Идёт! Я 15 лет пользовался МП2 с таким же суперселектом, так там для раздатки было прописано GL4 или GL5, в мосты только GL5.юрок писал(а):В раздатку GL5 не идёт.
Масло в задний мост
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero4
Re: Масло в задний мост
О ней. Извиняюсь, маркировку не всю написал. А GL только 5, не поленился, сходил, посмотрел. Может у меня банка старая, года 3 назад менял. Смазка отличная, износ намного меньше, чем с минералкой.oasys писал(а):Если речь про Mobilube 1 SHC 75W-90, то у нее допуск GL-4/5, в раздатку отлично идет, как и в мосты.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Спорить не буду, хозяин барин.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- oasys
Можно подробнее? Как износ определяли и какие результаты?nww3 писал(а): Смазка отличная, износ намного меньше, чем с минералкой.
Определял визуально по цвету масла и количеству мет. частиц на пробках. Разница особенно заметно при сливе из переднего моста.oasys писал(а):Можно подробнее? Как износ определяли и какие результаты?nww3 писал(а): Смазка отличная, износ намного меньше, чем с минералкой.
- oasys
Я надеюсь, "минералка" - это не заводское масло имеется ввиду? Если да, то это ни о чем не говорит, первые несколько тысяч км идет притирка и прочая усушка-утруска, так что масло второй заливки полюбасу будет чище и с меньшим количеством опилок.
- Zjablik
Ну так на сколько мне известно, в оригинале как раз и идет минеральное?oasys писал(а):Я надеюсь, "минералка" - это не заводское масло имеется ввиду?
Вот я как раз минеральное и залил MOBILUBE HD 80W-90 оно и есть GL-5! Либо, как льют дилеры (льют и в раздатку и в мосты, в инфе не уверен на 100%, но проскакивала и не раз!?) MOBILUBE 1 SHC 75W-90, оно универсальное GL-4/GL-5, именно его я залил в раздатку!
Разницы в поведении авто (уменьшение шумов, увеличение наката), как тут многие пишут, не заметил вообще никакой - бред это!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- oasys
Да хз, что там идет, я это к тому, что нельзя сравнивать масло первой и второй заливки, у первой всегда опилок будет больше.
Залил себе синтетику Кастрол в мосты и РКП. Накат заметно веселее с утра, на холодную. Всегда на полном приводе 4Н.
С уважением, Александр.
Нет не заводское. Выше я писал. что проездил на МП2 15 лет (ок 300ткм). Вывод оттуда.oasys писал(а):Я надеюсь, "минералка" - это не заводское масло имеется ввиду? Если да, то это ни о чем не говорит, первые несколько тысяч км идет притирка и прочая усушка-утруска, так что масло второй заливки полюбасу будет чище и с меньшим количеством опилок.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Выполнили анализ Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3http://www.oil-club.ru/forum/topic/2713 ... 3-svezhee/Victorin писал(а):Получили результат анализа?Олег Ш. писал(а): У меня после замены масел у МПС-2, в РК и МКПП, осталась нераспечатанная литровая бутылочка дилерского Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3, отправил ее на анализ в "Oil Club". О результатах сообщу в теме.
- Двигатель:: 3.0 Бензин
Подскажите, РК и Задний мост можно лить?
LIQUI MOLY 3979
Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90",
LIQUI MOLY 3979
Масло с допусками GL 4/5.Hunter_151 писал(а):Подскажите, РК и Задний мост можно лить?
LIQUI MOLY 3979
Я не сторонник таких масел, хотя в РК в принципе можно, в редуктор все же предпочтительнее GL-5.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3/0
Что то оно не вписывается в диапазон вязкостей при 100гр., слегка завышена, это скорее 75w-85. Интересно было бы посмотреть анализ Mitsubishi 80w.Олег Ш. писал(а):Выполнили анализ Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3http://www.oil-club.ru/forum/topic/2713 ... 3-svezhee/Victorin писал(а):Получили результат анализа?Олег Ш. писал(а): У меня после замены масел у МПС-2, в РК и МКПП, осталась нераспечатанная литровая бутылочка дилерского Mitsubishi Multi Gear oil 75W-80 GL-3, отправил ее на анализ в "Oil Club". О результатах сообщу в теме.
ВАЗ-2112 2003 - первая машина!
Nissan Almera R16 1,5 2005 - 5 ДТП, слабое сцепление..
Nissan Pathfinder TD 2006 - не понравился дизель, шумка и гниющая 5-я дверь
Hyundai Elantra 1,6 2005 - слабая ходовая, тупейшая АКП
MP 4 3.0 2011 - плохая шумка
- Двигатель:: 4M41 дизель
Пришло время менять по регламенту жидкости в раздатке и диффах. В раздатку Mobil 1 SHC 75W-90 GL4/5, в диффы Liqui Moly 80w-90 GL5.
80w при -45гр. застывает напрочь, что бы сдвинуть машину с места приходится раскачивать, потом 5 минут ехать со скоростью не более 10 км/ч, при этом АКПП не переключается и обороты двигателя 2-2,5тыс. Это масло можно эксплуатировать до -25. Хочу попробовать Pentosin G5 SAE 75W-80, та же 80-ка при 100гр., но зимой должна быть лучше с температурой застывания -51гр.megranny писал(а):Подниму-ка стару темку
А Што собссно лить-то?В мануале как-то херь понаписана Што е выше 10°C и Што е ниже 10°C?
Типа зимой и летом разным цветом?
Блин,ниху,чё-то не догоняю
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
это шутка? зачем в ЯНАО в мосты масло 80w ???winter1971 писал(а):Пришло время менять по регламенту жидкости в раздатке и диффах. В раздатку Mobil 1 SHC 75W-90 GL4/5, в диффы Liqui Moly 80w-90 GL5.
бойтесь равнодушных
Это не шутка. И сейчас такое налито в мосты. Лил 45 ткм назад, и не 80W, а 8W-90. Буду менять на такое же, т.к. от добра - добра не ищут.onoff писал(а):это шутка? зачем в ЯНАО в мосты масло 80w ???
- onoff
- Двигатель:: 6g72
ну и зря, попробуйте что ни будь из 75w-90 и при температурах ниже -25 вы почувствуете разницу.
например
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 или NESTE HYPOIDI S 75W-90
у меня сейчас Кастрол, в следующий раз залью НЕСТЕ оно по данным производителя при -40 лучше течет.
например
бойтесь равнодушных
Castrol - неплохо, очень неплохо!!! Одно но... подделывают змеюки. А Ликви Моли - у офдилера. Только из этих соображений.onoff писал(а):ну и зря, попробуйте что ни будь из 75w-90 и при температурах ниже -25 вы почувствуете разницу.
например
P.S. На замену в мостах заказал Neste Hypoidi S 75W-90. Спасибо за наводку.
