Залил в АКПП Shell ATF Multi-Vehicle (бензин 3,8).
С сайта Шелл:
Жидкость высшего качества для защиты АКПП и трансмиссий с силовым переключением, требующих применения продуктов, отвечающих требованиям широкого спектра спецификаций: Type A или Type A Suffix A, GM DEXRON®, GM DEXRON®-II, GM DEXRON®-IIE, GM DEXRON®-III (H), Ford MERCON® или MERCON®V.
Спецификации и допуски: Ford Mercon/Mrecon V, General Motors Dexron III(H), General Motors Allison C-4, Voith 55.6335.32 (G607), ZF TE-ML 14B/16L.
Рекомендовано для применения в трансмиссиях, требующих BMW LA2634/LT71141, Honda Premium/ATF-Z1 (кроме CVT), MAN 339F,Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III, Nissan Matic- D/Matic-J, Toyota T/T-III/T-IV, Volvo JWS 3309, Caterpillar TO-2.
По деньгам получилось: около 6500 руб. за 13 литров, кажется по 500 руб. за литр было. пока полет нормальный.
Рустамос писал(а):Залил в АКПП Shell ATF Multi-Vehicle (бензин 3,8).
С сайта Шелл:
Да, оригинальная амброзия для АКПП V5AWF стоит как хороший алкоголь.
А может кто-то сталкивался и знает, продаётся ли это чудо-масло в фасовке меньшей, чем 20л? Если и артикул такой фасовки укажете, то вообще будет замечательно.
P.S. Если покопаться в недрах интернет-магазинов в поиске артикула 4030401 (та самая 20-ти литровая бадейка), то можно отыскать требуемый "бочёнок" за примерно 10000 руб, правда доставка будет стоить 600руб за кг. Вот такие пироги.
На Джап сток можно заказать это ведро за 14тр. Подумываю взять на троих 2 ведра. Для замены нужно около 13 литров. В Рольфе работа стоит около 3т.р., можно договориться за 1,5-2
Веревкин писал(а):На Джап сток можно заказать это ведро за 14тр. Подумываю взять на троих 2 ведра. Для замены нужно около 13 литров. В Рольфе работа стоит около 3т.р., можно договориться за 1,5-2
Мне заливать новую амброзию пока рано. А вот покупка двух "бочёнков" на троих - хорошая мысль! Получается, что бюджет покупки составляет 9333,(3)руб.
Желаю Вам побыстрее найти "собутыльников"!
P.S. Адресочком бюджетного магазина поделитесь пожалуйста.
Жека Оренбургский писал(а):Я бы себе целое ведерко взял, давай адресок. А то я уже почти на предложение Экзиста (около 22-х рублей) созрел.
и от авг 07, 2012 3:59 am:
"...Вобщем прошел процедуру замены масла, минус 24 р. из бюджета....фильтр не трогал, в следующий раз может. Пробег 84 ткм...."
Интернет нас делает лучше, быстрее....)))
Lebed писал(а):
Жека!
Как понимать это? "Вобщем прошел процедуру замены масла, минус 24 р. из бюджета."
Да все просто )))
В прошлый раз менял, но замена была 10л на 10л и на индикаторе стенда вытесненная жидкость была еще чуть темнее заливаемой. В общем не устраивает меня так, хочу еще разок на пробеге 120 ткм заменить вместе с фильтром. Далее уже к 200-м.
А вообще-то сам прощелкал момент, надо было заказать в экзисте ведерко пару месяцев назад, оно как раз стоило в районе 18 круб, долго думал менять до поездки или после.
P.S. Информация к размышлению для администрации сайта. Автодок по клубным картам для заказчиков-физических лиц делает скидки: http://www.autodoc.ru/Web/clients_discont_system.htm
Выглядит это примерно вот так: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... highlight=
По-моему было бы здорово, если на их страничке появилась бы клубная карта pajero4x4 и скидочка для владельцев таковой карты (например опт3). Как бы такое дело организовать?
Gamaun писал(а):...P.S. Информация к размышлению для администрации сайта. Автодок по клубным картам для заказчиков-физических лиц делает скидки: http://www.autodoc.ru/Web/clients_discont_system.htm
Проинформирую Павла. Попытка- не пытка.
Покурил форумы более грамотных людей с точки зрения экономии средств и пользования АКПП - американцев. С учетом того, что наш коробас был придуман при помощи американцев для американцев, инфа, на мой взгляд, очень ценная.
Вот тезисы.
В случае с ATF SPII/III
1) ATF SPII/III жижа для более старых автоматов. Американцы в монтеро/эндеворах используют универсальную Castrol Multi Vehicle ATF, имеющую этот допуск.
2) можно использовать любую брендовую жижу ATF, имеющую допуск Dexron III (GM) или Mercon V (Ford) (по сути - аналог ATF SPII/III от Мицубиси). Однако, по словам американцев, Мицу в свою SPII/III добавляют модификаторы трения, отчего узел, в отличие от эксплуатации на "обычном" Dexron III, работает мягче.
3) В США 100% аналог ATF SPII/III продает Хьюндай и Киа, только на порядок дешевле. М.б. аналогично и у нас?
4) Американцы в восторге от Amsoil ATF, и уверяют, что с ней машина едет мягче, чем с SPII/III, не говоря о разнице в цене.
5) ATF SPIII делают на заводе ВР в Австралии с добавлением японского модификатора трения
6) BP Autran MM-SP3 является полным аналогом Мицубисевской жижи
Всем привет, пропал потому как бул в отпуске, а это значит еще +2500км ближе к замене
Цены и поставщиков узнал так: http://www.zzap.ru....
Сам ни у кого из них не заказывал, поэтому не знаю об этих поставщиках ничего.
Веревкин писал(а):Всем привет, пропал потому как бул в отпуске, а это значит еще +2500км ближе к замене
Реклама не в этом разделе!
