КрасногоZjablik писал(а):Кто подскажет. Оригинальная жидкость ГУР митсу 4039645 какого цвета?
Где то читал отзыв, не вспомню где, что заливать нужно исключительно оригинал и мол были случаи поломок из-за использования "своей" жидкости!
Просто жижа не понятного цвета, коричневый какой-то, вот думаю заменить! А DEXRON-III то вроде красный всегда!?
Что долить в ГУР
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Что долить в ГУР
- Zjablik
Ну тогда выходит, что различий у митсу 4039645 и DEXRON-III нет?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
... у меня с завода такаяZjablik писал(а): Просто жижа не понятного цвета...
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Добрый вечер мужики. Вопрос может у кого было или кто сталкивался. Пришли холода 30-35, при запуске после долгой стоянки идет как вой металлический ( слышно очень хорошо даже через закрытое окно дома, машина стоит в метрах двух от окна) из под капота в районе ГУРА, после прогрева пропадает, заезжал на сто сказали ГУР не парься жижа густеет ему тяжко, сменил жижу на ликви молли теперь иногда есть иногда нет, иногда запустишь минуту две вой есть потом проходит иногда всю дорогу воет пока автозапуск работает. Может подскажите что- то. Заранее спасибо.
- Двигатель:: Бензин 3,0
Если воет без вращения рулевым колесом, причём здесь ГУР? Вискомуфта воет наверно
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
У меня выли на морозе подшипники паразитного и натяжного роликов ремня. Но если Вы уверены,что воет именно ГУР,то попробуйте прокачать его в теплом помещении, и/или добавьте в него присадку. Хоть от того же ЛМ. Или любую другую для ГУРа. Возможно,поможет.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- d_mus
Если масло густое будет выть и без вращения рулевым колесом .Масло синтетику налили ?marus писал(а):Если воет без вращения рулевым колесом, причём здесь ГУР? Вискомуфта воет наверно
На 100% не уверен что ГУР. Звук с правой стороны идет если лицом стоять. Заехал на первое свободное СТО послушали сказали он я говорю подшипник менять, мне говорят нет масло просто густое. Залил ЛК 1200 синтетика.
Думаю может то что заменили не полностью а частичная через бачек залил прокачал слил. Может по этому звук частично ушел временами есть временами нет. Попробую полностью заменить.
- Ivan190054
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011
- Zjablik
Тоже долго думал, но залил всё-же оригинал 4039645 - https://www.oem-oil.com/media/catalog/p ... _1_l_3.jpgIvan190054 писал(а):Доброго! Так что в итоге то лить? оригинал 4039645 или варианты?
Вообще, для себя решил, что в ГУР и АКПП только оригинал, всё остальное mobil1!
- Ivan190054
- BabyHummer A-328
Я два года назад залил синтетику от ЛМ. Никаких проблем в любые морозы.Ivan190054 писал(а):Доброго! Так что в итоге то лить? оригинал 4039645 или варианты?
С уважением, Андрей
- Ivan190054
