Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 117 раз
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Сообщение BabyHummer A-328 » 16 апр 2018, 22:49
Corsair писал(а):Фото с мануалом бы кто выложил по заколачиванию втулок
Я точно делал фотоотчет. Поищите в этой теме
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff » 10 май 2018, 02:53
внедрил втулку на обеих семейных автомобилях p4
впечатления от трехдверного - стало лучше , но пока вкатываюсь
пятидверый - однозначно стало лучше , появилось более внятное реактивное усилие на руле ( и вот это странно и неожиданно) , перестало бренчать ,
кстати попутно , раз уже полез , поменял тяги стабилизатора впереди , пробег ближе к 140 тыс
люфта не было , визуально целые , пальцы двигаются с некоторым усилием , после замены на новые , так же ощущения очень положительные,
пропала какая то расхлябанность в передке , стало собранно и упруго , жена сказала что ей кажется стало мягче , такие возникли ощущения,
что еще раз подтрведило мои мысли о том, что не надо ждать пока что то совсем развалится ,
мысли навеяны обслуживанием и ремонтом мерседеса , там такое дело , что например подушки двс , могут быть не порваны , а просто немного деформированы , но кпп уже начинает цеплять за шумку в тоннеле , и ощущения вибрации на кузове очень ощущаются ,меняешь вроде бы целые на вид .а машину не узнать , и так везде , поэтому ориентироваться на физической разрушение не показатель
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail » 16 май 2018, 09:15
Парни, на сколько здесь нужен ключ?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 16 май 2018, 22:48
kompail писал(а):Парни, на сколько здесь нужен ключ?
По-моему я газовым крутил. Или "ласточками". Не помню уже. Но точно не ключом ;-)
С уважением, Андрей
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail » 17 май 2018, 00:04
Я тоже делал одну сторону бок газовым ключем. Им тяжело и неудобно работать. Хочу сделать нормальный ключ подогнуть по месту.
Оставлю отзыв. Поставил колечко с левой стороны, первое время стуков не было, руль туго крутился. Руль разработался, но и стуки появились при езде по неровностям. Мне делали кольца местные умельцы, диаметр внутренний по моему 31.5. Хз. Попробовать поставить кольцо с правой стороны.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 17 май 2018, 12:14
kompail писал(а):Я тоже делал одну сторону бок газовым ключем. Им тяжело и неудобно работать. Хочу сделать нормальный ключ подогнуть по месту.
Я вспомнил! Я разводным делал, а не газовым! Разводной - поменьше длиной, и поэтому им удобнее работать было.
С уважением, Андрей
Yaroslav
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Сообщение Yaroslav » 28 июн 2018, 08:39
С полиуретановым кольцом пробег 8000, в том числе бездорожье. В силу свойств материала, никакая приработка не потребовалась. Никаких проблем с возвратом руля не было. Кольцами могу поделиться, кому интересно.
flasss
Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
Сообщение flasss » 28 июн 2018, 09:40
у кого есть размер на правую сторону ? или ткните носом в пост. не нашел просто
Alex462
Сообщение Alex462 » 01 сен 2018, 16:47
Левая 31.47*42*10 понятно, по правой что по размерам то ?
Фторопласт я понял более оптимально.
Хотел купить по ссылки выше. Говорит пока нету- ждите ( жду месяц - надоело ).
cadetandrey
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2015
Сообщение cadetandrey » 27 сен 2018, 16:10
Привет всем
Пробег 52 тыщи
Полез менять маслою Подергал рулевые.
Слева стук в районе рулевой. Жижа на минимуме. Пыльник сопливый.
В салоне ничего не слышно - руль нормальный. Стук сверху вниз под пыльником.
Что менять? Рулевые тяги или ремонт рейки ? Сальник понятно под замену.
Или купить MSG и поменять а родную в ремонт?
Андрей
____________________________________
Андрей
Pajero 4 2015
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Сибирский Волк » 27 сен 2018, 18:53
Пробег 96 тык.
Отмечусь в теме.
Какие-то не очень понятные типа щелчки что-ли в рулевом.
Некритично, не напрягают.
Но не не люблю всякую хрень..
Кстати, стойки или тяги стабилизатора - это совершенно другое.
Нынче с месяц назад появились звуки - блюмк или блямк;-)). Ясно - тяга с левой стороны. Заказал, поменял - да, она. Но еще пока слабые звуки и справа тоже есть - еще и правую надо поменять.
Но рейка - это другое.
Еще и рулевое жестковатое - вроде как у всех так что-ли..
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 27 сен 2018, 20:08
Сибирский Волк писал(а):Пробег 96 тык.
Отмечусь в теме.
Про щелчки. Подозреваю, что надо крепление защиты поправить.
Про рулевое не понял. Тяжелый руль? Или что?
С уважением, Андрей
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 28 сен 2018, 07:47
BabyHummer A-328 писал(а): Про щелчки. Подозреваю, что надо крепление защиты поправить.
Да вроде в самом рулевом щелчки..
И руль тяжеловатый по ощущениям. Но каждое - само по себе живет;-))
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 28 сен 2018, 22:30
Под защиту двигателя, в передней ее части, между ней и рамой подложите по гайке толщиной в 1 см. И под защиту АКПП, в задней ее части тоже по такой же гайке, или же по куску разрезанного пополам резинового шланга от радиатора, например. Или что-то подобное. По-идее щелчки должны пропасть. ;-)
По мне руль тоже тяжеловатый после американцев, но я угомонился после того, как сравнил с другими Паджерами. На них точно такое же усилие на руле, как и у меня. Так что, надо просто привыкнуть к этому и жить дальше :-))))
С уважением, Андрей
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 29 сен 2018, 06:40
BabyHummer A-328 писал(а):Под защиту двигателя, в передней ее части, между ней и рамой подложите по гайке толщиной в 1 см. И под защиту АКПП, в задней ее части тоже по такой же гайке, или же по куску разрезанного пополам резинового шланга от радиатора, например. Или что-то подобное. По-идее щелчки должны пропасть. ;-)
Немного не догнал про защиту, но попробую при случае глянуть :8-):
Про тяжесть - в руле. Привыкал больше месяца. Привык;-))
Sevoran
Сообщение Sevoran » 07 окт 2018, 20:19
Отмечусь в теме.
Попробуйте перевести руль в крайне нижнее положение и посмотрите, если щелчки пройдут или уменьшатся, то значит дело в рулевой колонке. Очень геморройное дело, лучше тогда забить.
Белый Mitsubishi Pajero IV, 3.0 бензин 2009г
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 08 окт 2018, 07:39
Sevoran писал(а):Попробуйте перевести руль в крайне нижнее положение и посмотрите, если щелчки пройдут или уменьшатся, то значит дело в рулевой колонке. Очень геморройное дело, лучше тогда забить.
Спасибо, попробую!
Забить тоже могу;-)).
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 11 окт 2018, 12:28
Попробовал.
Щелчки пропали.
Что, все так плохо :Botan: ?
Sevoran
Сообщение Sevoran » 12 окт 2018, 08:56
Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 12 окт 2018, 11:59
Sevoran писал(а):Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
Так ты ж сказал - что очень геморройное занятие.
А надо это делать? На что влияет?
