Антенна - качество радиоприема неуд
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3,2 190л.с. серебро :(
Re: Антенна - качество радиоприема неуд
Извиняюсь, не доглядел, просто реально очень странно. У меня после этой процедуры все проблемы сразу пропали. По идее после этого ГУ не должно WAIT писать, просто хрипеть если нет сигнала.
PAJERO IV DI-D 3,2 190л.с. серебро, 2008г. - продал
PAJERO IV DI-D 3,2 200л.с. серый, 2013г., TOYO OPAT 275/65R17
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Для того, чтобы снять такой клип при современном развитии кинематографа и повсеместном увлечении спецэффектами, не надо ВГИК заканчивать! )))evgengord писал(а):...Ну а для кого я кино снимал? ...
"Не верю!" (с)
Чего делать будете? Менять голову? Можно поискать Кулибина какого-нибудь - в конце-концов, это же всего-навсего обычный приемник. Раньше, помню, во времена моего увлечения радиоаппаратостроением, всякие сердечники крутили, контура настраивали. За 20-30 лет, думаю, законы радиотехники не поменялись.
Абсолютно не уверен, что получится, но может вам попробовать отключить на время аккумулятор, потом снова подключить - после этого сбросятся все радиостанции, возможно и настройки. Потом снова настроить в OFF в RDS. Делать лучше у официалов если авто на гарантии или в специализированном сервисе. У меня после процедуры снятия клемм с АКБ загорелась лампочка ASC OFF, исправили подключив специальный компьютер.
А дело может быть все таки не в головном устройстве.Антенна, как все знают расположена на задней форточке,но там же под обивкой расположен антенный усилитель(антенна у нас активная),маленькая блестящая коробочка.Если он неисправен,или нет на нем +12в,или где то соскочил разъем,то радио будет писать WAIT. Но это как одна из версий...
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
Делал.bstallion писал(а):....может вам попробовать отключить на время аккумулятор, потом снова подключить - после этого сбросятся все радиостанции, возможно и настройки. Потом снова настроить в OFF в RDS.
Компьютер не обязательно подключать. Достаточно проехать пару километров и она сама погаснет.У меня после процедуры снятия клемм с АКБ загорелась лампочка ASC OFF, исправили подключив специальный компьютер.
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
Короче вылечил!
История такая:
У коллеги С-Кроссер, и он мучался с такой же как у меня проблемой с музыкой, плюс у него там с CD какие-то траблы были. У этого коллеги есть приятель, владеющий Аутлендером ХЛ, у которого в свою очередь, та же беда с радио. Этот владелец Аута добился в Рольфе справедливости и ему заменили голову. Мой коллега в ситроене тоже после ряда визитов всё-таки заменил голову по гарантии.
Мафон вроде у нас одинаковый (6-дисковая голова), и я решил не оставлять всё как есть, а то гарантия уже на исходе . Созвонившись с мастером Рольфа предложил всё-таки решить мою проблему, или... я их всё-равно достану. Мне было предложено приехать для диагностики. На осмотре разобрали бороду торпеды и сфоткали № головы. Через 2-3 недели мне позвонили с предложением приехать на замену головы.
Заменили и про WAIT я забыл
История такая:
RRS
- Zjablik
Подскажите пожалуйста.
У меня вот такой майфун - http://mitsuru-1029.cocolog-nifty.com/p ... on_x36.jpg честно говоря я с ним не разбирался особо, настроил только радиостанции и bluetooth для разговора по телефону. Навигация на нем (карты) устарела и по этому я её не использую, да и приём радио значительно хуже чем в той-же Skoda, а в последние время радио ещё и "заикаться" начало время от времени. Конечно понятно, что антенна на авто не самая лучшая по приёму, но как-то расстраивает такой приём у штатной магнитолы.
А хотел спросить я следующие... Что это за голова то вообще, может есть варианты её обновления (этот вопрос больше по нави) или настроек каких для улучшения приёма радио, ну и как это сделать желательно самостоятельно? Ткните носом, по ссылкам пжст.
Спасибо.
Спасибо.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Двигатель:: 6G72(бензин)
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4
У Вас штатная голова MMCS. Версия данной головы написана мелким шрифтом под джойстиком. У меня когда-то была в старой машине такая голова с версией R-03. Проблем с радио никогда не возникало. Для изучения данного ГУ Вам сюда http://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813Zjablik писал(а):Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
В той же конфе есть умельцы которые обновляют навигацию до последней на данный момент версии, а так же включают возможность просмотра DVD в движении.
С уважением, Наил
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Смотри контакты. Если делал шумку, то и там. Версия ГУ не при чём.Zjablik писал(а):... и приём радио значительно хуже чем в той-же Skoda, а в последние время радио ещё и "заикаться" начало время от времени...
Аудиооборудование: Руководства по эксплуатации- http://mmc-manuals.ru/%D0%90%D1%83%D0%B ... 0%B8%D0%B8
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Приобрел МП4, получил такую же, как у ТС, проблему. а/м 2007 года, разумеется уже не на гарантии. Поэтому менять штатную голову у дилера не получится. Соглашусь с ТС, брак самой головы, ибо всё делал как советуют форумчане, но надпись WAIT, всё равно периодически появляется. Никто внутрь не залазил, может где пайка слабая?
- Lebed
На примере похожего косяка- переподключение разъёмов. Как вариант
