Дневные ходовые огни
- Двигатель:: дизель
Re: Дневные ходовые огни
вот ссылка на лот
http://ru.aliexpress.com/item/AKD-Car-S ... .94.AVQAMY
(не реклама)
регулировка есть, болт под шестигранник 4 мм, сделаны добротно, корпус металлический. в отличие от тех ПТФ которые стояли (по моему Valeo в пластмассовом корпусе).
из особенностей установки могу отметить только что пришлось немного подгибать металлические "уши" на которых ПТФ крепятся к бамперу для того, чтобы фара была по центру а не смещена, но это особых проблем не доставило.
фото постараюсь сделать в ближайшее время когда попаду в гараж
(не реклама)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0L, 12г.
А на сколько % РХО-22 по умолчанию дальний включает, кто подскажет?
Темновато кажется, но может это и так уже 40-50%...
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Всем добра! Парни, назрел такой вопрос к владельцам последнего рестайла который с соплями по бамперу. Вижу на дорогах всё больше и больше таких авто и вот что меня удивило, на новеньких, блямстящих ходовые штатные светят на ура, а вот на чуть побегавших они (ходовые) ой как тускло светят... Что, джапы и тут заэкономились, это что очередная хроническая болячка Паджеро-4?
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
При при выключенном головном освещении (габариты, ближний) ДХО светят ярко. Когда включены габариты, свет ДХО тусклый.eheyler писал(а):Всем добра! Парни, назрел такой вопрос к владельцам последнего рестайла который с соплями по бамперу. Вижу на дорогах всё больше и больше таких авто и вот что меня удивило, на новеньких, блямстящих ходовые штатные светят на ура, а вот на чуть побегавших они (ходовые) ой как тускло светят... Что, джапы и тут заэкономились, это что очередная хроническая болячка Паджеро-4?
- eheyler
Это известно, вроде даже и габаритных ламп в фарах нет, или я не прав? Притухшие ДХО и есть габариты. Я просто сравнил как они сверят на новых авто и годовалых и разница ой как видна, походу матрица в диодах не хило так выгорает.Victorin писал(а):При при выключенном головном освещении (габариты, ближний) ДХО светят ярко. Когда включены габариты, свет ДХО тусклый.eheyler писал(а):Всем добра! Парни, назрел такой вопрос к владельцам последнего рестайла который с соплями по бамперу. Вижу на дорогах всё больше и больше таких авто и вот что меня удивило, на новеньких, блямстящих ходовые штатные светят на ура, а вот на чуть побегавших они (ходовые) ой как тускло светят... Что, джапы и тут заэкономились, это что очередная хроническая болячка Паджеро-4?
- oasys
Это чисто ДХО, или совмещены с ПТФ?
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
А чё там совмещать с ПТФ?
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Это чисто ДХО. Ярко светят без включения ближнего Свето, и дают приглушённый свет при включении ближнего и дальнего. На ПТФ не завязывал.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Свои ДХО я сделал отключаемыми при включении ближнего(и дальнего,соответственно) света фар. К ПТФ не привязывался, т.к не вижу в этом смысла. Хотя, может и стоило... Надо подумать
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- юрок
Я понять не могу, на кой ДХО привязывать к противотуманным фарам? В чём прикол?
- oasys
Ну конкретно мне не смогли оставить штатные ДХО при установке силового бампера, сказали, слишком там дофига геморроя. Между вариантами колхоза ДХО и установки ПТФ со встроенными ДХО я выбрал второй. Поставил OSRAM LEDFOG 103. Плюсы: изумительно работают ДХО, кроме того, в положении "габариты" ДХО в отличие от штатных гаснут, что позволяет не слепить в темноте встречного при разъезде в узком дворе. Т.к. они светодиодные - не боятся воды. Минус - абсолютно бесполезны как ПТФ. Ну то есть от слова совсем. Лично мне это не критично, т.к. за последние лет 5 я ПТФ использовал всего 1 раз, но кому-то может показаться важным.юрок писал(а):Я понять не могу, на кой ДХО привязывать к противотуманным фарам? В чём прикол?
- юрок
Ну теперь понятно, спасибо за разъяснения. А то врубиться не мог причём тут ДХО и противотуманки. У меня до установки РХО стояли заколхоженны мной ДХО как у Kikh01 и они у меня гасли при включении габаритов.
http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
Поставил себе вот такое чудо китайских технологий. Полгода работают. Смотрятся нормально... Ставятся вместо ламп поворотников в фары. При включении поворотника гаснет соответствующий ДХО и мигает желтый поворотник, потом включается опять белый ДХО.
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
Да нет. Все нормально (тьфу тьфу тьфу). И у официалов был и ГАИ тормозили - никто из них ничего по поводу ДХО не сказали...moonchild писал(а):Полиционеры не тормозили? Как отнеслись на ТО?
- Zjablik
А ни кто, случаем, не знает как на П4 (на тех, на которых нет дневных ходовых - дорестаил, первый рестаил) сделать так, чтоб при включении переключателя света в положение "AUTO" сразу загорались габариты (передние естессно)?
Сейчас у меня при положении "АUTO" в светлое время ничего не горит, в темноте загораются сразу и габаритки и ближний. А хочется чтоб в том же "АUTO" горели только габариты, я планирую на них подцепить еще и дневные ходовые огни, а потом уже при наступлении сумерок ближний включался автоматически! Соответственно все остальные режимы переключателя света хотелось бы оставить прежними, туманки так-же от кнопки!
Как говорится это пока просто тема для размышлений, вдруг уже делал кто-то точно так-же!? Сам боюсь наломать дров!
Спасибо...
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Zjablik
Я наверное конечно чушь спросил!? Но может кто-то прокомментировать хоть что-то по этому поводу?Zjablik писал(а):А ни кто, случаем, не знает как на П4 (на тех, на которых нет дневных ходовых - дорестаил, первый рестаил) сделать так, чтоб при включении переключателя света в положение "AUTO" сразу загорались габариты (передние естессно)?
Спасибо...
Спасибо...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Отруби блок комфорта, собери по его подобию свой, подключи и радуйся. Это если коротко
