загорелась ASC OFF
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Re: загорелась ASC OFF
Съездил в сервис, это просто ужас. Ремень на кондея свистел, подтянули.
посмотрели ошибку (во вложении).
"мастер" сказал хана датчику какому то. То ли положения кузова, то ли еще чего. Сказал стоит под пассажирским сиденьем и оооочень дорогой.
Потом сбросил ошибки, но индикатор почему то не погас, он сказал не ссы это нормально, датчик то не работает.
Поехал грустный до дома. На парковке перед домом, решил еще раз заглушить и завести авто.
И о чудо!!!, все ошибка пропала.
Думал, что поездка в сервис даст ответ на вопрос, но нет.
Вопрос актуален, "от чего могла появиться ошибка, если лазили только в ремень (кондей и генератор)?
А секретки есть?
Очень похоже что блокировки отработали.
82 калибровка не завершена.
72 в принципе тоже самое
35 Ошибка двигателя.
Ничего страшного нет.
- Net_bucho
сигналка стоит, с GSM модулем. Но она не работает. Точнее работает. Машина заводится с телефона, но глохнет через 3 секунды, не понимает, что она завилась. Отдавал спецам, сказали ХЗ. Предлагают ставить новую.
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
всем привет, такая проблемка:
машина долго стояла без аккума, после запуска загорелась ASC OFF, по идее она должна была сброситься через какое-то время, но этого не произошло. Колёса при установке клемм стояли прямо, елм-кой почитал - ошибок не показывает. попробовал ещё раз скинул клеммы, проехал по ровной дороге на холостых и не мотал рулём где то 2 км, результата ноль
pajero 2007 4m41
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
уже 2 дня катаюсьSNOOPER писал(а):Просто мало и тихо проехали.
Нужно просто проехать как обычно.
pajero 2007 4m41
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
в итоге была проблема с датчиком положения руля, его обучили сканером и ошибка пропала..SNOOPER писал(а):Тогда на диагностику, читать коды.
pajero 2007 4m41
Датчик положения руля не обучается со сканера. Со сканера G-сенсор калибруется.Mitz писал(а):в итоге была проблема с датчиком положения руля, его обучили сканером и ошибка пропала..SNOOPER писал(а):Тогда на диагностику, читать коды.
Но главное что починили.
Всем привет.
Аналогичная проблема ASC и "скользкая дорога" + ЧЕК.
В прошлом году эта проблема была решена, соскочила трубка.
А в этом году, все на месте, трубки и выход прочистил, в датчик дул.
После процедуры лампочки гаснут, потом в дороге загораются.
По сканеру ошибка Р0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха.
Ранее была Р0107.
Подскажите что делать? Как проверить датчик при помощи мультиметра?
Ранее была Р0107.
С уважением, Артем.
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
лучше продиагностировать, хотябы ELM, а так можно смело снимать и чистить датчик ТНВД, там кажись шестигранник 6, при определенной сноровке снимается за 12 минут89036528712 писал(а):Всем привет.
Ранее была Р0107.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
при чем тут клапан (НЕ ДАТЧИК ЭТО) ТНВД? Если ошибки по воздуху? Как правило, замена датчика наддува (если ошибка не по МАФу, щас не могу посмотреть с телефона) помогает, хотя ломаться там нечему, а все равно ломается. Проверить его - нужен ручной насос и сканер либо вольтметр, но это гиморнее.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
датчик ТНВД это совсем из другой оперы, я уже дважды его чистил помагало. Сканер показал ошибку по датчику наддува. Я его снял, вольтметром замерял на контактах сопротивление и одновременно дул в датчик, ни каких результатов, похоже что датчик вышел из строя. Пока езжу на поломанном, каждое утро и каждый новый запуск авто, лампочки не горят, при езде включаются. Оригинал от 6 до 10 т.р. есть аналоги по 2 т.р. никто не брал как они служат?
С уважением, Артем.
Вы трубку на него идущую проверили, особенно внизу при входе в коллектор.89036528712 писал(а):датчик ТНВД это совсем из другой оперы, я уже дважды его чистил помагало. Сканер показал ошибку по датчику наддува. Я его снял, вольтметром замерял на контактах сопротивление и одновременно дул в датчик, ни каких результатов, похоже что датчик вышел из строя. Пока езжу на поломанном, каждое утро и каждый новый запуск авто, лампочки не горят, при езде включаются. Оригинал от 6 до 10 т.р. есть аналоги по 2 т.р. никто не брал как они служат?
Зы. Дутьё для измерения сопротивления не поможет.
Нужно снимать показания напряжения с сигнального провода, когда дуешь в шланг.
- Двигатель:: дизель
засирается трубка маталлическая на выходе из коллектора. Чистить коллектор, лучше со съемом / Удивитесь количеству грязи89036528712 писал(а):датчик ТНВД это совсем из другой оперы, я уже дважды его чистил помагало. Сканер показал ошибку по датчику наддува. Я его снял, вольтметром замерял на контактах сопротивление и одновременно дул в датчик, ни каких результатов, похоже что датчик вышел из строя. Пока езжу на поломанном, каждое утро и каждый новый запуск авто, лампочки не горят, при езде включаются. Оригинал от 6 до 10 т.р. есть аналоги по 2 т.р. никто не брал как они служат?
Грязи в колекторе я удивился еще на 100 000 км, после чего заглушил ЕГР и проехал еще 160 000 км.AntonSPB писал(а):засирается трубка маталлическая на выходе из коллектора. Чистить коллектор, лучше со съемом / Удивитесь количеству грязи89036528712 писал(а):датчик ТНВД это совсем из другой оперы, я уже дважды его чистил помагало. Сканер показал ошибку по датчику наддува. Я его снял, вольтметром замерял на контактах сопротивление и одновременно дул в датчик, ни каких результатов, похоже что датчик вышел из строя. Пока езжу на поломанном, каждое утро и каждый новый запуск авто, лампочки не горят, при езде включаются. Оригинал от 6 до 10 т.р. есть аналоги по 2 т.р. никто не брал как они служат?
С уважением, Артем.
Грязи в коллекторе я удивился когда был пробег 100 000 км, после чего ЕГР был заглушен. Сейчас пробег 260 000 км, проблем нет. Трубки целы, металлическую промежуточную трубку и та что в коллектор чистил. Прошу рассказать как правильно проверить мультиметром датчик.
С уважением, Артем.
Была подобная ситуация с выходом из строя датчика положения кузова, замерил сопротивление, датчик умер. Вставил в разьем два сопротивления и до сих пор катаюсь, уже и датчик менять не хочу. Но тут так не прокатит.
С уважением, Артем.
