мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Сообщение Denya » 18 май 2018, 04:25
ух ты!
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza » 18 май 2018, 11:41
nnikbg писал(а):Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа. Изображение
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
скорей всего кто то не умело сматывал пробег и залил другой дамп
скорее всего считали как неверную еепром, 8 вместо 16 выбрали
найди и залей правильный дамп
nnikbg
Сообщение nnikbg » 18 май 2018, 13:45
Спосоиба для информации.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Lebed » 19 май 2018, 01:18
nnikbg писал(а):Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа..
Читай https://carline.ru/forum/index.php?showtopic=14344
GTO
Мой автомобиль(и):: Pajero-4 3,8L 2008 г.
Сообщение GTO » 19 май 2018, 18:34
Проблема решилась заменой обоих пневмоклапанов которые стоят под капотом.
Pajero 4 3.8L; Т-Max 9500
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 » 16 июн 2018, 20:54
При движении на скорости на 2H, при проезде от 20 до 60 км начинает мигать оранжевая лампочка межосевого дифференциала. Останавливаюсь, глушу, завожу, все ок и так до следующего раза. Машина после восстановления после лобового удара, снимали передок шасси. Пока катаюсь и набираю статистику косяков.
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение onoff » 20 июн 2018, 07:14
SERGEY76 писал(а):При движении на скорости на 2H, при проезде от 20 до 60 км начинает мигать оранжевая лампочка межосевого дифференциала. Останавливаюсь, глушу, завожу, все ок и так до следующего раза. Машина после восстановления после лобового удара, снимали передок шасси. Пока катаюсь и набираю статистику косяков.
если включить 4Н и поездить в аварию уходит?
бойтесь равнодушных
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 20 июн 2018, 14:04
А если нет, то что?
А если да? ::-D:
Может как взрослые дядки сделать, проверить на сканере ошибки?
Володя
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Володя » 20 июн 2018, 16:22
Проверь сам актуатор включения привода, я два года мучился - поменял всё... Оказалось после удара снизу на самом актуаторе нарушилась герметичность и после 20-40 км/ч он сам включал передок и соответственно начинала мигать лампа. После замены всё о.к.
..Украина, помни – хмель пройдёт. Отрезвленье будет через год – средь могил и выжженных садов, средь развалин бывших городов, ты однажды выползешь на свет, обернёшься… А тебя уж нет... Т.Г.Шевченко
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 » 21 июн 2018, 16:49
Сегодня включил ПП и проехался по городу примерно с километр - все норм. С межосевой блокировкой покрутился по дворам, тоже без ошибок. На пониженной по парковке потыркался - норм.
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 » 29 июн 2018, 13:41
Отогнал обратно туда, где машину собирали. Все перепроверили, проблем не нашли. Код ошибки U1073.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Lukich111 » 29 июн 2018, 20:30
Накатывайте проблему до зажигания ошибки. Ю1073 слишком общая ошибка по связи между блоком раздатки и шиной данных. В ней тоже может быть проблема.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 » 29 июн 2018, 20:32
Т.е. ехать в сервис надо с горящей аварией?
Lukich111
Сообщение Lukich111 » 30 июн 2018, 11:44
Необязательно, но желательно, и желательно чтоб сканер у них был адекватный по мицу, то есть видел все системы,SS4II , ABS, SAS, HBB итд.
очень злой ОД
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 » 03 июл 2018, 15:11
Если до сканера не доехали, проверьте подключение вакуумных трубок для начала, там если мост отсоединяли, мост отсоединяли? Если да, то над мостом трубки можно перепутать местами и включение моста будет (как бы сказать) вялое, не четкое, когда трубки соеденены правильно, штырь влетает со звоном, пусть кто-нибудь подергает раздатку, а вы снимите пыльник со штыря и понаблюдайте, если не четко заходит, значит сканер...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Tatarin3
Двигатель:: 3,2 tdi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4
Сообщение Tatarin3 » 26 июл 2018, 16:40
Привет всем, случилась такая беда, вчера решили с другом немного помесить, в итоге при штурме небольшого пригорка, пришёл удар в раздаточную коробку, полный привод вылетел в ошибку моргает лампочка межосевого, раздатки визуально вся целая масло не где не течёт хрустов никаких нет, при включения полного привода моргает лампочка но полный привод есть, куда лезть что смотреть подскажите пожалуйста, до этого все работало ::'(:
ufadoc
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение ufadoc » 26 июл 2018, 20:55
Если все ок с электроникой, как это было у меня, то проверьте клапаны, а затем актуатор переднего моста.
Aleksei14
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero iv
Сообщение Aleksei14 » 21 авг 2018, 01:20
Всем здравствуйте!
Не обошла и меня эта проблема. Смотрю просто бич какой то у Паджеро 4. Похоже на огромную недоработку. Или как скажут спецы: Мало пользовался раздаткой. Признаюсь сразу, грешил. Зимой пользовался, ну а летом конечно выключал все эти мосты.
Загорелась у меня вoобщем лампа межосевого диффа и поехали мы к ОД. Определили датчик 1 и 3, и порекомендовали просто почистить за 9000 все включено. Выполнив столь обширную работу по снятию и установке раздаточной коробки, при первом пуске на панели все показало ок, но поработав рычагом раздатки назад вперед, тадам, лампа снова загорелась.
Слегка удивившись результату, а он оказался точно таким же как и перед заездом к ОД, пришлось доказывать что проблема не решена и согласны платить только за диагностику, но не за съём/установку раздаточной коробки. После недолгих пререканий пришли к консенсусу и заплатили только за диагностику.
Вопрос к спецам. Что делать теперь? Заменять все 5 сразу? Т.к. смотрю чистка абсолютнo неэффективна.
Благодарю заранее за ответы.
Aleksei14
Двигатель:: дизель
Сообщение Aleksei14 » 26 сен 2018, 20:59
Всем здравия!
Вопрос к гуру.
Ошибка со сканера С1456. Выключатель 3 положения SS4II T/F.
Кто может сказать какой это конкретно датчик из 5? И какой код детали? Правильно я думаю? MR580153? Или это другой?
Благодарю за ответы.
Francuz407
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Педжеро4. 2008. 4М41. 3.2
Сообщение Francuz407 » 20 окт 2018, 12:18
Была проблема мигания лампочки, ну и дифференциал был заблокирован и не выключался.
Был в деревне, до Москвы 700 вёрст, пылить на заблокированном не айс сами понимаете последствия. Буду краток, причину нашло в проводе от одной из фишек что с низу.
В том месте где провод выходит из фишки прям за подлицо надорвалась оплётка и все медные жилки окислились и порвались. Когда перескакивал клеи походу зацепил и дорвал последний. Так вот, при проверки всех фишек спецами в сервисе никто не заметил этого надрыва да и я пол чеса лежал под ним и разглядывал тоже не увидел, батя залез и заметил что на одном из проводов имеется белый налёт у основания а под ним дырка с иголку и когда надломили то все и вскрылось. Я к чему все это, а к тому что проблемы у большинства возникают после бездорожья где этими проводами мы цепляем все что можно и они со временем надрываются, может это кому и поможет)
Извините за орфографию)))
Детская анимация. +79265273013
