Ресурс ступиц
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Shved1979 »
поменял вчера переднюю левую, оказалась она, каким-то образом выдавило всю смазку из подшипника и даже продавило через сальник, сальник вполне живой был, но на всякий случай поставил новый, делов на полтора часа, даже сын 11 лет успел гайки покрутить, проблем не возникло ничего не сломал не погнул и не сорвал, машина восьмого года. Поставил ступицу в сборе masuma 4500 р, будем посмотреть сколько проходит...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение alex2x2 »
Shved1979 писал(а):поменял вчера переднюю левую, оказалась она, каким-то образом выдавило всю смазку из подшипника и даже продавило через сальник, сальник вполне живой был, но на всякий случай поставил новый, делов на полтора часа, даже сын 11 лет успел гайки покрутить, проблем не возникло ничего не сломал не погнул и не сорвал, машина восьмого года. Поставил ступицу в сборе masuma 4500 р, будем посмотреть сколько проходит...
а можно номерок этой ступицы?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Shved1979
Re: Ресурс ступиц
MW-31004 это номер каталога мацума, 3880A015 это номер оригинальный, на exist и на emex, ниже после оригинала идут много вариантов дублей, это один из них, просто много чего ставлю мацума, вроде ничего не подводило, поэтому ступицу тоже решил их брать, правда колпачка, гайки, шплинта и сальника в наборе не идёт...
Pajero 4 (трактор)
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Re: Ресурс ступиц
Сообщение trx24 »
Столкнулся с проблемой, поставил неоригинальную ступицу Optimal. В комплекте с ней шел сальник, его менять не стали. Мастер сказал что лучше пусть стоит оригинальный. После установки проехал 7 тысяч, с бродами и прочей ерундой, ступица соотвественно умерла. При вскрытии колпачка ступичной гайки видно было что там дофига воды.
Вопрос такой, могла ли вода попасть изза того что сальник оригинальный отличается по посадке от Оптимала. Или же всетаки некачественные подшипники в оптимале?
Есть ли какие то решения по герметизации этого узла?
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Виктор74 »
А когда в Оптимале были качественные подшипники?)
Они если не ошибаюсь и без бродов не на много больше ходят
trx24
Двигатель:: 4m41
Re: Ресурс ступиц
Сообщение trx24 »
Виктор74 писал(а):А когда в Оптимале были качественные подшипники?)
да хз, мне энное количество людей посоветовали оптимал, вот и думаю..
Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Ну и Вы советуйте! (с) ))
trx24
Двигатель:: 4m41
Re: Ресурс ступиц
Сообщение trx24 »
Нет уж, теперь только ориг, ну в баню эти эксперименты :( Дорого очень выходит
Tyakka
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Tyakka »
Ребята подскажите, что делать. При регулировке ступичного подшипника обнаружил, что нет канавки для стопорного кольца. Сам вал с небольшими ржавчинками и кавернами. Одел ее просто поверх насечек, но сомневаюсь есть ли от этого смысл. Что делать? Менять привод, или снять его и попробовать проточить канавку. Есть еще мысль просверлить вал насквозь и вставить упор.
Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Что то не совсем понятно...
Тема находится в разделе П-4,у него подшипники ступиц не регулируются,гайка затягивается нужным моментом и фиксируется шплинтом через отверстие в вале.
Вам нужно в раздел ПС.http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
Tyakka
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Tyakka »
А, блин, с телефона непонятно. Спасибо, сваливаю. ;)
Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Выше я ссылку на ПС дал)
М@терый
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П4 3.2
Re: Ресурс ступиц
Сообщение М@терый »
Коллеги, доброго дня всем! Был ли у кого опыт установки ступицы бренда SNR? Какой подшипник "приезжает" вместе со ступицей и на сколько его хватило по пробегу? Был опыт установки зад ступицы этого производителя на Аутлендер ХЛ. В в сборке "приехал" подшипник NTN,такой же как и в оригинале идёт. SNR - французский произ-ль и поставщик на конвеер Рено/Пежо.
Serdj
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Serdj »
Только что, на прошлой неделе, заказал SNR(заказывал с ступицей на зад)
SNR R17342 R173.42_к-кт подшипника ступичного заднего!\ Mitsubishi Pajero 06> STK-15 22.01.2017 1 5 660 р
Думал придет с ступицей, пришел голый подшипник NSK 50KWH01M с гайкой и шплинтом и на перед. Но меня не сильно обидели, он мне он тоже нужен, в переднем правом намечается люфтец...
Serdj
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Serdj »
Пока помню. На днях менял ступичный левый передний подшипник на П4 3.0л.
Порылся в этой теме и в инете пока разобрался в ступицах и подшипниках. Итак:
На П4 дизельные и П4 3.8 5-дверный бензин:
Ступица передняя в сборе с подшипником - 3880A015. Голый подшипник - 52KWH01(буква).
Ступица задняя в сборе с подшипником -3780A007. Подшипник - 2DUF054N6.
На П4 бензин 3.0 бензин и 3.8 бензин 3-дверный:
Ступица передняя в сборе с подшипником - 3880A012. Так же можно заказывать комплект от П3 - 3880A024(все аналогично и дешевле, вт.ч и голые подшипники).
Вот сайт LYNXauto выдает аналог передней ступицы в сборе - WH-1177 (Ступица передняя в сборе) MITSUBISHI Pajero III 2.5D-3.8 01> / IV(V8_) 3.2D-3.8 06> и ее аналоги:
3880A012, 3880A024,
MN103586, MR455620,
MR594954
SKF VKBA 6914 OPTIMAL 951 833 L
Голый подшипник - 50KWH01(буква).
Ступица задняя в сборе с подшипником -3780A011.
Тот же сайт LYNXauto выдает аналог задней ступицы в сборе WH-1121 (Ступица задняя в сборе) MITSUBISHI Pajero III 2.5D-3.8 01> / IV(V8_) 3.2D-3.8 06> и аналоги: 3780A011, MR418068 OPTIMAL 952 755 L
Голый подшипник - 2DUF053N.
Себе на днях заказал про запас ступицу заднюю в сборе LYNXauto WH-1121. Пока в пути, как придет, посмотрю что там за подшипники с Японии стоят.
Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Serdj писал(а):Только что, на прошлой неделе, заказал SNR(заказывал с ступицей на зад)
Вбиваю Ваш артикул в Автодок и вижу деталь:)
Все предсказуемо
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Re: Ресурс ступиц
Сообщение alex2x2 »
Shved1979 писал(а):MW-31004 это номер каталога мацума, правда колпачка, гайки, шплинта и сальника в наборе не идёт...
в оригинале сальника тоже нет.
Serdj
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Serdj »
Виктор74 ну нет у меня автодока(у нас), а местная контора, через которую обычно заказываю, выдала что это задний подшипник, проверить и порыть по инету времени и желания особого не было, вот и получилось....
Serdj
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Serdj »
Пришла сегодня задняя ступица в сборе. Никаких обозначений на подшипнике. Вращается плавно и приятно. Цена тоже приятная. Как ходить такая будет пока непонятно... Кто брал подобное отпишитесь.
Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Serdj писал(а):Виктор74 ну нет у меня автодока(у нас), а местная контора, через которую обычно заказываю, выдала что это задний подшипник, проверить и порыть по инету времени и желания особого не было, вот и получилось....
Основной смысл не в наличии Автодока или Экзиста а в возможности пользования их каталогами:)
Это может делать любой.
