Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Сообщение oasys »
Замена аппаратом - тема для ломания копий. Пугают тем, что любой автомат сосет масло против его естественного направления, что чревато попаданием мусора в каналы мимо фильтра. Хз, насколько это правда, но слышал из многих источников.
madsen
Мой автомобиль(и):: PAJEROIV
Сообщение madsen »
Говорил с автофором - они меняют аппаратом, отсоединяя какие то шланги и аппарат просто прокачивает жидкость через коробку. Вот я и прибываю в сомнениях - то ли частичной заменой за три цикла поменять, то ли аппаратом в автофоре...
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
PAJERO IV 2011 3.2 DID AT Instyle stock+CHEVROLET CAPTIVA 2011 3.2 AT stok
oasys
Сообщение oasys »
Пардон, но один из нас дурак, или автофор что-то мутит. Лично мне они как раз озвучивали версию, что при замене масла аппаратом часть коробок умирает, и поэтому они меняют масло ТОЛЬКО естественным вытеснением. Слово «только» подчеркнуто три раза.
Ты не путаешь замену аппаратом и вытеснением? Второе - это когда просто заводят мотор и естнственным потоком засасывают мз канистры.
madsen
Сообщение madsen »
Хм... Возможно, что я не так понял. Но мне было озвучено, что скидывают шланги охлаждения и обратки (или что-то типа того) с коробки, заливают масло в аппарат и он прокачивает коробку. Как то так. Я не особо дотошно распрашивал, в детали не вдавался. Просто в сервисе, где я машину обслуживаю, меняют методом слил-залил. При этом в "бублике" масло таким способом не меняется, насколько я понял технологию. И надо менять частично несколько раз. А тут аппаратным способом. Теперь сам в раздумьях... Позвоню на днях и распрошу более тщательно. Отпишусь здесь
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Правильно тебе все сказали. Правда с такой заменой раза в два и более жидкости используют (и по деньгам тоже). Пока не замениться (вытеснится) вся старая жидкость. И именно так
Делай. Не
Теперь подумай кто
::-D: Первый раз слышу про частое умирание коробок при этой процедуре. Запомнимс :)
(Виталий) 891Ч7729610
oasys
Сообщение oasys »
Ну ой. За что купил, так сказать.
Mihanoid93
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mihanoid93 »
Подскажите, а IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV (https://www.idemitsu.ru/products/transm ... ype-tls-lv ) кто-нибудь пробовал заливать. Данная жидкость идет как полный аналог Toyota ATF WS, которая, как я понял, лидирует в списке аналогов нашей ATF PA, но стоит заметно дешевле?
Недавно приобрел Pajero 4, предыдущий хозяин делал ТО 90 и поменял жижу в АКПП, но видно не особо разбирался и доверился сервисменам, а те, в свою очередь, бахнули MMC DQ ATF SP-III. Пробег на ней уже около 7000 км, коробка работает в принципе без замечаний, но я хочу побыстрее заменить жижу на правильную - по ходу придется аппаратом с замещением, чтобы убрать остатки SP-III.
SkyWatcher
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Сообщение SkyWatcher »
У меня три вопроса. 147000 Пыжик пробежал, пора масла заменить раздатки и АКПП. Вопрос:
1. Как следует заменить масло в АКПП? Путем простого слива и залива нового масла? Или есть еще способы. Желательно узнать как делают в официальном сервисе.
2. Нужно ли менять фильтр масла АКПП?
3. При смене масла в раздатке используются разные резервуары и сливы в отличии от АКПП? Или это все а одном узле?
Не судите строго - я новичок с Пыжиком ::-[:
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
раздатка отдельно требуется масло класса GL-4
бойтесь равнодушных
SkyWatcher
onoff писал(а):раздатка отдельно требуется масло класса GL-4
Виды масел уже уточнил. Мне интересен сам правильный способ замены масел.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
SkyWatcher писал(а):..1. ...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%9F%D0%9F
SkyWatcher писал(а):...2. ..
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... F#p2437985
SkyWatcher писал(а):..3. ..[:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D1%82
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
SkyWatcher писал(а):У меня три вопроса. 147000 Пыжик пробежал, пора масла заменить раздатки и АКПП. Вопрос:
1. Можно просто сливом/заливом
2. Фильтр этот-металлическая сеточка. Смысл его менять? ))) Промыть, в крайнем случае.
3. Отдельные агрегаты. Есть сливная и заливная пробки, как и в дифференциалах переднем и заднем.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
SkyWatcher
Tratran писал(а): ...как и в дифференциалах переднем и заднем...
Спасибо большое! А в дифферах тоже надо менять :?: при каком километраже?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Кратно 45, или при отсутствии инфы о пред-ей замене
Tratran
Сообщение Tratran »
с раздаткой вместе.
и там другое масло, чем в раздатке.
Yaroslav
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Сообщение Yaroslav »
Заменил на пробеге около 148 тысяч. Залил Ravenol MM-PA, замещением ушло 12 литров. Уровень был выставлен по ИК термометру. Но здесь есть особенность, поддон нагревается не равномерно. Я дождался, когда температура в одной части будет около 40. Открутил пробку, а там только немного покапало. Рычаг АКПП был в положении нейтраль. Замещение проводил через обратный трубопровод (верхний), надевая на него шланг 12 мм. Трубопровод откручивается довольно тяжело. Неожиданностью была наобходимость снятия опорной балки АКПП для снятия поддона. Время ушло 5,5 часов. Новое масло загонял в коробку перекачивающим насосом, медленно, но результативно.
Yaroslav
В этом месте откручивал обратный маслопровод. Из-за труднодоступности узла не рекомендую осуществлять через него прокачку. Но если кто решится - шланг D=12 садится на трубку идеально. Со стороны АКПП штуцер можно оставить открытым. Хотя лучше чем-то его заткнуть, опять же все в условиях трудного доступа.
Yaroslav
Помпой остался доволен. Конечно ни о какой производительности при работе с маслом речи нет, помпа питается от 2 батареек АА. Масло предварительно переливалось в пластиковую бутыль из под воды в 5 литров. Шланг идеально подошёл к заливному отверстию АКПП и соответственно крепко там сидел. Бутыль приходилось поднимать ближе к днищу и далее плавно перемещать к горизонтальному положению, чтобы ускорить процесс. Не могу сказать по времени, конечно медленно и явно не за минуту, но процесс шел и результатом остался доволен, хотя изначально были сомнения в возможностях этой штуковины.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Yaroslav, проще изготовить нагнетатель и 5л бутылки от воды. При наличии простого компрессора очень быстро заливается масло в акпп.
Yaroslav
Может быть и проще. Я купил эту помпу за 800 р и забыл за проблемы с перекачкой жидкостей. Маслянистые вещества качает да, не так быстро, как хотелось бы. Зато с жидкостями справляется. Из расходов - 2 батарейки. Главное, что была выполнена задача по перекачке масла в ёмкость трансмиссии.
