Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
- Двигатель:: 4M41, дизель, АКПП V5AWF
- Мой автомобиль(и):: Pareto 4
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Коробка V5AWF. Пробег 265 тыс. Сделал полную замену масла в коробке на IDEMITSU ATF. У него вязкость чуть выше, чем у ws, но в допусках есть atf pa. Перестал ощущать момент переключения передач.
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Два "пыжа": Mitsubishi Pajero.3.2D.Peugeot-Partner.
Коробка V5A5A (со щупом).Поменял жидкость, как положено, На горячую уровень между двумя рисками "HOT" Всё нормально.
Но когда вытаскиваю щуп, для замера, то масло на нём в мельчайших пузырьках. Как будто пенится оно в поддоне коробки. Не припомню такого при предыдущих заменах. Что это такое? Может кто сталкивался?
Благодарю.
P.S. Жидкость залил такую.
Ещё добавлю, что это масло по цвету, запаху и вкусу идеинтично DiaQueen ATF SP III. (мне так показалось)
Благодарю.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Всем хорошего дня.
Пробег на сегодня 251 000. Подошел срок замены масла в АККП. А в магазинах масла toyota ws не нашел. Предложили вот такое. Но берут сомнения- оно вроде по спецификации и аналог toyota ws и в то же время sp-2, sp-3. Неужели подходит?
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV аналог оригинального масла в АКПП Айсин.на дроме,драйве,прадо клубе много отчетов по нему
- Двигатель:: 4m41
В ойл-маркете предложили (вместо тойоты ws-12 000 канистра 4литра!!!) тотачи ws (5800), говорят аналог
- Двигатель:: 4м41
Коллеги здравствуйте. Ищу соратника, 50х50 купить 20литровую канистру масла ATF-PA. Цена в Мск за такое счастье 23-25т.р. Предлагаю объединиться.
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
зачем? любую синтетику с допуском toyota WS, на розлив бери, смысл гнаться за тем же самым в фирменной упаковке, ну на крайний случай родное айсиновкое возми, это не какая то новая коробка, это Aisin Warner А750Е которая ставилась на крузаки, лексусы, сузуки, киа.
- Двигатель:: 4м41
qrz, а можно поподробнее? Или ссылку? Просто пробег под 300 и на одном и том же, выкруживал, а тут цены что то совсем с ума пошли.
https://www.motor-oils.ru/product/1226- ... 8886-02305MASLOV_Sergej писал(а): ↑ а можно поподробнее? Или ссылку? Просто пробег под 300 и на одном и том же, выкруживал, а тут цены что то совсем с ума пошли.
- qrz
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a750e.htmlMASLOV_Sergej писал(а): ↑ Aisin Warner А750Е
погугли еще, сделай выводы что туда можно лить
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Ауди ТТ, Паджеро 3.2d
Давно в этой теме не писали.
Изучив оил клуб выяснил какие масла подходят для акпп V5AWF (без щупа).
Toyota ATF WS (много подделок)
Idemitsu ATF Type TLS-LV
Kixx ATF DX-VI
Zic ATF Multi LF
Zic ATF SP 4 (по тестам лучше, чем LF)
Вот ссылка на тесты-
https://www.oil-club.ru/forum/topic/238 ... a-type-ws/
В принципе любое масло из этого списка является аналогом Toyota ATF WS и соответственно подходит для нашей акпп V5AWF
Kixx ATF DX-VI
Zic ATF Multi LF
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
По Toyota WS есть видео на ютубе о признаках подделки. Дополнительно можно смотреть банку в ультрафиолете. На фото две канистры, одна подсвечена обычным светодиодным, вторая - УФ фонарём, длина волны 365нм.
Также смотрим крышку. Надписи на крышке также выполнены люминофором. Не поподайтесь на подделки, УФ фонарик в помощь. Как факт: по 4 заказам на Озоне пришли подделки.
- VITALIC
- Двигатель:: 4M41 3.2 dizel (200HP)
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero4
Всем привет!
А в АВТОДОКЕ кто-нибудь покупал именно Toyota WS.
С какого направления гарантированно оригинал придёт?
Помимо надписей малиновой краски, люминофорит также надпись TOYOTA GENUINE ATF WS, выполненная зеленой краской. Теперь вы знаете, как не попасть на паль.
- Двигатель:: Дизель, 3.2, 190л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Добрый день, господа!
Прошу оказать содействие в выборе масла для V5AWF (без щупа) с пробегом в 320т.км.
На определенных режимах при переключении с 1 на 2 начали ощущаться переключения.
Не знаю правильно ли я размышляю, но хочу попробовать невелировать ощущения переключения заменой на более вязкое.
И вот какое из проверенных для наших АКПП будет более вязкое?
- Двигатель:: 4м41 дизель
Здравия!Тоета в эти коробки изначально лила жидкость Т-4,потом придумали маловязкое вс,перешли на него.В Вашем случае если масло во время меняли скорее всего пришла пора соленоиды менять.Aleksey1983 писал(а): ↑ при переключении с 1 на 2 начали ощущаться переключения.
У меня в любом случае срок замены масла подошёл, поэтому решил попробовать заменить на более вязкое из линейки подходящих к нашим КПП.
