непонятки режима работы трансмиссии
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: непонятки режима работы трансмиссии
ПАрдон, не посмотрел на город Dargotа
- ЛЯГУШ
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Подскажите где на В.О? Проблема таже ,лампочка раздатки горит после 100км ,ч и пропадает после выкл вкл зажиганияLebed писал(а): ПыСы. Есть не официальный сервис на ВО
- Lebed
Адрес: Малый проспект В.О., 58/4, Санкт-Петербург, 199178
http://spb-mitsubishi.ru/contacts/
- ЛЯГУШ
- Двигатель:: 6G75
Спасиб ) сегодня к ним заезжал ,запись на след неделю сказали ,будем ждатьLebed писал(а):Адрес: Малый проспект В.О., 58/4, Санкт-Петербург, 199178
- Lebed
Да не за что. Как вариант, может Снупер http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... file&u=498 примет пораньше. К нему на Юго-Запад. Не реклама, Саша))))
Lebed писал(а):Да не за что. Как вариант, может Снупер http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... file&u=498 примет пораньше. К нему на Юго-Запад. Не реклама, Саша))))
Почитать/посмотреть можно в любой момент, много время не займёт, ну а дальше по обстоятельствам, смотря что там.
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
менял на сервисе вдали от гаража подшипники в чулке переднего моста (развалился один на ходу) снимали мост и после ремонта через километров 20 замигал межосевой диф, полез дома смотреть: в один шланг попало масло из редуктора, снял все шланги и клапана продул прочистил и проверил на герметичность как мог, собрал через 20 км тоже самое, потом снял датчик шариковый включения переднего моста (как тут в теме рекомендовали промыл в бензине, правда он опять попадает в масло после сборки) поставил на место и прозвонил, сын включал и выключал полный привод, а я цэшкой проверял, всё работает, шланги местами тоже менял, хотя они стояли правильно, но так и не могу победить, через 20 км стабильно падает в ошибку может конечно по совпадению другой какой датчик нагнулся, но ехать на диагностику когда замигает лампа крайне не удобно, подскажите точно ли можно считать ошибку из памяти и каким сканером? к местным официалам не ногой ибо опыт очень негативный, зарёкся, вроде всё попробовал, но никак не могу победить, elm 327 ошибку не видит... но так как началось после снятия моста, а в совпадения не верю, что там ещё можно было своротить?
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
