Попробуйте перевести руль в крайне нижнее положение и посмотрите, если щелчки пройдут или уменьшатся, то значит дело в рулевой колонке. Очень геморройное дело, лучше тогда забить.Сибирский Волк писал(а):Пробег 96 тык.
Отмечусь в теме.
Какие-то не очень понятные типа щелчки что-ли в рулевом.
Некритично, не напрягают.
Но не не люблю всякую хрень..
Избавился от бряканья в рулевой рейке...
- Sevoran
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Белый Mitsubishi Pajero IV, 3.0 бензин 2009г
- Сибирский Волк
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Спасибо, попробую!Sevoran писал(а):Попробуйте перевести руль в крайне нижнее положение и посмотрите, если щелчки пройдут или уменьшатся, то значит дело в рулевой колонке. Очень геморройное дело, лучше тогда забить.
Забить тоже могу;-)).
- Сибирский Волк
- Sevoran
Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
- Сибирский Волк
Так ты ж сказал - что очень геморройное занятие.Sevoran писал(а):Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
А надо это делать? На что влияет?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Смажь для начала густой смазкой этот карманчик рулевой. Начни с первого соединения, не поможет- второе. Очень сильно сомневаюсь, что там у тебя другая беда
- Sevoran
Люди делают, сваркой варят, хомутами что то стягивают. Поищи в интернете где то написано про это. Но лично я нашёл среднее положение руля где почти не щелкает, так и езжу пока.Сибирский Волк писал(а):Так ты ж сказал - что очень геморройное занятие.Sevoran писал(а):Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
- Сибирский Волк
Во!!!Sevoran писал(а):Люди делают, сваркой варят, хомутами что то стягивают. Поищи в интернете где то написано про это. Но лично я нашёл среднее положение руля где почти не щелкает, так и езжу пока.
Недаром ведь врачи говорят - самая лучшая операция это несостоявшаяся;-).
Меня руль и при нижнем положении не напрягает. Но запас небольшой есть, поэтому попробую поднимать потихоньку выше.
- Lebed
"Где то, что то" (с). На заборах тоже что то пишут. Что ты там хомутом стянешь и что он удержит? Только пыльник! О сварке лет 5-7 назад мелькало на Спортах и то хз какого г.в. они были. У некоторых оставшихся форумчан-старичков авто 06-07 г.в., никто ничего не варитSevoran писал(а):Люди делают, сваркой варят, хомутами что то стягивают. Поищи в интернете где то написано про это. Но лично я нашёл среднее положение руля где почти не щелкает, так и езжу пока.Сибирский Волк писал(а):Так ты ж сказал - что очень геморройное занятие.Sevoran писал(а):Нужно снимать рулевую колонку и смотреть. Это или место соединения телескопической стойки или карданчик.
ПыСы. Смотри! Спец-но увеличил
- Двигатель:: 6G72 бензин
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Мои фотки там
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Срочный хелп!
В связи с неожиданно потекшей рулевой рейкой предстоит ее замена. Соответственно, сразу же хотелось бы установить и доп.втулки, чтобы не застучала в скором будущем. Может у кого-то есть возможность изготовить такие втулки из бронзы или капролона(у меня сейчас из бронзы установлена. Уже два года стуков нет) и переслать мне по почте? За деньги, конечно же
Вопрос снят. Удалось связаться с ребятами из Пензы. Обещали прислать комплектик капролоновых.
С уважением, Андрей
- Lexmar
Есть контакт их?BabyHummer A-328 писал(а): ↑ Вопрос снят. Удалось связаться с ребятами из Пензы. Обещали прислать комплектик капролоновых.
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
- BabyHummer A-328
Не могу не поделиться своим опытом. Хотя тема и старая. Тоже решил прибавить себе комфорта, после поездки под Мурманск и езды по гравийке.
Проставил только слева из капролона. ......... и о чудо, даже при не заведенном двигателе ушел стучок при болтании рулем. По дороге не нарадуюсь. Кстати, утяжеления руля при кручении не обнаружил.
Сход - развал все-равно сделал.
Посмотрим на сколько хватит.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Присоединяюсь к вопросу! Парни, дайте контакты где такие колечки можно приобрести в Москве или в Питере?
Отчет, на сегодня все в порядке, забыл как было, к хорошему быстро привыкаешь это точно. Но почему не ставят сразу?
Вот ссылка, но не уверен, что работает.
https://www.avito.ru/balashiha/zapchast ... oc_sharing
