Ты скриншот поставь,куда отсылаешь.А то тама каки-то пароли спрашиватЖека Оренбургский писал(а):Было тоже самое после елозенья на пузе по заледенелому бугру, итог поврежден датчик на раздатке (с низу их не видно). По описанным симптомам 99.99% датчик №2galimov565 писал(а):Точно такая же. Пока стоишь все включается, работает. Стоит тронутся и проехать несколько метров начинает мигать лампочка дифа.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... %20CONTROL
мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
I made in Japan
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Вот, куда отослали.
- Жека Оренбургский
Ага, спасиб Андрей. Думал прокатит без сохранения картинки
P IV 3,2; instail;бежевый.
- megranny
Ага.Андрей,привет!Ну,така картинка у мне еLebed писал(а):Вот, куда отослали.
I made in Japan
- megranny
Ну типа провод оторвать забившимся снегомDenVer писал(а):Вопрос не в тему: А как их можно повредить?
I made in Japan
- Жека Оренбургский
Когда угол препятствия меньше чем угол рампы, в моем случае слишком остроконечный был бугор.
- Жека Оренбургский
Такое тоже может быть если спрессованный снег превратится в лед, но в любом случае нужно чем то придать раздатку к кузову, просто так провода там не вырвешmegranny писал(а):Ну типа провод оторвать забившимся снегомDenVer писал(а):Вопрос не в тему: А как их можно повредить?
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро4 на ручке
Сегодня ездил к оф.дилеру. сказали что слетела клемма с датчика. Итог: 2200 с копейками, диагностика+ с/у защиты.
- Двигатель:: 3.8 V6
Друзья, такая же проблема появилась. При езде на заднем приводе (на другом сейчас не езжу) через какое-то расстояние (не могу сказать точно 20 км или больше) начинает мигать индикатор межосевого диффа. Глушу и завожу и снова все нормуль. Я так понимаю можно посмотреть трубки идущие под капотом справа? Но как я понял там герметичность может быть нарушена даже из-за маленкой дырочки в трубке, не видимой глазу. Плюс так понимаю эти трубки уходят куда-то дальше, где их уже особо и не рассмотришь, так ведь? или не так? компьютерная диагностика вообще дает инфу о причине мигания индикатора, или надо ве варианты перебирать?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если раздатка валится в аварийный режим, значит есть ошибки и сканер скажет их номера, так же через сканер можно многое продиагностировать . Может и датчик гнать и проводка и вакуум и клапана....
- Двигатель:: Дизель
Слабо верится что провода датчиков могут повредиться от того что мы чем то там задели снизу(к этим проводам специально добраться не так то просто, а переламываются они как правило у входа в датчик на самом верху коробки). Мне видится причина в другом: провода изнашиваются со временем находясь в изогнутом положении , в состоянии вибрации. Проезд какого то экстремального препятствия является лишь последней каплей в жизни уже изношенного проводка( в этот момент коробка совершает чуть больший ход и проводок переламывается окончательно). Ведь проблема как я понимаю появляется довольно часто и не только у тех кто выезжает на бездорожье. Это есть еще одна маленькая недоработка инженеров мицубиши.
- DenVer
Не доработка инженеров.... идеальных авто нет, да наверное и создать не возможно.
А отвалившейся провод это просто досадное происшествие.
Да и не так часто они отваливаются, точнее сказать без помощи не отваливаются.
Чаще когда весной включили 2Н и катают до осени. Осенью ручку раздатки дёрнули, и понеслось.
Пользоватся надо механизмом
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
угу, я своим подснежникам так и наказываю, хотя бы раз -другой в день прогонять по всем режимам. А то выставят осенью 4Н, весной 2Н, и превед дадчеги )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 3,2DI-D
artem-samara.999 писал(а):Ребята не спорте! Я уточняю! ИСПРАВИЛ!!! "НЕ МОРГАЕТ ТОЛЬКО КОГДА ЗАПУСТИЛ ДВИГАТЕЛЬ и ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ЗАДНЕМ ПРИВОДЕ!" Сажусь в машину запускаю двигатель, НЕ трогаюсь с места, все работает т.е. ни чего не моргает, все норамльно подключаеться и отключаеться передний привод, пониженная, блокировка межосевого дифа, межколесного! Естесвенно в положении "N". Как только трогаюсь с места буквально через 10-20 метров начинает моргать лампочка раздатки, трансмиссия перестает реагировать на смену режима! Для переключения режима надо остановиться, заглушить двигатель, потом завести, передвинуть джойстик в нужное положение после чего опять работает выбраный режим! Как только торнулся опять начинает моргать!!! "НЕ МОРГАЕТ ТОЛЬКО КОГДА ЗАПУСТИЛ ДВИГАТЕЛЬ и ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ЗАДНЕМ ПРИВОДЕ!" На диагностику съездит пока нет времени!
Ситуация один в один Все датчики, трубочки проверил. Всё на месте, всё работает. Провели компьютерную диагностику и комп дал ошибку "неисправность в цепи датчика вращения заднего правого колеса" (или что-то вроде того), я так понимаю, неисправность датчика ABS. Но если бы он не работал, у меня бы горела на щитке лампа неисправности ABS!!! Что за хрень? Кто знает, ПОМОГИТЕ! Не хочется просто так покупать датчик за 8000 рублей и держать его в запасе..........
- Lukich111
дайте принтскрин со сканера причем по системам : Двигатель, АБС, АКПП, СуперСелект.
Вызвать неисправность легко, или случается от случая к случаю?PVOSV писал(а):Ситуация один в один Все датчики, трубочки проверил. Всё на месте, всё работает. Провели компьютерную диагностику и комп дал ошибку "неисправность в цепи датчика вращения заднего правого колеса" (или что-то вроде того), я так понимаю, неисправность датчика ABS. Но если бы он не работал, у меня бы горела на щитке лампа неисправности ABS!!! Что за хрень? Кто знает, ПОМОГИТЕ! Не хочется просто так покупать датчик за 8000 рублей и держать его в запасе..........
Принтскрин к сожалению дать не могу, а неисправность вызывается легко (включить полный привод и через десять метров пробега начинается мигание)
Но я на каком-то из форумов вычитал, что очень часто у сканеров неправильный перевод, код ошибки датчика ABS заднего правого колеса - другой!!! И подобный случай был. Т.е. на самом деле это неисправность датчика скорости вращения переднего вала, чему я больше готов верить. Короче, как будет время, попробую махнуть местами датчики валов переднего с задним (они одинаковые) и более-менее доступны к демонтажу
