кнопки птф
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: кнопки птф
Правильно они у тебя установлены, правильно. Попробуй со скотча. Наклей по полоске на впадины торпеды, не на блок кнопок, ну и пробуй.
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Re: кнопки птф
Teddybearr, подскажи, я никак не могу у нас найти точно такую лампочку, как была в кнопке, купил немного длинней, по диаметру вроде такая же. Как думаешь, встанет она в кнопку или нет?Teddybearr писал(а):....Очень важно, чтобы лампочки были точно такого же размера, что и оригинал, ......
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- Lebed
Re: кнопки птф
Если судить о размерах по фото, Александр, то не встанет. Плюс даже одев резинку на неё, изменишь яркость подсветки в сравнении со второй кнопкой. Допускаю при этом и нагрев кнопки.
- RUS72
Re: кнопки птф
Млиннн ... вот и я этого опасаюсь.Lebed писал(а):Если судить о размерах по фото, Александр, то не встанет. Плюс даже одев резинку на неё, изменишь яркость подсветки в сравнении со второй кнопкой. Допускаю при этом и нагрев кнопки.
- Lebed
Re: кнопки птф
Иногда в магазинах з/п д/иномарок продаются подобные лампы для других а/м. Меняешь цоколь и всё. На днях так и сделал. Правда, стоим-ть около 100-150 руб.
- RUS72
Re: кнопки птф
Решил не экспериментировать пока с лампой, а подождать когда привезут через месяцок похожую на оригинал. Плохо только, что пока кнопка на проводе под коленом болтается)))))))))). Постоянно втыкать и вытыкать)))) её из гнезда, думаю не айс.Lebed писал(а):Иногда в магазинах з/п д/иномарок продаются подобные лампы для других а/м. Меняешь цоколь и всё. На днях так и сделал. Правда, стоим-ть около 100-150 руб.
- Lebed
Re: кнопки птф
Ничего с блоком кнопок не будет. Втыкай его обратно)))
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: кнопки птф
Парни вот многие из Вас пытаются впаять лампу в плату т.к. нет подходящей лампы или многие пытаются изменить цвет подбирая цвет полихролвинилой трубки при этом теряя на интенсивности яркости свечения? А что мишает раз и навсегда решить эту задачу с помощью SMD светодиода на 12 вольт? Этого добра сейчас навалом и стоить будет дешевле чем покупать лампы от другого авто.
Впаяли один раз и забыли...да и выбор цветов богатый и яркость прекрасная
Или можно использовать обычный светодиод
Себе я пока ничего не менял т.к. пока все работает, ну если перегорит так обязательно поменяю...
- RUS72
Re: кнопки птф
Найти 100% аналогичную оригинальной лампочку, мне не удалось. Нашёл очень похожую, она чуть длинней. Вставил её в патрон и плату без особых проблем. Плохо что родная резинка (синего цвета) прикипела на прежней лампе и корректно снять со старой её не получилось, поэтому цвет кнопки отличается.
Светодиоды может и выход но пайка и подбор ... .
Попытка найти лампы у официалов успехом не увенчалась. Пытался заказать кнопку целиком, но и в этом случае получил в ответ страшилку, что мол, она диких денег стоит и они её ни разу никому не заказывали.
- Ckol
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Re: кнопки птф
На всякий случай посмотрел в exist сколько стоит MR 190953 Выключатель противотуманной фары 751,85р.RUS72 писал(а): Пытался заказать кнопку целиком, но и в этом случае получил в ответ страшилку, что мол, она диких денег стоит и они её ни разу никому не заказывали.
- gran_gran
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Re: кнопки птф
...покупал сей девайс... установил вместо заглушки ...для других целей ; цвет подсветки у купленной кнопки отличается от стокового - "красненьким" и не пахнет - голубовато как то ...задумался о светодиодиках, но пока не подбирал, времени не хватат...Ckol писал(а):На всякий случай посмотрел в exist сколько стоит MR 190953 Выключатель противотуманной фары 751,85р.RUS72 писал(а): Пытался заказать кнопку целиком, но и в этом случае получил в ответ страшилку, что мол, она диких денег стоит и они её ни разу никому не заказывали.
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
- Lebed
Re: кнопки птф
Хм, голубоватая... Откуда? Ранее же была зеленоватая подсветка.
- gran_gran
Re: кнопки птф
хз , такое пришло..., может потому что от продавца с "аравии" - покупал через EMEX...Lebed писал(а):Хм, голубоватая... Откуда? Ранее же была зеленоватая подсветка.
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Re: кнопки птф
У меня кнопки подогрева сидушек светятся бело-жёлтым, а все остальные на центральной панели - красным...
Может кто заморачивался, да менял цвет подсветки - где взять такие красные колпачки на лампочки?
P.S. А светятся ли кнопки управления зеркалами заднего вида?
- gran_gran
Re: кнопки птф
нет.denis.press писал(а): P.S. А светятся ли кнопки управления зеркалами заднего вида?
- RUS72
Re: кнопки птф
+1Lebed писал(а):Хм, голубоватая... Откуда? Ранее же была зеленоватая подсветка.
У меня так же. Хотя зеленоватый оттенок получается потому, что на лампочки накаливания , которые светят в желтоватом спектре, надеты синие резиновые колпачки, вот при смешивании жёлтого и синего и получается зеленоватый.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011 г.в.
- Откуда: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра. г.Мегион
Re: кнопки птф
У нас такие колпачки (красные, синие, зеленые, желтые и.т.п.) продаються в спец.магазине по автосвету, там вообще есть все, что связано с освещением авто. Я заменил колпачен на красный в кнопке на задний противотуманный фонарь.denis.press писал(а):У меня кнопки подогрева сидушек светятся бело-жёлтым, а все остальные на центральной панели - красным...
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Re: кнопки птф
А кнопки подогрева у всех светятся бело-жёлтым или только у меня так?GrekOFF писал(а):У нас такие колпачки (красные, синие, зеленые, желтые и.т.п.) продаються в спец.магазине по автосвету, там вообще есть все, что связано с освещением авто. Я заменил колпачен на красный в кнопке на задний противотуманный фонарь.denis.press писал(а):У меня кнопки подогрева сидушек светятся бело-жёлтым, а все остальные на центральной панели - красным...
