Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Пружины на П4
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Пружины на П4
По пружинам от Влада. Кто какие амортики ставил, что лучше? Понятно, кроме Коней, которые они еще и дорабатывают, у них ценник высокий. Просто может есть что-то не сильно хуже, но подходящее для этих пружин и дешевле.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: Пружины на П4
поставил пружины Влада(по кругу) амморты оставил каябы ексел джи(они проходили всего 2года-жалко было выкидывать).все нравится.потекут-поменяю на каяба скорчедс.
Re: Пружины на П4
Как я понял, стало мягче? В сравнении со стоком.Джек Воробей писал(а):поставил пружины Влада(по кругу) амморты оставил каябы ексел джи(они проходили всего 2года-жалко было выкидывать).все нравится.потекут-поменяю на каяба скорчедс.
Re: Пружины на П4
стало выше)))если и стало мягче,то не сильно.хуже точно не стало(ни по комфорту ни по управляемости)
Re: Пружины на П4
Понятно, спасибо. Мне хочется помягче, а то мелкие неровности и лежачие полицейские чувствуются очень сильно. Каменистая грунтовка тоже. На обычных седанах в разы мягче это все. По идее пружины от Влада должны в этом помочь, но там нужны и соответствующие аморты, с минимально возможным усилием при ходе сжатия.Джек Воробей писал(а):стало выше)))если и стало мягче,то не сильно.хуже точно не стало(ни по комфорту ни по управляемости)
Может кто знает от чего могут подойти мягкие аморты с минимальными переделками?
- M331
- Двигатель:: 4m41
Re: Пружины на П4
Более высокий профиль резины помогает с неровностями и грейдером)kirz писал(а):Понятно, спасибо. Мне хочется помягче, а то мелкие неровности и лежачие полицейские чувствуются очень сильно. Каменистая грунтовка тоже. На обычных седанах в разы мягче это все. По идее пружины от Влада должны в этом помочь, но там нужны и соответствующие аморты, с минимально возможным усилием при ходе сжатия.Джек Воробей писал(а):стало выше)))если и стало мягче,то не сильно.хуже точно не стало(ни по комфорту ни по управляемости)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Пружины на П4
Что будет с подвеской, если установить на бензиновую Паджеро(двигатель 3.8) пружины от дизельной Паджеры? Просто интересен эффект от такой замены
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Re: Пружины на П4
Вероятно тоже самое, как если вы себе поставите вперед пружины от бензина 3.8 +100 кг (примерно такая разница в весе с дизелем) - будет жестче.BabyHummer A-328 писал(а):Что будет с подвеской, если установить на бензиновую Паджеро(двигатель 3.8) пружины от дизельной Паджеры? Просто интересен эффект от такой замены
Задние пружины одинаковые.
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Re: Пружины на П4
Поставил пружины ТафДог и Скорчедс. 40 000 км и вспотели. Купил Эксел-Джи, и... уже 5000 км не могу их поставить потому что явно сырые аморты никак не проявляются на ходу. Я бы и не знал что они сырые если бы не затеял балансировку колес. Вот все жду когда машина станет как желе. Тогда и поставлю, а этого никак не происходитДжек Воробей писал(а):поставил пружины Влада(по кругу) амморты оставил каябы ексел джи(они проходили всего 2года-жалко было выкидывать).все нравится.потекут-поменяю на каяба скорчедс.
вот так сейчас выглядят аморты )) и при этом никаких ощущений их кончины
Из интересного. Когда то давно, заметив леееееегооооонькое потение, я задал вопрос представителям Каябы, мол, нормально ли это и правда ли что это штатное явление?
И вот что они ответили:
"Запотевание амортизатора KYB в ходе интенсивной работы является нормой. Это следствие работы самоочищающегося мультикромочного сальника штока. На внедорожных сериях KYB этот эффект выражен сильнее, и в конструкцию заложено дополнительное количество масла для расхода. Запотевание технически призвано эвакуировать пыль, попадающую под грязеотбойную (первую) кромку сальника, с целью недопущения износа сальника и штока.
Важно вовремя отличить запотевание от течи. Критерии такие: запотевание допускается в виде масляного налёта без капель на высоту не более трети корпуса по вертикали. Если же есть потёки или видимое каплеобразование — это показатель к замене."
И вот смотрю я на свое фото и все думаю - это уже течет или еще штатно потеет на треть корпуса? ))
- BabyHummer A-328
Re: Пружины на П4
Капель нет? Нет! Значит потеютSkid писал(а): И вот смотрю я на свое фото и все думаю - это уже течет или еще штатно потеет на треть корпуса? ))
ЗЫ. Может и правду сказали представители Каябы?
С уважением, Андрей
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Пружины на П4
Мои скотчи за 20 тыс даже потеть не хотят, а в чём кайф Эксел-Джи?
Алексей
- BabyHummer A-328
Re: Пружины на П4
Принято. Спасибо!kirz писал(а): Вероятно тоже самое, как если вы себе поставите вперед пружины от бензина 3.8 +100 кг (примерно такая разница в весе с дизелем) - будет жестче.
С уважением, Андрей
Re: Пружины на П4
Да не за что ))) Вы только учтите, что это только мое предположение ))BabyHummer A-328 писал(а):Принято. Спасибо!
Меня вот больше волнует вопрос, какие амортики самые мягкие, чтоб поставить их с пружинами от Влада.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Пружины на П4
не пойму что народ так упирается в этого влада. Косячит направо и налево, пружины лопаются только в путь. Но мля, народ продолжает их покупать с криком "За РОДИНУ!" Импортозамещение что ли такое?kirz писал(а):Да не за что ))) Вы только учтите, что это только мое предположение ))BabyHummer A-328 писал(а):Принято. Спасибо!
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Re: Пружины на П4
У кого не лопается тот доволен ))) Просто пружины с прогрессивной характеристикой и соответствующими амортами вроде как отличная вещь. А я не знаю, кто кроме Влада кто делает такие пружины на Паджеро. Поэтому имеем то, что имеем ))alex2x2 писал(а):не пойму что народ так упирается в этого влада. Косячит направо и налево, пружины лопаются только в путь. Но мля, народ продолжает их покупать с криком "За РОДИНУ!" Импортозамещение что ли такое?
Если вы знаете что-то не стоковое из подвески, не сильно дорогое, но достаточно мягкое на Паджеро, то буду признателен.
По РИФу не понятно, насколько их комплект жесткий (интересны пружины 0-50 кг, не 100). Еще особенность РИФа - их передние аморты только с их пружинами.
Пока для себя обозначил 2 варианта:
1. комплект РИФ
2. пружины Влад + каяба эксель джи или скорчедс
Re: Пружины на П4
ломались пружины 2 года назад.и Влад признавал свой косяк и менял. гарантии, что добинсы и тд не просядут и не лопнут ни каких) а Влад дает 3 года))) катаю его пружины пол года -доволен как слон))) ставили его пружины на гранд чероки в предыдущем кузове(амморты кони,но не переделанные)-хозяин тоже в восторге,теперь стал ездить на природу))))
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Пружины на П4
Под передними стойками проставки 2 см., задние пружины от Влада и было все ровно, но после одной серьёзной Карелии с загрузкой Владовские сели в сток размер, чтоб привести корму в норму с передком, поставил назад проставки 3 см. Пока катаю, но машина стала мягкая-ватная
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Пружины на П4
П3/П4 в принципе жесткие авто. Туда либо пневму вкрячивать за дорого, либо сильно тюненные Кинги либо Фоксы. Но за Очень дорого.kirz писал(а): Если вы знаете что-то не стоковое из подвески, не сильно дорогое, но достаточно мягкое на Паджеро, то буду признателен.
1. комплект РИФ
у меня EFS стоит. После стока и Айронмэн я сильно доволен мягкостью. Но все равно не Лексус нифига.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Пружины на П4
а кто возмещал стоимость пересыла и работ по замене? + сход развал? Влад или вы платили из своего кармана?Джек Воробей писал(а):ломались пружины 2 года назад.и Влад признавал свой косяк и менял. гарантии, что добинсы и тд не просядут и не лопнут ни каких) а Влад дает 3 года))) катаю его пружины пол года -доволен как слон))) ставили его пружины на гранд чероки в предыдущем кузове(амморты кони,но не переделанные)-хозяин тоже в восторге,теперь стал ездить на природу))))
нафиг нафиг такое щАстЕ )))
