльнике идет речь!
Важно указывать ПЕРЕДНИЙ это или ЗАДНИЙ пыльник, ВНУТРЕННИЙ это или ВНЕШНИЙ пыльник
ну, и видимо 3,0 это 3,8 или дизель 3,2 имеет значение тоже
а вот левый это или правый пыльник, кажется на п4 тут совсем пофигу
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
на П4 3,8 и 3,2 привода, ступицы и тормоза одинаковые спереди и сзади.Denya писал(а): ...коллеги! Перечитав все, хочу обратить ваше внимание!
на П4 3,0 и 3,8 и 3,2 одинаковые ТОЛЬКО задние привода. Тормоза, ступицы и передние привода отличаются от 3,8 и 3,2
По моему опыту задние пыльники внутренние и внешние почти одинаковые. Разница минимальна на столько, что ей можно пренебречь и ставить оригинальный внутренний пыльник заднего ШРУСа 3715A142
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Назрела необходимость заменить пыльник переднего левого наружнего шруса. На прошлой странице человек ставил Febest 0417PV97WF. Есть еще у кого опыт по подбору замениятеля и эксплуатации?
Да, 3.0, бензин.
Да, 3.0, бензин.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Febest не отличается качеством и долговечностью материала пыльника. Родных наружных в продажу не поставляют. По отзывам коллег, на замену передних наружных пыльников идёт ремкомплект NISSAN код для заказа 39241-5V125. В состав входит пыльник ( по фактуре и размерам как родной от мицу), смазка для шарнира, хомуты, стопорное кольцо. Ценник 2000-3000 р. Читал где-то отзыв человека, установившего его на 3.0 без проблем.CSS писал(а):Назрела необходимость заменить пыльник переднего левого наружнего шруса. На прошлой странице человек ставил Febest 0417PV97WF. Есть еще у кого опыт по подбору замениятеля и эксплуатации?
Да, 3.0, бензин.
