Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Gamaun
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Сообщение Gamaun » 14 апр 2017, 21:40
OUT_4WD писал(а):Заменил родную жижу на WS, пока все норма. менял сам. Переключение передач намного "мягче". кстати есть радиатор охлаждения масла у данных коробок через радиатор ож, не нужно колхозить штуцера в поддон, все сливается и заливается через трубки идущие к радиатору. Фильтр промыл, менять не стал. Прокладку ставьте обязательно, без нее контроль масла будет не верным
А для бестолковых, ну т.е. для меня, можно расписать, какие и сколько нужно шайб на сливные/заливные/контрольную пробки. Если можно, то с номерами.
Стафф
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Стафф » 15 апр 2017, 09:53
Если первый раз жижу меняешь и старые шайбы можно оставить :)
Gamaun
Сообщение Gamaun » 16 апр 2017, 21:43
Стафф писал(а): Если первый раз жижу меняешь и старые шайбы можно оставить :)
Я как-то читал, как один индивид на полном серьёзе возмущался, что ему в счёт за замену масла в двигателе поставили стоимость шайбы сливной пробки. :)
Andrey83
Двигатель:: 4M41, дизель
Сообщение Andrey83 » 21 апр 2017, 18:54
Парни, подскажите артикул прокладки поддона для нашей коробки, не могу найти...
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail » 21 апр 2017, 19:30
АКПП
Mitsubishi V5AWF.
Прокладка сливной и контрольной пробки поддона акпп-
MD 951858 (размеры внутренний D-11,9мм, внешний D-17мм) алюминиевая с подпружинистым бугром)
P.S. Купи обычных алюминиевых - медных шайб по размерам, я так делаю. ИМХО.
Последний раз редактировалось kompail 21 апр 2017, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail » 21 апр 2017, 19:34
Andrey83 писал(а):Парни, подскажите артикул прокладки поддона для нашей коробки, не могу найти...
Уплотнительное кольцо для фильтра 2960A383.
Прокладка акпп-2705A023.
Andrey83
Сообщение Andrey83 » 23 май 2017, 09:28
Где же все таки расположена заливная пробка v5awf? ivbob в своем фотоотчете, респект ему, пишет что слева по ходу движения. http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 169&t=5792
Здесь пишут справа по ходу движения https://www.drive2.ru/l/8917386/ в районе соединения с раздаткой.
Вошел в сервисный режим, масло из контрольной пробки не бежит (меняли иркутские официалы), не знаю в какую пробку доливать :)
Дядя Ваня
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2012 года
Сообщение Дядя Ваня » 23 май 2017, 09:50
Справа, ближе к раздатке. Смотри пробку на 24.
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
Andrey83
Сообщение Andrey83 » 29 май 2017, 18:41
Парни, нужна помощь.
Низкий уровень в акпп обнаружил только сейчас. Всю осень и зиму откатал с проблемой: нет тяги на холодную акпп, после 5-10 минут езды все в норме.
Диллер менял масло прошлым летом. Я при этом не присутствовал.
Звонил диллеру, спрашиваю, что заливали мне в машину? Диллер вначале сказал что лили atf-sp3. Я говорю, что для этой коробки это не то масло. Диллер (типа подняли документы) - ой, извините, конечно же мы залили вам atf-pa.
Вот думаю: долить в коробас toyota-ws (могут ли быть последствия при смешивании, если в коробке все таки atf-sp3 ), или полностью менять масло в коробке с заменой фильтра?
Andrey83
Сообщение Andrey83 » 29 май 2017, 18:52
При проверке уровня в сервисном режиме из контрольного отверстия вышла капелька... и все...
Andrey83
Сообщение Andrey83 » 29 май 2017, 19:08
Заливная эта пробка?
hilok
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение hilok » 03 июн 2017, 08:49
подскажите пожалуйста, а уровень масла в акпп меряется когда рычаг должен быть в Р или N?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 03 июн 2017, 09:12
На нетралке
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin » 03 июн 2017, 17:15
DenVer писал(а):На нетралке
Извините, что влезаю. Но для себя хочется все-таки понять, чем отличаются режимы N и Р на АКПП. В режиме Р блокируется выходной вал коробки. А так больше ничем он от N не отличается. Правильно я понимаю?
Дядя Ваня
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дядя Ваня » 29 июн 2017, 22:54
Andrey83 писал(а):Заливная эта пробка?
Да эта. Извиняй, поздно увидел твой вопрос.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 » 21 июл 2017, 13:35
Менял Comma MVATF PLUS допуски есть и цена приятная полет нормальный
madsen
Мой автомобиль(и):: PAJEROIV
Сообщение madsen » 07 авг 2017, 10:46
Подскажите, кто знает или уже менял - где в Москве можно поменять масло в коробке аппаратом?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
PAJERO IV 2011 3.2 DID AT Instyle stock+CHEVROLET CAPTIVA 2011 3.2 AT stok
oasys
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение oasys » 07 авг 2017, 21:17
Замена аппаратом - тема для ломания копий. Пугают тем, что любой автомат сосет масло против его естественного направления, что чревато попаданием мусора в каналы мимо фильтра. Хз, насколько это правда, но слышал из многих источников.
madsen
Сообщение madsen » 07 авг 2017, 22:24
Говорил с автофором - они меняют аппаратом, отсоединяя какие то шланги и аппарат просто прокачивает жидкость через коробку. Вот я и прибываю в сомнениях - то ли частичной заменой за три цикла поменять, то ли аппаратом в автофоре...
oasys
Сообщение oasys » 07 авг 2017, 22:42
Пардон, но один из нас дурак, или автофор что-то мутит. Лично мне они как раз озвучивали версию, что при замене масла аппаратом часть коробок умирает, и поэтому они меняют масло ТОЛЬКО естественным вытеснением. Слово «только» подчеркнуто три раза.
Ты не путаешь замену аппаратом и вытеснением? Второе - это когда просто заводят мотор и естнственным потоком засасывают мз канистры.
