USB - вход в штатный Рокфорд.
Re: USB - вход в штатный Рокфорд.
При долгом нажатии на кнопку СД Рокфорда высвечивается надпись AUX REAR. Что и где это? Машина с потолочным ДВД.
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
П-4, 3.2, 2008
- mustang
все нашел, есть надпись AUX, причем без Rear. нашел и фишку, она замотана изолентой к пучку проводов...., что дальше покупать-то и куда соединять?
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- mustang
какой адаптер подключали люди? какой лучше покупать?
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
Продаются ФМ тюнера с аух выходом. стоят копейки.mustang писал(а):какой адаптер подключали люди? какой лучше покупать?
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
дальше купить маму под 3,5 джек и провода. протянуть в любое место и все.mustang писал(а):все нашел, есть надпись AUX, причем без Rear. нашел и фишку, она замотана изолентой к пучку проводов...., что дальше покупать-то и куда соединять?
- mustang
Всем большое спасибо!!! подключил, все работает...., плеер пока не купил, но с айфона Рокфорд "запел", осталось самое малое, выбрать хороший плеер и подыскать для него удобное место для установки. Наверное куплю с USB и врежу где нибудь гнездо под USB для постоянного питания, подключу гнездо к проводу прикуривателя
- Banderlog
Вот какая замечательная хрень есть. И стоит копейки. Заказал для эксперимента. Есть посурьезнее с дисплеем там же. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=624035 Хочу вкорячить намертво куда-нить под панель, а разъем USB можно вывести под крышку пониже прикуривателя.
Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Да, особенно интересует, запоминает ли он трек после выключения питанияKamanci писал(а):Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
- Banderlog
Маловероятно. Приедет - проверю - напишу. Есть кнопка плей/пауза. Можно её пользоваться, а питалово вообще на постоянке сделать. Там в режиме ожидания потребление мизерное должно быть...*Dutov* писал(а):Да, особенно интересует, запоминает ли он трек после выключения питанияKamanci писал(а):Что только народные умельцы не придумают)) Напиши как будет работать.
Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
- Banderlog
Нет, не боюсь - это фантастика. Посмотри ток потребления и вопросы отпадут сами собой. Наша штатная голова в спящем режиме тоже потребляет небольшой ток для того чтобы помнить настройки, текущие треки и т.д. Не высасывает же аккумуляторы ни при каком морозе...Kamanci писал(а):Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
- *Dutov*
Да не тут вопрос как бы не в аккумуляторе, а в удобстве, получается если запитывать девайс на постоянку придется каждый раз при выходе из машины нажимать паузу на устройстве. Вообще должен трек запоминать, плохо что описание минимальное на сайте, сейчас все даже китайские FM-модуляторы трек помнят, пока флешку не вытащишь...Kamanci писал(а):Не боишься что зимой на морозе аккум посадит?Вот есть прикольная штука, но на паджеро, пока еще нет http://www.xcarlink.kz/
- Banderlog
Не исключено, что и это помнит. Когда придет - сразу расскажу. Там доставка почтой, а это 2 недели.
- Banderlog
Приехала мне эта хрень. Расстроило то, что доставка нашей почтой стоит дороже чем сама эта хреновина. Сегодня разбираться уже не буду, а завтра попробую.
Напиши потом как будет работать
Banderlog с железкой что-нибудь получилось?
- Banderlog
Железка пришла давно уже. Хочу врезать эстетично под крышку прикуривателя. Пока все никак консоль не разберу. Думаю, за эти праздничные 3 дня уж полюбому сделаю. Отчет сразу опубликую. Чуть-чуть потерпите...
