Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 232 раза
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Сообщение Lebed » 22 янв 2018, 14:38
Кратно 45, или при отсутствии инфы о пред-ей замене
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran » 22 янв 2018, 15:06
SkyWatcher писал(а):
Tratran писал(а): ...как и в дифференциалах переднем и заднем...
Спасибо большое! А в дифферах тоже надо менять :?: при каком километраже?
с раздаткой вместе.
и там другое масло, чем в раздатке.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
Yaroslav
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Сообщение Yaroslav » 01 апр 2018, 01:41
Заменил на пробеге около 148 тысяч. Залил Ravenol MM-PA, замещением ушло 12 литров. Уровень был выставлен по ИК термометру. Но здесь есть особенность, поддон нагревается не равномерно. Я дождался, когда температура в одной части будет около 40. Открутил пробку, а там только немного покапало. Рычаг АКПП был в положении нейтраль. Замещение проводил через обратный трубопровод (верхний), надевая на него шланг 12 мм. Трубопровод откручивается довольно тяжело. Неожиданностью была наобходимость снятия опорной балки АКПП для снятия поддона. Время ушло 5,5 часов. Новое масло загонял в коробку перекачивающим насосом, медленно, но результативно.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 02 апр 2018, 21:29
В этом месте откручивал обратный маслопровод. Из-за труднодоступности узла не рекомендую осуществлять через него прокачку. Но если кто решится - шланг D=12 садится на трубку идеально. Со стороны АКПП штуцер можно оставить открытым. Хотя лучше чем-то его заткнуть, опять же все в условиях трудного доступа.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 03 апр 2018, 20:25
Помпой остался доволен. Конечно ни о какой производительности при работе с маслом речи нет, помпа питается от 2 батареек АА. Масло предварительно переливалось в пластиковую бутыль из под воды в 5 литров. Шланг идеально подошёл к заливному отверстию АКПП и соответственно крепко там сидел. Бутыль приходилось поднимать ближе к днищу и далее плавно перемещать к горизонтальному положению, чтобы ускорить процесс. Не могу сказать по времени, конечно медленно и явно не за минуту, но процесс шел и результатом остался доволен, хотя изначально были сомнения в возможностях этой штуковины.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Сообщение ZILLA » 13 апр 2018, 23:45
Yaroslav, проще изготовить нагнетатель и 5л бутылки от воды. При наличии простого компрессора очень быстро заливается масло в акпп.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 14 апр 2018, 21:32
Может быть и проще. Я купил эту помпу за 800 р и забыл за проблемы с перекачкой жидкостей. Маслянистые вещества качает да, не так быстро, как хотелось бы. Зато с жидкостями справляется. Из расходов - 2 батарейки. Главное, что была выполнена задача по перекачке масла в ёмкость трансмиссии.
stplus
Двигатель:: 4M41 2012
Мой автомобиль(и):: Pajero4 12
Сообщение stplus » 15 апр 2018, 22:20
Уважаемые я новичок ,не пинайте.Скиньте фото или ссылку на контрольную пробку в АКПП.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD
Tratran
Сообщение Tratran » 23 авг 2018, 10:28
Пришел срок и поменял масло в АКПП второй раз.
Пробег после первой замены подкатил к 70-и тысячам, заливали Toyota-WS, коробка работала и работает без нареканий.
Масло было в нормальном состоянии, темноватое красное, без мути и примесей.
Залил также Toyota-WS, методом слива и частичного вытеснения.
Ушло 8 литров.
Коробка ответила более мягкой работой. :*WRITE*:
Менял в АвтоФоре, всё, как всегда, отлично! :*DRINK*:
VAN73
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение VAN73 » 14 окт 2018, 21:52
Здравствуйте паджероводы!
Хочу купить П4 3.0, сейчас имею Вольво хс90, так вот вопрос. У Вольво тоже Айсиновская 5-ти ступенчатая АКПП, масло туда тоже подходит Тойота- WS, но многие у нас на вольвовском форуме и я в том числе, льют в коробку Петро-Канаду DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF и коробасы себя прекрасно чувствуют. Вот мне и интерестно, подойдёт ли это масло в П4? Может лил кто? Уж очень демократичная цена получается, 373 руб/литр при условие, что надо брать сразу 12литрушек. Или ведро 20-ти литровое за 6 с чемто тысяч.
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Джек Воробей » 14 окт 2018, 22:21
у п4 с 3 литровым бензиновым двигателем АКПП не Айсин,масло SP 3 или аналоги
VAN73
Сообщение VAN73 » 14 окт 2018, 22:49
Джек Воробей писал(а):у п4 с 3 литровым бензиновым двигателем АКПП не Айсин,масло SP 3 или аналоги
Прошу прощения, не во всё ещё вник, новичок я (не бевой газ:)). Тогда в какие коробки на П4 подходит Тойота-WS?
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Сообщение Джек Воробей » 14 окт 2018, 23:28
только в дизеля.и только 190 или 200 лошадинных сил.в 165 лс коробки со щупом и такие же как на всех бензиновых П4.
VAN73
Сообщение VAN73 » 15 окт 2018, 10:03
Теперь всё понятно, спасибо!
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Сообщение RobotZ » 15 окт 2018, 14:00
Подходит время к замене маслица в коробке. Есть 12 литров SP3. Первый раз менял со снятием поддона и заменой фильтра, ушло 5.5 литра масла в сервисе. Сейчас каким образом лучше поменять? Байки по умирающим коробкам после замены аппаратом слышал. Слушаю советы.
VAN73
Сообщение VAN73 » 17 окт 2018, 09:30
Тоесть вот это масло для 3.0?
В Экзисте по 2т.р. за 4литра, это совсем не дорого, даже аналоги бы не искал. В хс90 например, за теже 4литра под пятёру ценник.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 17 окт 2018, 10:01
Это масло для коробки V5A5A (с щупом) и стоять эта АКПП может не только на трёхлитровике. Это SP III можно и литрушками купить. Регламент замены жижи на этих двух АКПП- 90 тыс.км. Насколько понимаю, испытать на больших пробегах не довелось, обе коробки трудноубиваемые.
Vlad152
Двигатель:: 4M41, дизель, АКПП V5AWF
Мой автомобиль(и):: Pareto 4
Сообщение Vlad152 » 23 мар 2019, 20:16
Коробка V5AWF. Пробег 265 тыс. Сделал полную замену масла в коробке на IDEMITSU ATF. У него вязкость чуть выше, чем у ws, но в допусках есть atf pa. Перестал ощущать момент переключения передач.
Leop
Двигатель:: дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Два "пыжа": Mitsubishi Pajero.3.2D.Peugeot-Partner.
Сообщение Leop » 21 июл 2019, 19:37
Коробка V5A5A (со щупом).Поменял жидкость, как положено, На горячую уровень между двумя рисками "HOT" Всё нормально.
Но когда вытаскиваю щуп, для замера, то масло на нём в мельчайших пузырьках. Как будто пенится оно в поддоне коробки. Не припомню такого при предыдущих заменах. Что это такое? Может кто сталкивался?
Благодарю.
P.S. Жидкость залил такую.
Ещё добавлю, что это масло по цвету, запаху и вкусу :D идеинтично DiaQueen ATF SP III. (мне так показалось)
