Zjablik писал(а):Подскажите...
Проблема такая... Начитавшись темы(
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=89364) уже прикупил тяги не оригинал Febi - 07041, но как выяснилось с тягами всё нормально, они даже не закисли! На всякий случай поочередно снял оба датчика, контакты чистые, сам датчик вроде герметичен, ось двигается плавно без рывков и заеданий, в двух положениях контакты датчиков имеют сопротивление 5.8k и 6.0k из чего попробую предположить, что они рабочие! Пролил всё спец спрэем для контактов и собрал обратно, но только включил свет
ошибка загорелась снова!
А на днях еще и поменял фары (
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2467925) т.е. корректоры в фарах тоже не при чем!?
Подскажите куда ещё стоит обратить внимание, может есть еще какие "больные" места?
Спасибо.
Попробую всётаки повторить вопрос и заодно подниму темку...
Понимаю, что данные датчики не диагностируются обычным тестером, но тем не менее может есть способ их проверки? Уж очень раздражает постоянно горящая лампа, хотя надо отметить, что свет фар у меня не "упал" и не "взлетел", как тут многие пишут. Пару раз было, что лампа неисправности гасла при запуске авто, но во время движения загорается снова! Визуальный осмотр датчиков и их контактов неисправности не выявил, все гуд, но правда читал, что внешне исправный датчик может не работать и это как правило задний!?
Есть возможность как-то отдиагностировать данную систему?
- На данном изображении не способ диагностики случаем?
- 111.jpg (45.14 КБ) 4096 просмотров
Есть еще и блок управления всей этой системой. Может быть он не исправен?
- Думаю нужно и его проверить, но даже не знаю как он выглядит! Подскажите где расположен этот блок?
Ну и последнее, я так понимаю, что данный датчик не что иное как потенциометр, ну или работает по его принципу!? Не уж то никто не делает подобных, чтобы без особова колхоза подходили вместо наших? Или точно такие-же но только датчик отдельно, а не весь узел в сборе?
Знаю что некто
DORMAN выпускает подобные датчики, но найти их в продаже мне не удалось, только ebay!
Всё же стоит подумать на счёт какого либо минимального колхоза, не платить же по 13000-15000 за оригинал!?
Вот что нашел на Ali -
https://ru.aliexpress.com/item/4J0421-A ... 0.0.LbzK7G это пока самое дешевое. Но может есть и отдельно!?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
