мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Скорее наоборот. Отключился передний мост, что и вызвало ошибку (моргание лампы).
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Как передний мост может отключиться самопроизвольно при движении на 4Н? Почему лампа неисправности то моргает, то не моргает?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Допустим перетёрся провод от блока на соленоиды и замыкает на массу.Lebed писал(а):Как передний мост может отключиться самопроизвольно при движении на 4Н? Почему лампа неисправности то моргает, то не моргает?
Это пожалуй единственный вариант когда может полуось быть разомкнута.
Во всех остальных случаях, полуось при аварийном режиме замыкается.
Ну а почему то моргает, то не моргает: Ответит диагностика. Банально прочитать код ошибки, чтоб понимать в какой угол лезть.
- Lebed
Интересовала лишь возможность самопроизвольного отключения, Александр, индикация- вторично. Новым не удивил. Спасибо
- GTO
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4 3,8L 2008 г.
посоветуйте куда поехать???Lebed писал(а):Не нервничать и ехать на диагностику в нормальный сервис
Pajero 4 3.8L; Т-Max 9500
- Lukich111
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
туда, где знают эти авто, например по списку в этой теме посмотрите :
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
присутствовала такая же проблема с миганием лампы межосегого после езды по трассе.
как и все грешил на закисшие датчики/обрыв цепи ...
собственно отделался можно сказать малой кровью...решил пойти с замены соленойдов под воздушным фильтром, потом уже думал перейти на датчики.
заказал с али за 700 рэ
https://ru.aliexpress.com/item/HIGH-QUA ... 0.0.VrPA0T
две с небольшим недели ожидания, и вуаля...сегодня проехал новороссийск-анапа-новороссийск. все четко
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.8 АКПП
Всем доброго дня!
Авто Паджеро 4, объемом 3,8. Коротко о проблеме, по городу или по трассе не важно где, на скорости от 70км/ч и выше на ходу тухнут все лампочки индикатора полного привода или заднего и начинает мигать лампочка блокировки центрального дифференциала оранжевого цвета и после загораются лампочки Check Engine, ASC Off и антизанос. После выключения зажигания завожу авто – лампочка больше не мигает, режимы отображается как обычно, но остается лампочка Check Engine. Вся причина была в неработающем лямбдазонде bank 1 датчик 1. Читал все темы и у всех причины были разными, у меня всему виной был не работающий лямбдазонд. После замены всё работает штатно.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
доброго утра, дня или вечера. Недавно менял сальники в раздатке и масло. При включении 4вд и проехавшись метров 50 загоралась авария. Диагностика показала какой то датчик...поменял все (оригинальные). Стало вобще п...ц, все колеса маргают, диф маргает, то по очереди то одновременно, при попытке переключить с последних положений до 2 вд - хруст, но переключения не происходит, 4L-горит во всех положениях кроме последнего (в котором и должен гореть). Что за хрень, помогите пожалуйста!!!!!!!! Ошибки диагностика не показывает. также после замены датчиков горели асц и скользкая дорога, но после магических заклинаний и манипуляций с датчиками эти ошибки исчезли, осталась маргающая трансмиссия.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
скорей всего кто то не умело сматывал пробег и залил другой дампnnikbg писал(а):Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа.
скорее всего считали как неверную еепром, 8 вместо 16 выбрали
найди и залей правильный дамп
Спосоиба для информации.Yurza писал(а):скорей всего кто то не умело сматывал пробег и залил другой дампnnikbg писал(а):Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа.
- Lebed
Читай https://carline.ru/forum/index.php?showtopic=14344nnikbg писал(а):Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа..
- GTO
Проблема решилась заменой обоих пневмоклапанов которые стоят под капотом.
При движении на скорости на 2H, при проезде от 20 до 60 км начинает мигать оранжевая лампочка межосевого дифференциала. Останавливаюсь, глушу, завожу, все ок и так до следующего раза. Машина после восстановления после лобового удара, снимали передок шасси. Пока катаюсь и набираю статистику косяков.
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
если включить 4Н и поездить в аварию уходит?SERGEY76 писал(а):При движении на скорости на 2H, при проезде от 20 до 60 км начинает мигать оранжевая лампочка межосевого дифференциала. Останавливаюсь, глушу, завожу, все ок и так до следующего раза. Машина после восстановления после лобового удара, снимали передок шасси. Пока катаюсь и набираю статистику косяков.
бойтесь равнодушных
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А если нет, то что?onoff писал(а):если включить 4Н и поездить в аварию уходит?SERGEY76 писал(а):При движении на скорости на 2H, при проезде от 20 до 60 км начинает мигать оранжевая лампочка межосевого дифференциала. Останавливаюсь, глушу, завожу, все ок и так до следующего раза. Машина после восстановления после лобового удара, снимали передок шасси. Пока катаюсь и набираю статистику косяков.
А если да?
Может как взрослые дядки сделать, проверить на сканере ошибки?
- Володя
Проверь сам актуатор включения привода, я два года мучился - поменял всё... Оказалось после удара снизу на самом актуаторе нарушилась герметичность и после 20-40 км/ч он сам включал передок и соответственно начинала мигать лампа. После замены всё о.к.SERGEY76 писал(а):При движении на скорости на 2H, при проезде от 20 до 60 км начинает мигать оранжевая лампочка межосевого дифференциала. Останавливаюсь, глушу, завожу, все ок и так до следующего раза. Машина после восстановления после лобового удара, снимали передок шасси. Пока катаюсь и набираю статистику косяков.
Дождались - Zа работу!
Сегодня включил ПП и проехался по городу примерно с километр - все норм. С межосевой блокировкой покрутился по дворам, тоже без ошибок. На пониженной по парковке потыркался - норм.onoff писал(а):если включить 4Н и поездить в аварию уходит?SERGEY76 писал(а):При движении на скорости на 2H, при проезде от 20 до 60 км начинает мигать оранжевая лампочка межосевого дифференциала. Останавливаюсь, глушу, завожу, все ок и так до следующего раза. Машина после восстановления после лобового удара, снимали передок шасси. Пока катаюсь и набираю статистику косяков.
