Как самостоятельно установить парктроник?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Как самостоятельно установить парктроник?
Mityai!
Тогда (о размещении датчиков парктроника). Респект за самостоятельную установку!
По вопросу о зеркале - да, хуже штатного, alfarmа обидеть не хочу))) Если у Вас имеются намерения в установке подобной системы, то рекомендовал бы монитор на "липучке" диагональю 3,5" или подобный этому http://www.qualitymobilevideo.com/plvsr71.aspx и камеру с минимальной освещённостью 0.1 LUX и бОльшим показателем по пикс . Камеру можно и с парковочной разметкой, но обязательно с рабочей температурой -30С.
- alfarm
- Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Меня не обидеть..мне камера очень нравится. Электрохром не нужен..у всех есть тонировка сзади..она гасит достаточное количество света+ машина высокая..
Далее что чувствительнее 0,1 или 0.04Lux/F1.2???
Эта камера с парковочной разметкой трёх цветов, что и видно на мониторе.
А разрешение 656x492 за глаза..у вас что метровый телек стоит? Или FullHD собрались смотреть?))))
И камера работает в диапазоне -50----+60..
Спорить не хочу, но я очень доволен. Если поставлю мультимедийку выведу камеру на неё...но мне больше зеркало нравится..тем более в рестайлинговой Паджеро тоже на зеркало вывели монитор...
- alfarm
А насчёт ссылки на монитор в козырьке...может и классно..Но не охота хлопать постоянно козырьком, когда задом сдаёшь))))
А в зеркало смотреть естественно...да и видишь, что перед капотом твориться..)))
- Lebed
alfarm!
Тоже не собирался Интересная тема о камере заднего вида http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=53588
- Двигатель:: 4G63, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Lancer IX 2.0 StW, P-IV 3.0
А куда такой монитор лепить? На козырёк? (Мне чёт тоже захотелось камеру)Lebed писал(а): рекомендовал бы монитор на "липучке" диагональю 3,5"
- Lebed
Mityai!
Для того, чтобы не отклоняться от основной темы (самостоятельная установка парктроника), создал новую по камерам и мониторам-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=82024
я так понял, что эта камера ставится вместо одной из ламп подсветки номера ?alfarm писал(а):Меня не обидеть..мне камера очень нравится. Электрохром не нужен..у всех есть тонировка сзади..она гасит достаточное количество света+ машина высокая..
подсветка получается после установки однобокая ? или в камере есть лампа подсветки номера ?
если камера ставится вместо лампы подсветки, то она стоит не на центральной оси, а немного смещена... это не дезориентирует ?
Pajero IV, 3.8, Ultimate, 2008.
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Хотелось бы увидеть фотки снятия бампера. Льдом оторвало провод правого датчика так как при установке в салоне его не закрепили и он свободно болтася Датчик купил, хотел поставить а провод от датчика уходит куда то в рамуDAF писал(а):Парктроник установил. Проблем не возникло. Параллельно делал шумку. Поставил Паркмастер с 4-мя датчиками. Индикатор приклеил под центральным стопом. Датчики разместил на запаске и бампере. Долго искал провод от лампы заднего хода для подключения плюса.
Парктроник работает. Но в сравнении с оригинальным на предыдущей Вектре - полное Г-но.
По ходу установки сделал несколько фоток на телефон. Если кому интересно, то обращайтесь.
- mustang
на "арабах" парктроник стоит штатно, кому интересно, пишите в личку, скину фотки... Ну, а вобще, не плохо когда есть и парктроник и камера
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
агаmustang писал(а):Ну, а вобще, не плохо когда есть и парктроник и камера
- mustang
Для России лучший вариант установка чегото типа Фантома...., и камеру подключить можно, причем сразу 4 штуки, да и парктроников можно поставить аж 8 штук......, и не нужно вешать ничего лишнего на торпедо......
- Pajeрик 001
Ну это все конечно хорошо! Но вопрос остается открытым: КАК СНЯТЬ БАМПЕР???
Подскажите плиз, а то щас снег выпал и он вообще не останавливаясь пищит(((
А его для установки датчиков не снимают. Там можно протащить от блока в поперечном коробе, который между бампером и нишей под третий ряд сидений (если снизу посмотреть, в нем 3 или 4 большие заглушки). Или как-нибудь по-другому, главное дырка-то под датчик уже есть:) А если провод цел, может проще к нему и подцепиться, ничего не протаскивая?Pajeрик 001 писал(а): КАК СНЯТЬ БАМПЕР???
- Lebed
Недавно был у знакомого, у кот. фирма по установке аудио, ксенона и пр. для а/м. Фирма проверенная, на рынке услуг с 90-х годов, штат постоянный, без работы не сидят. Со слов установщиков, рекомендации завода по установке парктроника на П4 однозначны- 2 датчика в бампер и 2 в колпак запаски.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Все так, только для датчиков в колпак запаски нужна другая планка. Там другие углы под датчики. Посмотрите на родные парктроники (не путать с "установкой" у официала для улучшения комплектации) .Lebed писал(а):Недавно был у знакомого, у кот. фирма по установке аудио, ксенона и пр. для а/м. Фирма проверенная, на рынке услуг с 90-х годов, штат постоянный, без работы не сидят. Со слов установщиков, рекомендации завода по установке парктроника на П4 однозначны- 2 датчика в бампер и 2 в колпак запаски.
- Lebed
Так и датчики бывают разные Чёрные, белые, красные
Есть и такие нужные детальки)))
У меня Парк мастер ( адаптивный ) в бампере все четыре , центральные знакомы с запаской , воткнутый электрод узнают с 0.7м. )
П4 4М41
Видел в продаже электромагнитный парктроник. Может, кто пользовался?
Интересно услышать отзывы. Стоит 1500р. Прям чудо какое-то! Вот что пишут.
Преимущества Электромагнитного Парктроника :
- Скрытая установка – в бампере не сверлятся дырки под датчики, специальная полоса устанавливается с внутренней стороны бампера. --- - Нет необходимости в покраске;
- Отсутствуют мертвые зоны – ни что не останется незамеченным;
- Специальная полоса наклеивается по всей длине бампера, что обеспечивает обнаружение препятствий, находящихся слева или справа от автомобиля;
- Не требует очистки бампера или датчиков – всегда четкое отображение информации;
- Обнаруживает препятствия любого размера и формы (бордюры, невысокие столбики, сетчатые ограждения, кустарники и т.д.);
- Воспринимает фаркоп и/или запасное колесо как часть автомобиля - не требует уменьшение чувствительности и/или создания специальных мертвых зон;
- Позволяет более точно парковать автомобиль – минимальное расстояние 10 см;
- Полностью совместимы с CAN шиной;
- Универсальны – могут быть установлены в бампер любой формы;
- Все системы подходят для установки как в передний бампер, так и в задний!
- Lebed
Чудо за такие деньги? ДёшевоДядя Эндрю писал(а):Видел в продаже электромагнитный парктроник. Может, кто пользовался?
Интересно услышать отзывы. Стоит 1500р. Прям чудо какое-то!....
Ложные срабатывания обеспечены (читаем инструкцию), не видит некоторые объекты и т.д.
P.S. Отзыв пользователя (цитата):
"...Короче, снял и обменял эту хрень на нормальный ультразвуковой парктроник...
Основные недостатки:
1. Поздно начинает срабатывать - 70 см - это достаточно мало, в УЗ-парктрониках это уже почти зона тревоги, а тут только начало действия.
2. При мокрой поверхности бампера, даже снаружи (!) - ложная сработка, красная зона тревоги!!! В итоге осенью про него можно забыть, плюс терпеть каждый раз при движении задним ходом противный писк.
3. При остановке после начала его сработки в течение пару секунд он замолкает - какое расстояние до препятствие - уже не определить, надо начать движение, а зона действия и так очень мала!... Стрёмно!
В итоге, установил УЗ-парктроник на 4 датчика сам за полчаса, а электромагнитный с рекламациями отправил обратно! "
