Да нет. Все нормально (тьфу тьфу тьфу). И у официалов был и ГАИ тормозили - никто из них ничего по поводу ДХО не сказали...moonchild писал(а):Полиционеры не тормозили? Как отнеслись на ТО?
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
- Zjablik
А ни кто, случаем, не знает как на П4 (на тех, на которых нет дневных ходовых - дорестаил, первый рестаил) сделать так, чтоб при включении переключателя света в положение "AUTO" сразу загорались габариты (передние естессно)?
Сейчас у меня при положении "АUTO" в светлое время ничего не горит, в темноте загораются сразу и габаритки и ближний. А хочется чтоб в том же "АUTO" горели только габариты, я планирую на них подцепить еще и дневные ходовые огни, а потом уже при наступлении сумерок ближний включался автоматически! Соответственно все остальные режимы переключателя света хотелось бы оставить прежними, туманки так-же от кнопки!
Как говорится это пока просто тема для размышлений, вдруг уже делал кто-то точно так-же!? Сам боюсь наломать дров!
Спасибо...
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Zjablik
Я наверное конечно чушь спросил!? Но может кто-то прокомментировать хоть что-то по этому поводу?Zjablik писал(а):А ни кто, случаем, не знает как на П4 (на тех, на которых нет дневных ходовых - дорестаил, первый рестаил) сделать так, чтоб при включении переключателя света в положение "AUTO" сразу загорались габариты (передние естессно)?
Спасибо...
Спасибо...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Отруби блок комфорта, собери по его подобию свой, подключи и радуйся. Это если коротко
Уже на второй машине реализовал ходовые огни путём подключения противотуманок вместе с включением зажигания через родное реле. Через выключатель схема отключается и всё работает абсолютно в стандарте. Ничего не надо пилить, колхозить, устанавливать, кроме провода и выключателя. Саму схему не скажу - делал электрик, в родном блоке, подавая ток на родное реле противотуманки от зажигания. Если не путаю - в П4 реализовано именно так провод-выключатель-изменение полярности на питании релюшки, а в НМПСе ещё пришлось ставить допреле на управление родным реле при включении зажигания.
С уважением, Александр.
- Zjablik
Нет, мне так не надо, хочу так...АлександрК писал(а):Уже на второй машине реализовал ходовые огни путём подключения противотуманок вместе с включением зажигания через родное реле. Через выключатель схема отключается и всё работает абсолютно в стандарте. Ничего не надо пилить, колхозить, устанавливать, кроме провода и выключателя. Саму схему не скажу - делал электрик, в родном блоке, подавая ток на родное реле противотуманки от зажигания. Если не путаю - в П4 реализовано именно так провод-выключатель-изменение полярности на питании релюшки, а в НМПСе ещё пришлось ставить допреле на управление родным реле при включении зажигания.
Сейчас: Включаю "AUTO" днем не горит ничего, ночью автоматически и габариты и ближний.
Нужно: Включаю "AUTO" сразу загораются только габариты не зависимо светло или темно и только в темноте автоматически ближний.
Всё остальное как и сейчас тоесть штатно.
Спасибо, но я мозг себе сверну. Может есть готовые схемы, подскажите кто как реализовывал, я покажу знакомому "электронику", может спаяет мне чего!?DenVer писал(а):Отруби блок комфорта, собери по его подобию свой, подключи и радуйся. Это если коротко
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Тоже поставил такие. Уже пол года как! Проблем с "Хибдд" нет!andanar писал(а):http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
Поставил себе вот такое чудо китайских технологий. Полгода работают. Смотрятся нормально... Ставятся вместо ламп поворотников в фары. При включении поворотника гаснет соответствующий ДХО и мигает желтый поворотник, потом включается опять белый ДХО.
- DenVer
В реале никогда не встречалось таких решений. Но думаю, что это был бы чей то бизнес и бесплатно никто не сливал бы свой многодневный трудZjablik писал(а):Спасибо, но я мозг себе сверну. Может есть готовые схемы, подскажите кто как реализовывал, я покажу знакомому "электронику", может спаяет мне чего!?DenVer писал(а):Отруби блок комфорта, собери по его подобию свой, подключи и радуйся. Это если коротко
- Zjablik
Ну значит будем думать. Понатыкать лишних кнопочек в салоне может каждый, но мне нужно только так или никак!DenVer писал(а):В реале никогда не встречалось таких решений. Но думаю, что это был бы чей то бизнес и бесплатно никто не сливал бы свой многодневный трудZjablik писал(а):Спасибо, но я мозг себе сверну. Может есть готовые схемы, подскажите кто как реализовывал, я покажу знакомому "электронику", может спаяет мне чего!?DenVer писал(а):Отруби блок комфорта, собери по его подобию свой, подключи и радуйся. Это если коротко
Если кто-то мыслит в том же направлении, давайте объединимся!? Может вместе что-то и получится. Повторю, я не электрик, просто хочу реализовать, нормальную на мой взгляд, схему подключения дневных огней!
Zjablik писал(а): Хочу чтоб было так...
- Zjablik
По мне, так идея более чем логичная, включил autо, одновременно загорелись габариты + дхо, а с наступлением сумерек ближний включится автоматом! Правда в таком случае, дхо и габариты работают постоянно, если вообще включены, что лично меня совершенно не парит.DenVer писал(а):Значит проще забыть. Тем более идея так себе.. не логичная
- DenVer
А теперь прочти то, что писал выше... включил auto не горит ничегоZjablik писал(а):По мне, так идея более чем логичная, включил autо, одновременно загорелись габариты + дхо, а с наступлением сумерек ближний включится автоматом! Правда в таком случае, дхо и габариты работают постоянно, если вообще включены, что лично меня совершенно не парит.DenVer писал(а):Значит проще забыть. Тем более идея так себе.. не логичная
Только вот как то ездить днем с габаритами зачем?
Если габариты не активировать, то можно просто от зажигания подключить дхо. Вот и нет опять никакой логики
- Zjablik
Я вот одного не пойму, что непонятного я написал выше?DenVer писал(а):А теперь прочти то, что писал выше... включил auto не горит ничего
Повторюсь в третий раз...
Просто хочу чтобы всё включалось штатным переключателем, никаких дополнительных кнопок! На габариты планирую повесить ДХО.Zjablik писал(а): Сейчас: Включаю "AUTO" днем не горит ничего, ночью автоматически и габариты и ближний.
Может я что-то неверно излагаю?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
возможно.Может я что-то неверно излагаю?
Если порыться в теме, то один вариантов установки ДХО это
включение ДХО например при запуске ДВС или при переводе селектора автомата
выключение ДХО при включении габаритов или ближнего. смотря откуда плюс взять.
зачем переделывать работу штатного АВТО режима, если проще к существующей схеме работы светотехники добавить ДХО?
p/s/ на кой днем габариты???
бойтесь равнодушных
- DenVer
Ну так подключи просто дхо от зажигания. Зачем изобретать велосипед?Zjablik писал(а):Я вот одного не пойму, что непонятного я написал выше?DenVer писал(а):А теперь прочти то, что писал выше... включил auto не горит ничего
Повторюсь в третий раз...Просто хочу чтобы всё включалось штатным переключателем, никаких дополнительных кнопок! На габариты планирую повесить ДХО.Zjablik писал(а): Сейчас: Включаю "AUTO" днем не горит ничего, ночью автоматически и габариты и ближний.
- Zjablik
onoff
Тогда просто забудьте про это!
DenVer
Может так и поступлю!?
DenVer
- МихСан
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Р4 3,0 Ultimate
Одно не понял, а как они работают? Ну в режиме поворотника - понятно, а ДХО - ещё плюс тянуть?den1ska писал(а):Тоже поставил такие. Уже пол года как! Проблем с "Хибдд" нет!andanar писал(а):http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
MP-4 3,0 А/Т Черный. Москва, Войковская - Строгино. Скотский доктор: стригу котов, удаляю колтуны, кастрирую... в общем - как получится.
Да, там отдельный провод, его я просто на аккум. кинул и все! Вся процедура заняла минут 10.МихСан писал(а):Одно не понял, а как они работают? Ну в режиме поворотника - понятно, а ДХО - ещё плюс тянуть?den1ska писал(а):Тоже поставил такие. Уже пол года как! Проблем с "Хибдд" нет!andanar писал(а):http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MP-4, Audi a4 3,2 FSI quattro
Поставил себе такие по Вашей наводке. Прожили месяц. Мой вывод-барахло. Но идея хорошая.andanar писал(а):http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
Не ту страну назвали Гондурасом. Грязный танк в бою не виден.
