Страница 5 из 6
Re: Порвал внешний пыльник шруса!У кого какие предложения
Добавлено: 13 апр 2017, 19:10
d_mus
Dimonand писал(а):Доброго дня. Кто нибудь подскажет нормальный пыльник на внешний левый шрус, заказывал Febest 0417P-V97WF, он видимо чуть больше и слетает вместе с хомутом, как только не затягивали.
речь про перед или про зад ?Febest если и подойдет - не надолго
Добавлено: 13 апр 2017, 19:29
Dimonand
d_mus писал(а):Dimonand писал(а):Доброго дня. Кто нибудь подскажет нормальный пыльник на внешний левый шрус, заказывал Febest 0417P-V97WF, он видимо чуть больше и слетает вместе с хомутом, как только не затягивали.
Передний
Добавлено: 13 апр 2017, 20:30
d_mus
392415V125 пыльник с ниссана, на 3.2 как родной встал. У Вас 3.0 поэтому необходимо перепроверить не уверен что у нас одинаковые привода .
Добавлено: 14 апр 2017, 01:40
men43154
GKN_LOEBRO 304822, ~700 р. Тоже для нисана, термопласт, в комплекте два пакета смазки для внутреннего и наружного шрус, хомуты которые в комплекте, не подходят, почему то они большего размера.
https://www.drive2.ru/l/7095669/
Добавлено: 07 май 2017, 15:02
NecroMaster
Порвался передний левый внешний пыльник.
На emex.ru можно по VIN найти всю ось в сборе. А затем, когда переходишь к ценам мы видим раздел "Узлы, из которых состоит искомый артикул"
Так вот там есть пыльник Febest 0417PV97WF. Стоит 1200 руб. у нас. Этот пыльник один в один, что стоял у меня с новья.
А вот заводской пыльник:
Добавлено: 14 май 2017, 20:38
alex2x2
Вот оригинал, там размеры в экзисте глянь MR528648[/quote]
оригинального переднего пыльника на П4 не существует. Не вводите людей в заблуждение.
Добавлено: 03 сен 2017, 17:04
Wellxxx
Порвал левый передний наружный пыльник. Хотел взять 392415V125, но на авторынке его не было, а пробивается пыльник C9BDA-5V125 как замена артикула производителем. Померил линейкой, вроде подходит. Купил его за 1895р. Поставлю, напишу что да как...
Дизель 3,2 2012г.
Добавлено: 03 сен 2017, 17:50
Alniker
Wellxxx писал(а):Порвал левый передний наружный пыльник. Хотел взять 392415V125, но на авторынке его не было, а пробивается пыльник C9BDA-5V125 как замена артикула производителем. Померил линейкой, вроде подходит. Купил его за 1895р. Поставлю, напишу что да как...
Дизель 3,2 2012г.
Чё писать...
, смотри чуть выше
d_mus писал(а):392415V125 пыльник с ниссана, на 3.2 как родной встал.
Добавлено: 03 сен 2017, 22:22
Wellxxx
Alniker писал(а):
Чё писать...
, смотри чуть выше
Вот именно, читайте чего написано:
Wellxxx писал(а):... Хотел взять 392415V125, но на авторынке его не было...
Брал то что было в наличии. Он точно такой же как и 392415V125 (кстати он у меня справой стороны уже стоит, и тоже как родной)
В общем, может кому пригодится.
Добавлено: 04 сен 2017, 14:02
Alniker
кругом родня!
Добавлено: 24 окт 2017, 09:34
piton23
Недавно знакомому на дизель V98W привозил для замены заднего наружного № валов 3715A098 3715A099
пока довольный ходит
Добавлено: 26 окт 2017, 06:48
Denya
Kamanci писал(а):Когда приходит хана шрусу,какие симптомы?У меня когда едешь по прямой даешь газу и где то на сорока, начинает так тарабанить сзади, как будто граната навернулась (как на переднеприводной машине).Причем наступило это с холодами, вкл. полн привод, чуть получше, но звук остается, просто не такой сильный.Пока доехал до дому, по-буксовал, по-газовал, чтоб до-ломать))) вроде перестало.
Помню как-то раз, давно такое было,когда на главную выворачивал и газу дал,еще подумал,может лед на глушак намерз, но чтоб по прямой и без умолку!
Может у кого похожая ситуация была.На форуме почитал о шрусах, если пыльникам хана и о редукторе,только с чего ему ломаться.
у меня так умирал задний внешний привод...
года два умирал
так же на морозе сперва, словно колесо открутилось и стало долбить страшно...
остановишься, поехал, вроде пропало, иногда снова начинало долбить страшно...
На сл. год я стал на полном приводе гонять в зиму, не стучало.. оно теперь то и понятно, нагрузка распределилась по осям...
но этим летом таки внешний задний привод умер окончательно!
Аналогов (если не китай хз какого качества) я не нашел и взял в сборе привод контрактный за 15 тыс...
теперь чует моя задница начинает умирать и второй задний шрус, с другой стороны...
симптомы пока(как и на первом) проявляются при движении например назад под нагрузкой... Щелкает... Потом в движении вперед может еще раз щелкнуть.
раньше эти щелканья я списывал на задний редуктор и грешил что именно там "собака порылась" оказывается что не там
Зато пыльники(внешний и внутренний), от старого заднего привода, у меня теперь есть родные и они целые
...коллеги! Перечитав все, хочу обратить ваше внимание!
Многие пишут, не уточняя, о каком именно пыльнике идет речь!
Важно указывать ПЕРЕДНИЙ это или ЗАДНИЙ пыльник, ВНУТРЕННИЙ это или ВНЕШНИЙ пыльник
ну, и видимо 3,0 это 3,8 или дизель 3,2 имеет значение тоже
а вот левый это или правый пыльник, кажется на п4 тут совсем пофигу
Добавлено: 30 окт 2017, 17:29
alex2x2
на П4 3,8 и 3,2 привода, ступицы и тормоза одинаковые спереди и сзади.
на П4 3,0 и 3,8 и 3,2 одинаковые ТОЛЬКО задние привода. Тормоза, ступицы и передние привода отличаются от 3,8 и 3,2
По моему опыту задние пыльники внутренние и внешние почти одинаковые. Разница минимальна на столько, что ей можно пренебречь и ставить оригинальный внутренний пыльник заднего ШРУСа 3715A142
Добавлено: 04 май 2018, 19:17
CSS
Назрела необходимость заменить пыльник переднего левого наружнего шруса. На прошлой странице человек ставил Febest 0417PV97WF. Есть еще у кого опыт по подбору замениятеля и эксплуатации?
Да, 3.0, бензин.
Добавлено: 05 май 2018, 18:41
BOB51
CSS писал(а):Назрела необходимость заменить пыльник переднего левого наружнего шруса. На прошлой странице человек ставил Febest 0417PV97WF. Есть еще у кого опыт по подбору замениятеля и эксплуатации?
Да, 3.0, бензин.
Febest не отличается качеством и долговечностью материала пыльника. Родных наружных в продажу не поставляют. По отзывам коллег, на замену передних наружных пыльников идёт ремкомплект NISSAN код для заказа 39241-5V125. В состав входит пыльник ( по фактуре и размерам как родной от мицу), смазка для шарнира, хомуты, стопорное кольцо. Ценник 2000-3000 р. Читал где-то отзыв человека, установившего его на 3.0 без проблем.
Добавлено: 05 май 2018, 23:06
CSS
Так вот и получается, что для дизеля размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110. А Febest про свой пишет D=29.5/94.5 H=120. Вот и возникает вопрос, насколько критично такое отклонение в размерах.
Добавлено: 30 окт 2018, 09:21
Finik
Всем доброго дня! подскажите кто все таки менял пыльник шруса (передний внешний) на 3.0л (6G72) есть ли разница в размерах с 3.8 и 3.2 дизелем тут пишут что есть, шарился по инету везде выдает что одинаковые! вот и не понятно!?? может кто знает размеры (на дизель пишут 28/95 D=110) на 3.0л бензинке такой же или нет???
Добавлено: 30 окт 2018, 09:27
Finik
CSS писал(а):Так вот и получается, что для дизеля размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110. А Febest про свой пишет D=29.5/94.5 H=120. Вот и возникает вопрос, насколько критично такое отклонение в размерах.
Доброго дня! ну как прошла замена пыльника какой подошел подскажите пожалуйста!
Добавлено: 30 окт 2018, 13:22
Корней
Вот такой бы подобрать, в дороге самое то!
Добавлено: 30 окт 2018, 21:23
CSS
Finik писал(а):CSS писал(а):Так вот и получается, что для дизеля размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110. А Febest про свой пишет D=29.5/94.5 H=120. Вот и возникает вопрос, насколько критично такое отклонение в размерах.
Был утановлен Febest как единственный, достоверно подходящий. Пробег на момент установки 129400. Сейчас пробег 153500, пыльник на месте, вроде как целый.
