Шприцевание подвески
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Шприцевание подвески
а что там шприцевать ТО?
в рычагах сайлетны, шаровые простые у меня и так уже сотку прошли...
слава Богу не надо со шприцем замарачиваться...
- vector-n
Доброго времени суток!
Кстати, можно спокойненько добраться к ней через переднее левое колесо, в смысле-через его снятие, т.е. без снятия защиты. И, если насадка на шприц позволяет (по размеру), можно вполне кардан не снимать.
Мне мазали вот так:
Если ездите в основном, по асфальту (как я, например), то хотя-бы раз в 15-20тыс. стоит "позаморачиваться" со шприцем: помазать переднюю крестовину.Denya писал(а):а что там шприцевать ТО?...слава Богу не надо со шприцем замарачиваться...
Мне мазали вот так:
Лучше быть, чем казаться.
- BALTIKA
- Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Так же мазал-через снятие переднего левого колесаvector-n писал(а):Доброго времени суток!Если ездите в основном, по асфальту (как я, например), то хотя-бы раз в 15-20тыс. стоит "позаморачиваться" со шприцем: помазать переднюю крестовину.Denya писал(а):а что там шприцевать ТО?...слава Богу не надо со шприцем замарачиваться...
Мне мазали вот так:
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Спасибо за совет со снятием переднего левого колеса. В выходные займусь шприцеванием.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Там спокойно можно и без снятия колеса обойтись. С ямы можно подлезть шприцом с гибким шлангом не снимая защиты.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- BabyHummer A-328
Но надо выкручивать масленку,чтобы туда вкрутить шланг. Да? Обычным, плунжерным шприцем не подлезть?юрок писал(а):Там спокойно можно и без снятия колеса обойтись. С ямы можно подлезть шприцом с гибким шлангом не снимая защиты.
С уважением, Андрей
- юрок
Я не чего выкручивал. Подлез спокойно простым шприцом с гибким шлангом ( не гибким не пробовал ). Только машину нужно будет кому то катнуть, чтобы маслёнка встала в нужное положение.
- BabyHummer A-328
Ясно. У меня шприцы еще советские:) И плунжрный(с жесткой трубкой) и винтовой - с мягкой, но чтобы им прошприцевать, надо выкрутить масленку. А жестким не подлезть?юрок писал(а):Я не чего выкручивал. Подлез спокойно простым шприцом с гибким шлангом ( не гибким не пробовал ). Только машину нужно будет кому то катнуть, чтобы маслёнка встала в нужное положение.
С уважением, Андрей
- BALTIKA
Я делал жестким с загнутой трубкой.BabyHummer A-328 писал(а):Ясно. У меня шприцы еще советские:) И плунжрный(с жесткой трубкой) и винтовой - с мягкой, но чтобы им прошприцевать, надо выкрутить масленку. А жестким не подлезть?юрок писал(а):Я не чего выкручивал. Подлез спокойно простым шприцом с гибким шлангом ( не гибким не пробовал ). Только машину нужно будет кому то катнуть, чтобы маслёнка встала в нужное положение.
- BabyHummer A-328
Я вчера прошприцевался. Пришлось обточить штатную насадку, чтобы она пролезла к масленке между вилками кардана.BALTIKA писал(а): Я делал жестким с загнутой трубкой.
ЗЫ. Колесо снимал, хотя, в принципе, это можно было и не делать, выкрутив колеса до упора вправо.
С уважением, Андрей
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
крута шприцаанул... - от души
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ну вообщет эт не "крута шприцанул"
Чуть смазка старая даванулась из пыльников- хорош....
В идеале- остатки- убрать.
Может пара-тройка капель воды выйти- это хорошо...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Я только что проделал таку процедуру.BabyHummer A-328 писал(а):Я вчера прошприцевался. Пришлось обточить штатную насадку, чтобы она пролезла к масленке между вилками кардана...BALTIKA писал(а): Я делал жестким с загнутой трубкой.
Колесо не снимал,но вывесил,чтобы поймать маслёнку монА было,поворачивая колесо без участия пассажиров.
Для удобства отвернул три болта штатной защиты(на рис. поз.1)
Шприц у мне еще старый советский(лет триста ему) обычный прямой.Входит элементарно.
I made in Japan
- Zjablik
А я даж и не знал, что на П4 что-то шприцуется, после П2 глянул смотрю нет масленок ну и подзабил...!?
Уже куплен шприц, специально взял поменьше - http://www.mactak.ru/store/shprits-rich ... -132-02220# и смазка вот такая - http://liquimoly.ru/item/7562.html
Сегодня полезу попробую помазать ...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
