Я менял на 75т.км. Перед заменой списывался с поддержкой RAVENOL (интересовался рабочей и максимальной температурой жижи), по температуре мне вежливо отказали, но по рекомендации замены RAVENOL ATF MM-PA Fluid ответили что желательно менять через 60т.км.OUT_4WD писал(а):Парни, кто менял масло акпп v5awf на RAVENOL ATF MM-PA Fluid какой пробег после смены жижи? У продаванов данной жижи в описании красиво написано, хочется верить что так и есть. Всю тему прочел, так статистики и не нашел. Пора менять масло, вот на какое вопрос...
Соответственно подтвердили соответствие требованиям:
MITSUBISHI 4030401/DIA QUEEN ATF-PA/V5AWF
Сейчас пробег 105т.км.
Коробка работает без нареканий.
