Автокорректор
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение Wolker »
Assum писал(а): Заметил что фары светят вверх, колхоз-ксенон в линзах. Что-то не нашел где регулировка (автокорректора вроде нет)
Ксенон - родной с завода. А регулировочный винт на ближний - нижний наружный угол корпуса фары, почти у самого брызговика (который не дает возможности пользоваться накидной головкой), болт на 8. Хрен подлезешь.
Assum
Двигатель:: 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: 5D Pajero 3.8 Чип от Пыха, Sprint Booster
Сообщение Assum »
Пасиб, я тут уже начитался, хоть и сам с руками, но такой гимморой мне не нужен, поеду в сервис, пусть за 600 руб мучаются.. Я как глянул на указанное место - нет уж нет уж, нафиг надо....
А ксенон точно- родной и проблемные места по датчикам уровня машины исправны.
Мало быть первым, нужно чтобы все остальные сдохли. Чингиз-Хан
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Assum писал(а): ...А ксенон точно- родной и проблемные места по датчикам уровня машины исправны.
А ты проверил,датчики авторегулировки работают?
I made in Japan
Assum
Сообщение Assum »
Да ХЗ, брал когда машину, чел с сервиса сказал (кто проверял машину)- денег не пожалели - новые датчики поставили. Лампа на приборке ведет адекватно - 5 сек и гаснет. Думаю, тут нет смысла поднимать вопрос пока. Съезжу на регулировку, там видно будет.
Но по факту - Пипец, за 30 метров светоотражающие знаки на стойках светятся.
megranny
Assum писал(а): ...Да ХЗ, брал когда машину, чел с сервиса сказал (кто проверял машину)- денег не пожалели - новые датчики поставили. Лампа на приборке ведет адекватно - 5 сек и гаснет...
Не,исправность датчиков не означает исправность всей системы.Ты присмотрись к линии света,когда включаешь,она поднимается вверх,на горку забираешься-снижается и т.д.Короче изменяется постоянно.
I made in Japan
Assum
Сообщение Assum »
А читал на форуме, что линия ставится когда машину заводишь, потом не меняется.
Последний раз редактировалось Assum 07 янв 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
megranny
Как не меняется?А датчики высоты зачем?
I made in Japan
Assum
Сообщение Assum »
Дык..видимо меняются, но в момент включения зажигания(что я визуально не увидел), а не во время езды. Ща админ наедет - отправит к посту. Меняется единовременно, один раз, а не а процессе передвижения.
А датчик высоты - выставить фары первоначально, что на мой взгляд правильно, исходя из развесовки машины на данный момент.
Старина, ты же не собираешься выбрасывать на ходу мешки с картошкой из багажника? :)
Хотя..не знаю, при остановке новая калибрация должна иметь место, вдруг теща вышла? :*CRAZY*:
megranny
Assum писал(а):Дык..видимо меняются, но в момент включения зажигания(что я визуально не увидел), а не во время езды...
Во время остановки меняется.Я не правильно выразил мысль.И это заметно.
I made in Japan
Assum
Сообщение Assum »
Ага....прямо в сказку попал...
Это я про себя..
Assum
Сообщение Assum »
Спасибо, Старина! Я тут загляну на регулировку не от дилеров, для начала. Как твой гаражик? Не перенес под горку? Заезжать-то проще будет!
Жека Оренбургский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Проверить очень легко работу корректора, заедьте одним колесом на бордюр и остановитесь, почти сразу изменится угол падения луча (корректор робит значит)
P IV 3,2; instail;бежевый.
Assum
Re: Автокорректор
Сообщение Assum »
Жека, пасиб за совет! Ты говоришь о том, что автокорректор адаптивный. Я правильно понимаю? Не сочти за шутку, каким колесом нужно заехать(левым, правым)? Как я понял изменить наклон кузова.
А...передним или задним? Вопрос глупый, но ...вот так.
Тут вот что вырисовыватся...Сколько ни смотрел по форуму - невнятные ответы честно говоря. Пообщаюсь с ОД, там есть адекватные люди. Узнаю - напишу. Странно, я вижу большой разрыв между знаниями ОД и владельцами, коим сам являюсь. До этого, в других авто, такого не было.
Хотя, наверное, владельцы Pajero 4 и сами не очень хотят гайки крутить, и денег не особо хотят платить за ремонт и обслуживание....
Последний раз редактировалось Assum 07 янв 2013, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
megranny
Assum писал(а):...Как твой гаражик? Не перенес под горку? Заезжать-то проще будет!
Не,не перенес.Снег замерз и проблема отпала ::-D: ,пока :*ROFL*:
I made in Japan
Assum
Сообщение Assum »
И тебе Споки-Ноки!
Жека Оренбургский
Re: Автокорректор
Assum писал(а):Жека, пасиб за совет! Ты говоришь о том, что автокорректор адаптивный. Я правильно понимаю? Не сочти за шутку, каким колесом нужно заехать(левым, правым)? Как я понял изменить наклон кузова.
Да наверное все равно каким колесом, почему знаю про это, у нас узковатый двор иногда, что б вывернуть (или вообще запарковаться) заскакиваю на бордюр. Видно как изменяется наклон фар.
А вообще стараюсь знать о машинке как можно больше т.к. часто бываю в местах где вообще нет людей.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Автокорректор
Сообщение Lebed »
Assum писал(а):...Тут вот что вырисовыватся...Сколько ни смотрел по форуму - невнятные ответы честно говоря. Пообщаюсь с ОД, там есть адекватные люди. Узнаю - напишу. Странно, я вижу большой разрыв между знаниями ОД и владельцами, коим сам являюсь. До этого, в других авто, такого не было.
Аргументы, пжс.
И ещё. Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь. (Народная мудрость).
Благодарил (а): 967 раз
Re: Автокорректор
Андрюша, выдохни. Шарик он маленький :)
Assum
Re: Автокорректор
Сообщение Assum »
Аргументы, пжс.
Для начала - не будем воспринимать мое мнение некорректно - у ОД есть тоже нормальные люди, не все злобные упыри.
Хамить форумчанам - не надо, не всегда знаешь на кого наехал, по-этому - поспокойнее.
megranny
Re: Автокорректор
Сегодня у гаража понаблюдал за работой автокорректора.Не надо никуда заезжать никаким колесом.Просто подъехав к воротам остановился и видно как линия света изменяет свое положение,назад сдал остановился,опять линия света изменилась.На видео с регистратора отчетливо видно.
I made in Japan
