Масло в задний мост
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
к 199 сс
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Масло в задний мост
Сообщение к 199 сс »
У меня в обоих редукторах вот это - ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 75W-90, API GL-5 , все нормально! :*OK*:
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Масло в задний мост
Сообщение winter1971 »
А ничего что SK lubricant, коей принадлежит марка и заводы Zic, является одним из ОЧЕНЬ немногих производителей именно ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, базового масла. Всех производителей в мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно на основе базового масла и делаются все ваши мотюли и прочая хуйня. Присадки это хорошо, но основа это масло.
Вы, батенька, просто неуч, воспитанный телевизором.
ZIC прекрасное масло, если не подделка. А говно не подделывают.
Я долгое время ездил исключительно на Мобил 1. Сменил на Zic сначала в моторе, затем в трансмиссии. Денис (ZILLA), рекомендует жидкость Zic в АКПП. Но пока есть запас ДиаКвин не решаюсь. Может быть чуть позже.
Вот собственно и весь опыт, который просили озвучить выше.
winter1971
Масло в задний мост
к 199 сс писал(а): ЛУКОЙЛ
Один из производителей базового масла. Его базовые масла даже Ексон-Мобил используют, хотя у них есть свое производство. Всякое бывает. Нефть тоже иногда заканчивается.
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Масло в задний мост
Сообщение Skid »
У меня в раздатке и мостах уже 50 000 км. одинаковое - ZIC GL4/5 75W90
В АКПП ZIC ATF SP-III - прошло пока 2000 км.
Zvezdochet
Масло в задний мост
Сообщение Zvezdochet »
Я после покупки залил в раздатку и мосты ZIC GL4/5 75W90
Zvezdochet
Масло в задний мост
winter1971 писал(а): Уточни только у тебя с LSD или нет. Если с LSD, то там другое масло в дифф используется, с маркировкой LS. Глянь маркировку на заднем мосту, от грязи отчисть и увидишь.
Что написано в случае с LSD и не с LSD? Машину купил относительно недавно. Когда вкуривал тему для себя сделал вывод, что у П4 нет LSD, а оказывается,что может и быть...
winter1971
Масло в задний мост
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=20
По ссылке можно задать вопрос о наличии LSD по VIN.
Или напиши VIN здесь, доберусь до компа, гляну в ASA.
timzah
Мой автомобиль(и):: Паджеро-IV
Масло в задний мост
Сообщение timzah »
Начиная со 135000 заливаю в передний и задний Кастроль 75w-140. Меняю через 45. Судя по цвету сливаемого масла, нет смысла менять так часто. А по большому счёту, разница между 75w-140 и 75w-95 300₽х3= 900₽ - ни о чём...
Pajero 4 3,0
BFG AT 265/70R17, BFG MT 265/70R17, HKL-8 265/65R17
3...4 мм Al Три-АВС
oasys
Благодарил (а): 62 раза
Масло в задний мост
Сообщение oasys »
к 199 сс писал(а): У меня в обоих редукторах вот это - ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 75W-90, API GL-5 , все нормально!
Аналогично. Меняю раз в 40 тысяч. Как раз недавно менял, масло сливалось на глазок лишь самую малость темнее нового. Слой опилок на пробках-магнитах практически нулевой.
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 38 раз
Масло в задний мост
Сообщение Yarpajero »
Вопрос. Брал авто с пробегом в 80тыс.км. Дилерское обслуживание. Масло с заднего моста- чистое как слеза, с переднего чёрное черное... Следы скручивания на пробке переднего моста были. Что это значит?
oasys
Масло в задний мост
Сообщение oasys »
Yarpajero писал(а): Что это значит?
Это значит, остается только гадать на кофейной гуще. Если обслуживание дилерское - могло быть все, что угодно, вплоть до залива "отработки" обратно, если оно им в прошлый раз тоже показалось "как слеза". Может быть, был ремонт переднего моста, у меня после первой замены масла на 40 тысячах оно из обоих мостов черное слилось, и слой опилок на магнитах был солидный.
Leap
Масло в задний мост
Сообщение Leap »
Ребята с прошлой замены в РК осталось масло SuperMulti Gear 75W-85 около 2 литров (жестебанка 4л, по-видимому меняя его на прошлой смене залезло туда не более 2 литров), стоит оно с 15 года, естественно тара закрытая.
Вопрос в следующем: по мануалу идет 2,8 литра в РК чем добить эти 0,8 л, поискался ничего не нашел.
У дилера возможно есть, но не SuperMulti, а просто Multi (20 литровые ведра), хотя не факт, да и смешивать их по идее не камильфо наверно.
Банку новую такую же брать не хочу, хотелось бы уйти по маслам на другого производителя.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Масло в задний мост
Сообщение Victorin »
2,8 литра это на сухую РК. Если с прошлой замены везло 2 литра, то и сейчас войдет столько же. Если не хочется докупать литр нового масла, в крайнем случае можно заменить частично.
Последний раз редактировалось Victorin 25 мар 2020, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Leap
Масло в задний мост
Сообщение Leap »
Victorin писал(а): 2,8 литра это на сухую РК. Если с прошлой замены везло 2 литра, то и сейчас войдет столько же. Если не хочется докупать литр нового моста, в крайнем случае можно заменить частично.
Слить все, если не хватит добить слитой?
Как вариант
Victorin
Масло в задний мост
Leap писал(а): Слить все, если не хватит добить слитой?
Как вариант
Да, как вариант. Слитого масла придётся добавлять пол литра максимум. Но я бы залил все-таки новое.
Leap
Масло в задний мост
Сообщение Leap »
Да я 20 ку перекатал на трансмиссионке, поэтому залью так скажем на промывку на лето, а к зиме поменяю везде уже на то, что хотел.
В мосты уже на промывку Лук влил.
В мостах масло гарью не пахнет, относительно терпимая по цвету жижа слилась, не гуталин точно, на пробках чуток гуталина было.
Первый раз когда менял (на 20 тыщ.), по цвету пожалуй потемнее было, хотя на этом проехал 65.
Mitchen039
Двигатель:: montero3
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Масло в задний мост
Сообщение Mitchen039 »
Всем привет подскажите какое масло залит в мосты уже перечитал стол ко что голова кругом и теперь не могу вообще понять какой мост задни1 какой вообще паджеро с какой раздаткой но вроде суперселект акпп 5 ступка какие боокировки тоже не понял ))))) винкод ja4mw51r61j001671
