щелкает впереди при торможении и отпускании тормоза
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: щелкает впереди при торможении и отпускании тормоза
Вариант, Алексей. Только если Alpinist протягивал сайленты, неужели он не посмотрел первоначально на втулки?
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Андрей,это уже философия Есть люди,которые идут от сложного к простому.И они,и те,кто идёт от простого к сложному одинаково правы.
I made in Japan
- Alpinist
Внешне они (втулки) в рабочем состоянии (не разбиты), сам стабилизатор в них сидит плотненько. Брызгание вдшками не выявило проблемное место. Заехал на мойку, пролил все резинки струей аппарата ВД, и тишина.......
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- Lebed
Скорее всего вариант Алексея о втулках правильный. Сколько проехали на этих втулках?
- Alpinist
15-20 т.км. Как за скрипит, отключу стабилизатор и проверю
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 араб
Тоже щелкало при торможении и разгоне . Ступичные гайки подтянули и все ушло
- Alpinist
Момент затяжки не подскажите?Voljanin писал(а):Тоже щелкало при торможении и разгоне . Ступичные гайки подтянули и все ушло
- megranny
По-памяти-примерно 218 н/м или даже 228 н/м.КАроче-как у девятки.Alpinist писал(а):Момент затяжки не подскажите?Voljanin писал(а):Тоже щелкало при торможении и разгоне . Ступичные гайки подтянули и все ушло
I made in Japan
- Lebed
220 +/- 10 Нм.Alpinist писал(а):Момент затяжки не подскажите?Voljanin писал(а):Тоже щелкало при торможении и разгоне . Ступичные гайки подтянули и все ушло
- AlexKZ
- Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
всем доброго времени суток.
Ранее поднимал тоже эту проблему, но так её и не решил. (ветку не нашел) уже 5 лет владею паджериком, но побороть стук не могу. стук появляется если поехал назад притормозил 1 стук, если продолжить движение задом при торможении стука не будет, потом при трогании вперед тоже один раз звонкий стук и все, до тех пор пока направление движения не изменится.
Обратил внимание на то, что когда новые колодки ставишь то такого стука нет, но после 1000, 1500 км он появляется снова.
в ходе изучения проблемы определились что стук идет в местах отмеченных на картинке, люфтит на шпильках при вращении тормозного диска вперед назад.
и как это решить??? может кто победил?
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
меня тоже звон этот достал , решил проблему, сделал скобки или кольцо как не знаю обозвать )), из медной проволоки,AlexKZ писал(а):всем доброго времени суток.
d 1,5-2мм, подбирал так, чтоб шпильки проходили свободно уже без люфта, там отверстие на колодках немного овальное, пробег 3 тыс полет нормальный .
П4 07 4М41 АКПП
поменять пружинки которые колодки поджимают. у меня на паджеро спорт так было. сначала передни щелкали потом и задние добавились. как тормоз нажимаешь так целая серенада щелк-щелк-щелк-щелк. заменил пружинки -вме прошло
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- mmm022
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Тоже такая проблема была. Щелчки громкие пугающие) Подтянул сайлент блоки стабилизатора. Всё нормально стало.
А где они находятся эти самые сайлент-блоки стабилизатора?
- валик
- Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Устранил эту проблему ослаблением , а потом затягиванием болтов двух передних листов защиты.
Сделали ребята из сервиса БАРС. Большое им за это спасибо. Специлизируются только на Паджеро. Рекомендую.
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
- Lebed
Определил по работе с защитой?)))валик писал(а):Устранил эту проблему ослаблением , а потом затягиванием болтов двух передних листов защиты.
- валик
Ну почему же. И ТО у них делал и сход-развал. Заезжают к ним только Паджеро и сами на них ездят.Lebed писал(а):Определил по работе с защитой?)))валик писал(а):Устранил эту проблему ослаблением , а потом затягиванием болтов двух передних листов защиты.
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 3.0
Привет ребята!!! Помогите кто может, поменял передние колодки-начался скрежет при торможении в сухую летнюю погоду. После мойки или по луже ,или зимой -тишина. Ума не приложу, колодки ставил родные Митсубиши (производство Япония). Замену производил очень хороший, грамотный мастер.
