Определил по работе с защитой?)))валик писал(а):Устранил эту проблему ослаблением , а потом затягиванием болтов двух передних листов защиты.
Сделали ребята из сервиса БАРС. Большое им за это спасибо. Специлизируются только на Паджеро. Рекомендую.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
щелкает впереди при торможении и отпускании тормоза
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: щелкает впереди при торможении и отпускании тормоза
- валик
- Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Ну почему же. И ТО у них делал и сход-развал. Заезжают к ним только Паджеро и сами на них ездят.Lebed писал(а):Определил по работе с защитой?)))валик писал(а):Устранил эту проблему ослаблением , а потом затягиванием болтов двух передних листов защиты.
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 3.0
Привет ребята!!! Помогите кто может, поменял передние колодки-начался скрежет при торможении в сухую летнюю погоду. После мойки или по луже ,или зимой -тишина. Ума не приложу, колодки ставил родные Митсубиши (производство Япония). Замену производил очень хороший, грамотный мастер.
